Łosiowy
Treść opublikowana przez Łosiowy
  1. Łosiowy
    proszę o pomoc
    Zapraszam do regulaminu http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=117890
  2. Łosiowy
    e60 pomocy!!!
    Zapraszam do zapoznania się z regulaminem.
  3. Pompa cyrkulacyjna powinna działć po naciśnieciu przycisku REST na wyłączonym silniku gdy została osiągnieta temperatura robocza.Tak działa u mnie
  4. A pasek sprawdzales czy sie nie urwał???Napedza wspomaganie pompe wodną i alternator.
  5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=16_0195&hg=16&fg=10 Część nr 10
  6. A przy zmianie skrzyń miałeś ten sam konwenter.
  7. A jak wygląda sprawa oleju?? Sprawdzałeś czy masz odpowiedni poziom. Czasami wystarczy tylko wymienić olej na nowy jest to chyba najtańsza operacja jeśli chodzi o temat naprawy skrzyni.W wileu przypadkach tryb awaryjny i szarpanie jest spowodowane przepracowanym olejem lub jego niskim stanem. Pozdrawiam
  8. Obszerny temat o webasto viewtopic.php?f=72&t=88666
  9. Łosiowy
    Czy to normalne???
    Jest to typowa usterka w tych wyswietlaczach.Gasną piksele a nie żadne zaróweczki.Info o naprawie http://www.bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=9&t=86
  10. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=72361
  11. Łosiowy
    Jaki swap do E30?
    viewtopic.php?f=35&t=110191
  12. W e39 był TD i TDS TD sedan w manualu wersja tylko z kierownica po lewej stronie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DF51&mospid=47542&hg=11&fg=40 TDS kombi/sedan auto/manual http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DG71&mospid=47557&hg=11&fg=40 Pozdrawiam
  13. Łosiowy
    stuki nie wiadomo skad
    Właśnie wymieniłem przegub na wale przy główce mostu.Na początku był objaw taki jak u Ciebie do tego czasami dochodziło delikatne puknięcie przy ruszaniu .Na samym koncu było piszczenie dzwonienie i inne dziwne dzwieki.Po rozebraniu przgub był suchy i miał mega luz. Część nr 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=26_0188&hg=26&fg=10 Pozdrawiam P.S. Jeszcze prośba o poprawienie tytułu czyli tak aby był czytelny [Exx] nazwa problemu
  14. Łosiowy
    [e39] wymiana oleju w ASB
    viewtopic.php?f=69&t=64855&p=791417&hilit=olej+do+asb#p791417
  15. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_1041&hg=33&fg=05 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_1122&hg=33&fg=25 A tak na przyszłość http://www.realoem.com/bmw/select.do
  16. Zestaw Hid + adapter DS2
  17. Olej do Tadeusza ---> http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=45 Pozdrawiam
  18. Łosiowy
    czujnik temperatury e39
    witam.miałem to samo.podłącz czujnik i na podłączonym zmostkuj te dwa przewody od niego.pokaże +50 i rozłącz mostek.u mnie pomogło.pozdro. Najlepiej zewrzec przed wtyczka .Po takim teście bedziesz miał pewność ze przewody są ok czyli wina leży we wtyczce lub samym czujniku. Pozdrawiam
  19. Łosiowy
    tylna wycieraczka
    Częstym problemem z elektryką w klapie to uszkodzona wiązka elektryczna (połamane przewody) które idą do klapy przy zawiasie. Pozdrawiam
  20. Jest na 4 cylindrze patrząc od przodu samochodu ( M51 )
  21. Łosiowy
    Regeneracja Sworzni
    To chyba zły pomysł lepiej kupić jakieś markowe wahacze raz je wymienić i temat z bani na kilka lat.Dostepność tych cześci jest ogromna oraz firm wiec jak dla mnie to szkoda kasy na taką operacje. Pozdrawiam
  22. Łosiowy
    Światła cofania
    Jesli to kombi to sprawdz wiązke elektryczna która idzie przy zawiasie w klapie.Czesto te przewody sie łamią i są klopoty ze swiatłami i wycieraczka. Pozdrawiam
  23. Łosiowy
    Okienko w lampie
    U mnie jest taka zatyczka kółko po odkreceniu widać pręcik.To jest do przestawiania na ruch L/P stronny. Pozdrawiam
  24. Taka samą operacje musze wykonac u siebie.Nie wiem czemu tak sie dzieje.Powinno być w pozycji 1 caly czas i sensor w gotowosci czeka na deszcz :mrgreen: oczywiście jak kluczyk jest przekrecony Pozdrawiam
  25. Łosiowy
    Sensor deszczu E39
    Hej. Miałem ten sam problem przestał działać sensor tylko sekwencyjnie dzialaly wycieraczki.Pojechałem na kompa i został aktywowany ponownie.Jak narazie od 2 lat dziala ok choć i tak czasami dostaje jakiejs glupawki. Pozdrawiam
