Tequila
Treść opublikowana przez Tequila
  1. Dalej tego nie ogarnąłem. Podjąłbyś się naprawy?
  2. Jeżdżę już 7 lat i nigdy mi się to nie zdarzyło.
  3. Dzięki za podpowiedź, okazało się, że to nie bezpiecznik tylko zablokowany wentylator nagrzewnicy.
  4. Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajdę bezpiecznik dmuchawy? W internecie znalazłem: Ale kompletnie nie wiem gdzie tego szukać:
  5. Kable prawidłowo połączone. Przejście jest bo "przedzwoniłem" wszystkie. Mały problem z wtyczką USB w HU bo nie ma tego plastiku. Ale chyba mimo to nie da się źle wpiąć wtyczki.
  6. Wystarczy zamienić miejscami D+ z D- ?
  7. Wiesz co, wszystko jest możliwe. Auto miało obcięte kable aczkolwiek po kradzieży nawigację ogarniał mi koleś z Wrocławia, który jest bardzo dobry w te klocki. Problem z nim jest taki, że bardzo ciężko o kontakt z nim.
  8. Cześć, mam F20 z 2017 roku. Zamontowane ID5 z dużym ekranem. Ponowny montaż innego zestawu po kradzieży jednostki centralnej, monitora i iDrive. Podczas próby aktualizacji map albo odtwarzanie muzyki z USB mam komunikat, że urządzenie USB nie jest obsługiwane. Pendrive jest ok bo aktualizuję z niego inne auto. Może mi ktoś pomóc? Mam interfejs, e-sys .
  9. Cześć, jakiś czas temu znalazłem wątek, w którym ktoś opisywał jak dołożył pilot do bramy do lusterka wewnętrznego. Nie chodzi mi o oryginalne lusterko tylko o dołożenie zwykłego pilota do bramy/szlabanu. Jakoś to chłopak sprytnie i estetycznie włożył do obudowy. Jak ktoś wie gdzie tego szukać to będę wdzięczny za pomoc.
  10. Cześć, krótkie pytanie: jeśli odkręcę filtr oleju (bez spuszczania) to czy wyleje się tylko to co jest w filtrze czy coś więcej?
  11. Cześć, mam taki problem: ostatnio miałem poważny wyciek oleju, pękł jeden z przewodów olejowych. Ponieważ komputer nie zasygnalizował braku oleju ani niskiego ciśnienia o wycieku dowiedziałem się jak zaczęły "klepać" zawory. Zjechałem na parking, dolałem olej i zrobiłem jakieś 20km. Pod hotelem, na parkingu kałuża oleju więc auto na lawetę i do mechanika, który stwierdził dziurawy przewód olejowy i jak to nazwał mikro opiłki prawdopodobnie od panewek. Nie mam zbytniego zaufania do tej diagnozy. Podpowiedzcie mi komu zlecić diagnozę i ewentualną naprawę silnika. Mile widziany Dolny Śląsk ale jeśli się opłaci może być dalej.
  12. Dzięki za pomoc.
  13. V962901
  14. Cześć, kupiłem auto z ukradzioną nawigacją. Z VIN'u wychodzi, że powinna być Professional, a wg katalogu z częściami Headunit High 2 ale to dla mnie za mało żeby wiedzieć co kupić. Podpowiedzcie mi jak ustalić jaka powinna być jednostka centralna, w sensie Evo 5, Evo 6, dotykowy ekran czy zwykły?
  15. Zastanawiam się nad kupnem autka jak w temacie. Czy mogę prosić o opinie na temat silnika?
  16. Cześć, jaka może być przyczyna czegoś takiego i jak to naprawić?
  17. Cześć, jeśli chciałbym wymienić zderzak zwykły na M-kowy to czy musi to być MPakiet czy może być od M? Jeśli może być od M to czy trzeba wymienić dodatkowo coś innego niż w przypadku MPakietu?
  18. Tequila odpowiedział(a) na gbr_ temat w F06, F12, F13
    W takim razie BMW to nie jest normalne auto :) BMW z napędem xDrive może mieć i często ma różne opony z przodu i z tyłu, choćby moje auto: przód 245/35/20 i tył 275/30/20.
  19. Ok, dziękuję za pomoc.
  20. Aplikacja jest chyba tylko do kodowania. Szczerze mówiąc nie wiem czy można nią zarejestrować akumulator.
  21. Ogarnę to ISTA?
  22. Cześć, wymieniłem akumulator. Miałem 90ah, a kupiłem 92ah. Jest sens to kodować? Jeśli tak, to co mam wpisać na drugim screenie?
  23. Tequila odpowiedział(a) na gbr_ temat w F06, F12, F13
    Na zimę przewidziane są 245/45R18. Takie mam u siebie i takie są w katalogu. Na lato jeśli chodzi o 19: 245/40R19 przód i na tył 275/35R19. Takie miałem założone fabrycznie i takie są w katalogu. Ja bym kupił zimowe i letnie a wielosezonowe wywalił. Jeśli masz xDrive to nie kombinuj z szerszymi oponami, kup takie jakie przewiduje producent. W niezależnym serwisie BMW powiedzieli że przy niewłaściwie dobranych oponach potrafi się uszkodzić skrzynia rozdzielcza ATC VTG.
  24. Tequila odpowiedział(a) na Koral32 temat w F10, F11
    Dzięki. Ps: znowu webasto przestało mi działać. Nie włącza się z iDrive :( (paliwo i aku OK)
