gaddss
Treść opublikowana przez gaddss
  1. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w E36
    tak myślałem, ale to nic uszczelki uszczelkami, ale czy ktoś miał poważne problemy z otwarciem drzwi?
  2. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w E36
    zgoda, ale problem nie tkwi tylko przy uszczelce :) tylko też w miejscu gdzie szyba chowa się w drzwi. chyba silnik opuszczający szybę nie jest tak silny by pokonać zamarznięty lód...? a i jak kolega przypomniał by sobie nazwę byłbym bardzo wdzięczny :)
  3. gaddss odpowiedział(a) na rabshark temat w E30
    poszukaj dobrze na forum... było kilka razy
  4. gaddss opublikował(a) temat w E36
    Witam Zima już blisko, i interesuje mnie następujący problem, gdyż w modelu e36 coupe drzwi nie posiadają ramek szyb, i są one wyposażone w system opuszczania szyby podczas otwierania i dosuwania gdy drzwi zostaną zatrzaśnięte. i problem jest w zimie, jak dajmy na to garażujemy pod chmurką i pada marznący śnieg z deszczem i w aucie niemożliwe staję się odsunięcie szyby. To jak wtedy jest możliwe otwarcie drzwi...? proszę o pomoc posiadaczy tego modelu.
  5. gaddss odpowiedział(a) na 1Maro1 temat w E30
    aha... to dobrze bo już się martwiłem że coś nie tak wielkie dzięki
  6. gaddss odpowiedział(a) na 1Maro1 temat w E30
    to jak w końcu jest z tym ekonomizerem..? na biegu jałowym wskazówka powinna być w pozycji zero czy max..? bo u mnie jest na maxa, dopiero jak włączy się bieg i ruszy to się cofa.
  7. witam oczywiście nie jestem zwolennikiem gazu, choć sam niestety mam w swoim aucie, to nie zgodzę się z opinią że nigdzie nie montowano fabrycznie gazu. na dodatek żeby nie być gołosłownym dodaję skan z gazety http://img412.imageshack.us/img412/1918/316ln8.th.gif
  8. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w E30
    aha ok wielkie dzięki :) :) :) :)
  9. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w E30
    a można wiedzieć co to jest ETK...? albo to jest soczewka skupiająca promienie i z stąd taki efekt.
  10. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w E30
    ciekawe że na krótkich i długich jest ten sam rodzaj żarówek :) czyżby soczewka osłabiała moc żarówki..? ale wielkieeee dzięki za pomoc
  11. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w E30
    Chyba się nie rozumiemy:) :) chodzi mi o : 1. Świtała mijania (krótkie) - 12V 55W H1 2. Świtała drogowe (długie) - ? ? ? 3. Halogeny (przeciwmgłowe) - 12V 55W H3 chyba się zgadza... :) brakuje drogowych
  12. gaddss opublikował(a) temat w E30
    Witam Jaki jest typ żarówek zastosowanych w E30 w halogenach...? a jakie w światłach drogowych...?
  13. gaddss odpowiedział(a) na gaddss temat w Paski i łańcuchy
    nikt mi nie poradzi jaki jest najlepszy....?
  14. a u mnie zaświecają się zaraz po otwarciu drzwi, i potem po włożeniu kluczyka. Powodem jest najprawdopodobniej żaróweczka jak kolega wcześniej zaznaczył, gdyż gdy nie zaobserwowano problemów przełącznikiem jest to mało prawdopodobne.
  15. mam pytanko... od kiedy i w jakim modelu zaczęto montować te czujniki... chodzi mi konkretnie czy w "trójkach" już były...:)?
  16. gaddss opublikował(a) temat w Paski i łańcuchy
    witam po zakupie auta trzeba wymienić pasek rozrządu. Mam E30 318i M40 z'89 roku i jaki będzie najlepszy pasek (jakiej firmy) i czy trzeba też wymieniać napinacze ...? i jakiej firmy pozdrawiam
  17. czyli pewnie kłania się wymiana szyby...?:)
  18. ale jakby była rzeczywiście przerwana ścieżka to chyba by wogóle nie grzało...?
  19. Witam Zauważyłem że bardzo słabo (a praktycznie minimalnie) działa ogrzewanie tylnej szyby. Przy zamrożonej szybie po 10-15 min pojawiają się tylko cienkie paski, co sygnalizuje że napięcie dochodzi, i obwód nigdzie nie jest przerwany. kiedyś słyszałem opinię że ścieżki mogą się wypalic ... w co wątpię :? ale kto wie ... :D byłbym wdzięczny o jakąkolwiek informacje :modlitwa:
  20. gaddss opublikował(a) temat w E30
    witam Mam pytanie czy ktoś przerabiał montaż/demontaż halogenów w E30...? z zewnątrz są dwie zaślepki pod którymi znajdują się dwie śruby, ale one chyba służą do czegoś innego ( ? ustawianie ? ) i czy aby wymienić żarówkę trzeba cały wyciągać i jak to się robi ... http://img464.imageshack.us/img464/2326/fotort5.jpg __________________________________________________________
  21. mam podobny problem, ale po osiągnięciu 35tys obr silnik przełacza się na gaz i wszystko jest ok, czyli nierówna praca tylko na benzynie. co może być powodem...?
  22. gaddss odpowiedział(a) na dudko.eu temat w E36
    jeśli chodzi o mój przypadek to wskaźnik paliwa działa bez zarzutu, czyli stacyjke wykluczamy. A jaka była cena tychże czujników i czy ciężko było je dostać...? aha i ten czarny odpowiada której pozycji na rysunku 11? czy 13?
  23. ale na jakiej podstawie tak twierdzisz? Jesli Ci nie wpierdziela tego minerala nadmierie, to w czym problem? Zalewaj markowy i smigaj :8) Nie jestem tego pewien czy do remontu, ale silnik troche leje, poza tym jak go zapale to słychać troszeńkę jakby klekot, a na koniec "majonez" na bagnecie oleju. Noi jak na 113KM to chyba troszkę słaby jest. Te oznaki nie wskazują wzorowego działania motoru, a poza tym jeszcze jak problem z tym olejem. Wymiana silnika.. nie dla mnie a poza tym koszt. Trzeba będzie sprzedać moją kochaną bunię :cry2: :cry2:
  24. gaddss odpowiedział(a) na xqmichal temat w Ogólnie o BMW serii 3
    a przełączniki sprawne na 100%..? miałem podobnie, no może nie w zupełności ale takie coś pomogło.
  25. no czyli tak jak myślałem, silnik kwalifikuje się do remontu...:)
