pietro
158 -
Treść opublikowana przez pietro
Hej, najmniejsze na trasie jakie sprawdziłem to 11L Lpg ale noge mam ciężką, a w zimie na krutkich odcinkach to 25L albo i więcej,
kolego niechcę Ci doradzać ale ja wywaliłem klape anty-bum raz miałem strzał(jakiś syfny gaz) ale blos wytrzymał a tak to ogulnie 2 lata spokój.
Ciekawy typ antywybuchu do LPG
pietro odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Panowie to jest klapa którą się mątuje na filtrze powietrza żeby puchy nie rozdarło a nie w dolot. -
Mieszalnik Gazu - Każdy model
pietro odpowiedział(a) na netoperek2 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Tak wiem :8) zależy od silnika skrzyni biegów i przepływki -
Za mało wchodzi lpg do butli
pietro odpowiedział(a) na bramkarz temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
pływak wskazuje tylko poziom gazu i w walcowej butli nieda się za bardzo żle zamontować wielozaworu, raz robiłem taki przypadek że nie dało się zatankować (zawór zwrotny się zacioł), nie puszczał wogóle a jeżeli wejdzie mniej jest inna przyczyna. -
niema czegoś takiego(jest tylko zawór zwrotny) do butli bijesz ile wlezie tylko zależy jak dystrybutor jest ustawiony, możliwe że masz na pustej butli jeszcz w niej ciśnienie, gaz tankują około 10bar jeżeli jest jakieś ciśnienie w butli to nabije mniej gazu. -
Hej, jak byś jeździł na gazie to zaraz bym Ci powiedział co, a tak to przyczyn może być dużo ale raczej nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa(albo powietrza), wpięcie w kompa prawde Ci powie. pozdr.
No całkiem ładne gaz-rurki i jak zmyślnie wygięte :norty: a tak pozatym niezła wiocha. Niech żyje tjuning. pozdrawiam.
W moim przypadku jak kupiłem auto to końcowy tłumik był że tak powiem delikatnie rozwinięty(widać było środek), w środku znajdował się dziwny węgiel nawet spore kawałki(szczątki kata), zapach spalin na gazie bez zmian a na Pb no jest jakiś inny(ostrzejszy), po co wycinać dobrego kata a za niedobrego już tysia nie weźmiesz za mojego starczyło na blosa.
Witam ja wyciołem kata i różnica w mocy jest i lepiej się wkręca na wyższych obr. ale jest głośniej, ktoś kiedyś opisywał temat (kata,rury i strumiennicy) to najlepszy efekt dała pusta rurka a strumiennica gożej wypadła niż sprawny kat (gość sprawdzał na hamowni), a co do tej wersji bez kata szły chyba na stany i z tego co wiem miała większy stopień sprężania o 0,2 ale czy coś jeszcze niewiem, ja miałem kata w stanie krytycznym i nie było mi go szkoda usunąć a Ty się zastanów. pozdrawiam.
Parownik OMVL - spadek mocy!!!
pietro odpowiedział(a) na pawelj5 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
no to wszystko jasne, troche mogą być winne elektrozawory bo przeloty w nich mają około 2,5mm (rurka 6mm miedź ma około 4mm) ich przelot jest znacznie mniejszy, a jest jch trzy(na butli, filterek, reduktor)rozwierciłem raz ten przy filterku(dało się go rozebrać)była poprawa, nie prubowalem wszystkich pewno było by lepiej, a jeżeli uważasz że może to być wina ciśnienia gazu to dobij powietrza do butli(tylko bez przesady). -
może być tak jak piszesz ale też może być odwrotnie może zalewać silnik gazem, czym mniej gazu w butli tym mniejsze ciśnienie i mniej napiera na membranę a membrana zamyka przepływ gazu dalej w układ (troche namieszałem ale może będziesz wiedział o co chodzi) u mnie w M30 też mam taki zestaw, kiedyś myślałem że się nie wyrabia red. i był znacznie rozkręcony okazało się że dawka gazu była za duża i muliło silnik bo nie przepalił wszystkiebo, wyregulowałem i jest git(no z niskich obr. już się tak nie zbiera ale jest ok), miałem kiedyś e30 325 na zwykłym mikserze goniło jak wściekłe wtedy jeszcze nie było słychać o blosie(teraz bym wiedział jak przerobić instalke). pozdrawiam. -
Nie straszcie chłopaka jak sam sobie radzi z mechaniką to nie jest tak źle, najdroższy jest serwis, mam e32 od roku i na naprawy poszło by ze dwa razy tyle co jest warta.
witam, myślałem zabezpieczeniem tych śrubek podkładką ale taką którą się zaklepuje(na łeb) po dokręceni śrubu, albo nawiercić łeb śruby 2 wiertłem i przewlec drut węzełkowy, tylko że jeszcze nie próbowałem tego zrobić.
Wady inslatacji mieszalnikowej/udowodnienie że to dziadostwo
pietro odpowiedział(a) na Grigorij temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
a diselki to nawet chodzą na przepalony olej z frytkownicy(to jest dopiero syf)ale znajomy robi za 6zł 100km i takiego disla chciał byś kupić :lol: -
zakupić drógi to jest nic, trzeba utrzymywać oba ubezpieczenia coraz droższe, przegląd tech. no i zawsze się coś wykluje to przy jednym to przy drugim.
Zdziwiony, przecież to nic innego jak metan na tym też się jeździ. -
Z pewnymi osobami lepiej nie dyskutować, ty jesteś jedną z nich niewiem ile masz lat i niechcę ci ubliżać ale bzdety piszesz. -
A 123 to masz czy lunołeś, bo jak się prześadłeś z takiego demona przyspieszeń no to nic dziwnego że M30B35 zapie..... mimo tego że ma z 50KM mniej. -
Kolego Amato pprosze Cię, najlepiej wiesz co zrób wyciąk mikser i klape i w tedy sie przejedz, bo z tego co piszesz to pewnie polonez się lepiej zbiera. A jak uważasz że śruba jest super to wywal wtryski, kompa i wstaw gaźnik bedziesz miał więcej śrubek do kręcenia. Grigorij nie doczytałem twojego posta bo we mnie zagotowało(oto chodziło). -
Oczywiście. Ja kiedyś tak załatwiłem rozrusznik. Może był w kiepskim stanie i to go dobiło. No to jesteście nieźli agenci,, takie numery wyczyniać,,,, :mad2: :twisted2: jak byś nie miał wyjścia i musiał parę metrów jechać to co byś zrobił.
1.blos(koniec T) 2.obroty biegu jalowego za niskie, pytanie?
pietro odpowiedział(a) na cool_wicia temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
spalanie się nie zmieni (może bardzo minimalnie) -
Tak się nie robi ale możesz na lince delikatnie podciągnąć jak niechcesz nic wymieniać obroty napewno podniesie i może przestaną falować. -
Czy przy wtrysku gazu nie podaje paliwa po puszczeniu gazu?
Troche jest inaczej jak piszesz. Jak puścisz pedał przyspieszenia to przepustnica zamyka dopływ pow. i gazu, a strzały po przygazówce to przez dużą dawkę gazu która trafia do silnika przy zamkniętej przep.(bogata mieszanka), a aprzy chamowaniu silnikiem przecież komp zapłonu nie odcina i spala gaz pod warunkiem że nie ma go za dużo(bo wtedy "pach pach") u mnie przy przegazówkach na Pb to ładuje w wydech aż miło a na gazie nie(blos zamyka dopływ gazu). Z tego co piszesz to ile by musiały palić ins. I II czy blos a wielkiej różnicy w porównaniu do sekwencji nie ma(nie porównuję tu tych ins. bo nima sensu). A wtrysk gazu jeżeli jest zczytywany z wtrysku Pb to pewnie podaje tylko ninimalną dawkę(czyli pewnie tyle co na biegu jałowym)ale nie jestem pewien. -
Może regulacja wystarczy, przy reduktoże jest reg. wolnych obr.
