Reflektory-Samochodowe
Treść opublikowana przez Reflektory-Samochodowe
  1. Kolego sprawdź żarówkę , to pierwsza rzecz która się tak naprawdę robi , wymieniasz na nową , jeżeli nie świeci sprawdzamy bezpiecznik , pozdrawiam
  2. wiadomo że ori lepsze , ale tez pytanie czemu chcesz wymieniać swoje stare ? odbłyśniki już wypalone ? nie idzie ustawić ? parują ?
  3. to juz lepiej zamontować soczewkę , zapraszam na priv
  4. podłącz kolego pod komputer, możesz zrobić foto jednego reflektora i drugiego , najlepiej tez naklejki na puszcze reflektora prawego i lewego ., pozdrawiam
  5. z tego co piszesz padł moduł sterujący ringami , wyjmij kostki sprawdź napięcie, ewentualnie wyślij nam lampe lub ją przywieź , da się to naprawić tylko bez lampy nic nie zrobimy ,
  6. Zapraszam do nas, profesjonalna naprawa reflektorów samochodowych
  7. wystarczy zajrzeć do soczewki a dokładnie do przesłony czy sie rusza czy nie , proste? /proste..............
  8. Mycie soczewki +sprawdzenie odbłyśnika , pozdrawiam
  9. poszukaj na allegro , koszt dosyć spory , jesli znajdziesz tanio poniżej 500zł to pewnie zostały wymienione szkła , pozdrawiam
  10. kolega dostał już wyczerpującą odpowiedź na poprzedniej stronie , reszta jest już zbędna , pozdrawiam,
  11. zawsze mozesz oddać auto do serwisu , zrobią to za ciebie . pozdrawiam :)
  12. jeśli ktoś w zwykłe reflektory zamontował hidy zestaw H7 to nie dość że przy najbliższej kontroli zabiorą ci dowód rejestracyjny pojazdu , a co najgorsza oślepiasz innych użytkowników ruchu drogowego, jak juz chcesz xenony zamontuj oryginalne(bi-xenon) , lub przerobimy ci twoje na soczewki (i założymy oryginalne przetwornice +żarówki D2S) , lub jak nie chcesz wydawać za dużo pieniędzy zamontuj zwykłe żarówki h7 i po kłopocie ,
  13. w środku w reflektorze są 4 regulacje soczewki, w tym 3 ruchome do ustawienia 4 jest stała, bez mozliwości jej wyregulowania, przy mocnym uderzeniu pęknie i opadnie, wymiana na nowy lub kupno używanego reflektora, zapraszam do nas , pozdrawiam
  14. Moduł znajduje się na dole reflektora. Wyjmij reflektor obróć go do góry nogami i masz . przykręcony na śrubki torx 3szt . pozdrawiam .
  15. moja rada , wywalić hidy wrócić do oryginalności , pozdrawiam
  16. zapraszam do nas do Poznania
  17. sprawdź czy wg podłączona jest instalacja do elektromagnesu, jesli jest to prawdopodobnie nie działa jest on do wymiany. w razoe pytań pisz pw lub dzwoń . pozdrawiam
  18. co do klosza polerowanie/mycie/konserwacja powinna dać rade koszt 50zł szt + powłoka ochronna drugie 50zł pozdrawiam
  19. było na forum , wystarczy poszukać
  20. Możliwe że został uszkodzony mechanizm skrętu w reflektorze, koszt wymiany na nowy 450zł, może lepiej znaleźć uzywany reflektor? tylko pewnie wyjdzie o wiele drożej ,
  21. Klej będzie niezbędny jeśli silikonu nie brakuje, jesli dasz jego nadmiar reflektora nie skleisz , odbłyśnik jeśli jest nieciekawy /wypalony to jak sie nim zajmiesz? jesli trzeba go regenerować a nie przecierać szmatką? (metoda próżniowa) lub wymiana soczewki na nową .
  22. Może wg jej nie podłączył ? zajrzyj wg do środka popatrz itp ,
  23. Przede wszystkim trzeba zlokalizować co poszło dokładnie , Przetwornica link tu : http://allegro.pl/nowa-przetwornica-lampy-xenon-bmw-e92-e93-2006-10-i5427097268.html czy tez żarówka D1S z pierścionkiem Jesli kolega sobie nie poradzi zaprasza do naszej siedziby Cerekwica ul szamotulska 20 koło Poznania tel 518505765 , jesli jeszcze w czymś pomóc prosze pisać
