kocur
Treść opublikowana przez kocur
  1. kocur
    [e34]-strumiennica 525i
    Strumienice załiżyłeś zamiast kata? I dużo głośniej się zrobiło?
  2. Poprostu wymiękłem jak to obejrzałem :clap:
  3. Jeśli ci gaśnie to przepływka najprawdopodobniej poszła.
  4. A u mnie ten test nie działa. Jak robie tak jak piszecie to zamiast przebiegu jakies cyferki się wyświetlają i jak puszcze przycisk od kasowania przebiegu to wraca przebieg. Dlaczego test nie działa?
  5. Ja mam 525i i mi pali od 16 do 20 litrów gazu :D
  6. kocur
    e34 - czemu trzęsie!!!
    U mnie też tak było i okazało się, że wspornik drążka kierowniczego jest do wymiany.
  7. Ja też się dowiadywałem to 2.5 r6 to 2400zł
  8. To widać że kant bo nawet opis się nie zgadza ze zdjęciem: po pierwsze nie widać telefonu w środku, po drugie nie ma 18 calowych felg.
  9. Ja mam auto z 89r. i zegary z komputerem (elektroniczne) i też nie wyświetla sie, ani nie brzęczy nic.
  10. Można założyć zamiast popielniczki i z przedniej części popielniczki zrobić maskownice na rzepy.
  11. A ja sądze, że to nie od opon ponieważ ja mialem w 525 12v w zeszłym sezonie 235 przód i 265tył i wcale dużo gorzej nie jeżdziło autko, a teraz mam 235 przód i tył i też jest ok.
  12. Zobacz czy w dokumentach nie masz dodatkowej kartki od radia z kodem lub czy nie ma kody w briefie jeśli sporwadzałeś autko. Na radiu to raczej nie będzie bo to jest kod przed kradzieża wieć jak może być na radiu. A jeśli nie masz kodu to jeszcze możesz pojechać do BMW z dokumentami od auta to oni ci podadźą kod - tak zrobił mój szwagier. Pozdrawiam.
  13. Tu z kolegą powyżej się nie zgodze, bo ja mam II generacji i jak mi poszła uszczelka pod kolektorem ssącym to raz strzelił gaz i koszt naprawy to kupienie przepływomierza za 150zł + wymiana uszczelki kolktora ssącego 30zł(która nie poszła od wystrzału, ale go spowodowała) więc koszt naprawy 180zł to jak bym to dołożył do 1600zł bo tyle dałem za instalacje to raczej bym nie założył wtrysku :D
  14. Jak mi założyli instalke II generacji autko chodziło super i się dziwiłem dlaczego wszyscy mówią, że BMW nie lubi gazu u mnie chodziło super. Po jakimś czasie zaczeła dużo palić, strzelać ( przepływomierz wymieniałem bo strzelił gaz) no i zaczołem myśleć jednak wszyscy mają racje, miałem wymieniać przewody kopułke, ale okazało się, że wydmuchało mi uszczelke z pod kolektora ssącego. Wymieniłem uszczelke i jak ręką odioł wszystko powróciło do normy i znów moje E34 chodzi super na gazie, nie strzela i pali 16-17 litrów po mieście przy jeżdzie raczej nie spokojnej.
  15. Prawdopodobnie przez strzał poszedł ci przepływomierz, który niech ci wymienia i niech ci założą gaz II generacji z komputerem i jeśli dobrze ustawią to powinno działać bez zarzutów.
  16. Oto fotki z tego protestu: http://www.waw.net.pl/~rlc/forum/viewtopic.php?t=133
  17. Ja powiem tak, że w trasie od kiedy jeźdze bmw to więcej kierowców mi zjeźdźa niż jak jeździłem innym autkiem. Więc chyba coś w tym jest.
  18. Witam. Ja z doswiadczenia wiem, że jakość świec ma bardzo duży wpływ na spalanie a szczególności jak sie jeździ na gazie. Autko na nowych świecach paliło mi około 16 litrów gazu i było spoko. Zronbiłem na swiecach około 17 tyś.km. i autko zaczeło palić między 18, a 21 litrów gazu i zaczoł strzelać gaz aż przepływomierz musiałem wymieniać. Teraz wymieniłem świece i wszystko powróciło do normalności. I stwierdziłem, że teraz to będe świece wymieniał co jakieś 12-13 tyś.km.
  19. kocur
    brak mikrofiltra klimy
    Trzeba troszke poszukać http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12180
  20. To powiedzcie mi bo gasnie mi jeśli jest podłączony przepływomierz to trzeba tylko przepływke wymienić? I przepływka to jest te półkole w przepływomierzu?
  21. A jeszcze jedno pytanko czy id 2.5 litra 24v będzie pasował czy też nie?
  22. Tzn. jak jest podpiety przepływomierz to gaśnie. Jak odłącze to na benzynie chodzi, ale jak się jeżdzi to się dławi, a na gazie jeżdzi tylko ciekawe ile będzie palił. A pasuje od m20 2 litry?
  23. Witam. Mam taki problem, a mianowicie dziś strzelił mi gaz i strzał poszedł w przepływomierz tak, że asz górny dekiel się odkleił. Moje pytanko to takie co się wtedy psuje w przepływomierzu - ten czujnik co tam jest? Bo mój przepływomierz w środku ma takie zaokrąglenie które jak naciskam pedał gazu to wtedy te zaokrąglenie się otwiera i wpada powietrze, ale jak odpuszcze gaz to się zamyka te zaokrąglenie i wtedy jak by strzelił gaz to czunik nie dostaje bo jest za ty zaokrągleniem, a więc czy wystarczy przykleić górny dekiel i już czy trzeba wymieniać przepływomierz? A i czy do silnik 525i m20 pasuje przepływomierz z 520i m20? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawian.
  24. kocur
    Carsoft 6.5
    Kai ja również ustawiam się w kolejce. :D
  25. Reduktor jest gorący, więc i dogrzany. Jutro jade wymienić świece i filtr powietrza bo coś mi się wydaje, że w tym tkwi problem.
