asia8ampdarek
Treść opublikowana przez asia8ampdarek
  1. asia8ampdarek opublikował(a) temat w E39
    Witam, uszkodzone mam swiatła stop, czyli ich brak. Wszystko sprawdzone i jest ok oprucz LCM. Dlatego bardzo pmógł by mi schemat lub podpowiedz co posprawdzac w module lub co w nim wymienic. Model to E39 523iA 96r.
  2. masz racje nie napisałem zadnych nr. a jest wogole taki laser do zdobycia ?
  3. Witam, gdzie moge zdobyc nowy laser do mojej zmieniarki ?
  4. Hej dzieki za zainteresowanie ja tez mam wszystkie instr. miedzy innymi tez ta do obsł. BC ale w jezyku niemieckim i jest dosyc gruba. A chodzi mi o funkcje takie jak np. przewietrzanie sa tam jakies dwa czasy do ustawienia, ile trwa takie przewietrzanie ?. I inne tego typu bo jest ich troche. A nie ze mam przepalona zarówke lub brak płynu w spryskiwaczach.
  5. A to sie dowiedziałem :( LIPA
  6. Tak to wiem ale chodzi mi nie o komunikaty które podaje BC a o funkcje które mozna poustawiac w BC
  7. Witam, jak w temacie, czy ktos moze pomoc. Dodam ze komunikaty wyswietlane sa po angielsku i chodzi mi o te jak np. przewietrzanie i inne. Prosze o pomoc.
  8. Witam, nie do konca o to mi chodziło ale chyba bede naprawiał ten uszkodzony moduł LCM. Dzieki za zainteres. tematem. Pozdro
  9. Tyle mądrych głów na forum i NIKT NIC NIEWIE ??????????????????
  10. Witam, jak w temacie ale czy trzeba przeprogramowac LCM ? I jeszcze jedno pytanie, juz wiem ze LCM mam uszkodzony, jest problem ze swiatłami stop ktos aby działały spioł na krótko z LCM i podmienił mi oryginalny czujnik swiateł stop przy pedale hamulca na jakis inny z dwoma kabelkami a maja byc trzy. W efekcie bo mam automat nie działa mi tempomat. I wyswietla mi sie na kompie błąd swiatel stop. I teraz co robic, szukac uzywki LCM przeprogramowac i wgrac dane samochodu bo podobno sa tam zawarte jakies dane o samochodzie? Czy nie trzeba przeprogramowac a wgrac tylko te info o aucie? Czy tylko wymienic LCM i ma byc ok ? Czy naprawiac stary bo podobno mozna wymienic jakies elementy w srodku ?
  11. Witam ponownie, gdy rozpoczynałem ten temat wyczerpałem wszystkie mozliwosci obsługi tempomatu, ale przez wekeend dowiedziałem sie ze przyczyną moze byc uszkodzony czujnik swiatła stop przy pedale hamulca który współgra z tempomatem a u mnie przeciez cały czas wyswietla sie komunikat na kompie ze cos jest nie tak ze światłami stop, i co wy na to ???
  12. asia8ampdarek opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem z tempomatem w moim BMW E39 523IA 96 r.p. nie działa po przycisnieciu przycisku na desce ten przy liczniku zapala sie kontrolka ze tempomat włączony ale nic wiecej sie nie dzieje. Testowałem przy różnych prędkościach i nic. Dodam ze na kompie wyswietla mi sie błąd świateł stop, lampy oryginalne nie zmieniane, wymieniłem pare zarówek w tych lampach ale jak wyskakiwał błąd tak wyskakuje nadal. Czy ktos miał taki problem i go rozwiązał ???
  13. znam różnice miedzy D2S a D2R ale pytam o D4S
  14. hej czy naprawde nic nikt nie wie na ten temat?. Moze ktos zakładał te żarniki i podzieli się doświadczeniami???
  15. asia8ampdarek odpowiedział(a) na asia8ampdarek temat w E39
    Dzieki za rady, troche mnie to zaboli bo musze wymienic 3 wahacze ale wymienie komplet i jednak kupie te firmowe. Pozdro
  16. asia8ampdarek opublikował(a) temat w E39
    Witam Czy warto interesowac sie wahaczami z allegro? http://moto.allegro.pl/item167405682_wahacz_wahacze_bmw_5_e39_komplet_nowe.html lub http://moto.allegro.pl/item167033449_wahacz_kpl_wahaczy_bmw_5_e39_nowe.html
  17. Witam Chce zakupić żarniki D4S. I mam pytanie czy to jest zamiennik D2S? I czy faktycznie jest energooszczedny i lepiej świeci?
  18. hmmmmm troche słabe zainteresowanie tematem a mam jeszcze jedno pytanie. Jak dzwoniłem do ASO to stwierdzili ze aby sprawdzic olej w skrzyni musi auto postac ze trzy godziny zeby bylo zimne. To jak to w koncu jest ?
  19. Jasne, zadzwoniłem do ASO i tam mi podali.
  20. asia8ampdarek opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam pytanie odnosnie ASB typ A5S310Z czy jest sens jechac do ASO w Krakowie i sprawdzac tam poziom oleju i ewentualnie dolac i wymienic filtr oleju lub go wyczyscic. Albo wymienić cały olej ?. Po rozmowach z poprzednim właścicielem i rozmowie z ASO olej jaki jest zastosowany w skrzyni nie wymienia sie. Kolor oleju zielonkawo-żółty przebieg autka 240 tyś. km. Olej od nowości nie był wymieniany. Dodam że skrzynia dzała rewelacyjnie, brak wycieków. I jeszcze jedno, przeglądając forum natknołem sie na wiadomość że w oznaczeniu skrzyni czyli A5S310Z, S - oznacza że skrzynia posiada nadbieg. Czy to prawda?, czy wtedy jedzie na 6 biegu?, czy piąty bieg działa jako nadbieg?
  21. usterki usuniete, po rozebraniu okazało sie ze jest wyrobiony troche owal w pąpie miał jakies takie wcięcia dlatego łopatki które sie po nim kręcą tyrkotały i wymiana płynu też pomogła. Nie tyrkocze i nie wyje.
  22. asia8ampdarek odpowiedział(a) na asia8ampdarek temat w E39
    Radziu dzięki za podpowiedź.
  23. asia8ampdarek odpowiedział(a) na asia8ampdarek temat w E39
    hej czy jestes na 100% pewny czy do demontażu tej kratki nalezy rozebrać całą tapicerke z drzwi ?. Nie działa mi regulacja góra-dół na boki jest ok.
  24. asia8ampdarek opublikował(a) temat w E39
    Witam Jak zdemontowac kratke nawiewu w drzwiach kierowcy. Jest tam jakas sruba, odkreciłem ja ale nic to nie dało, odchyla sie cała tapicerka od drzwi. Czy ktos to juz rozbierał i moze podpowiedziec ?
  25. byłem na konsultacji u innego mechanika po osłuchaniu stwierdził ze to raczej pompa wspomagania. W tgodniu sciagnie pasek i sprawdzi dokładnie. I tak miałem wtmieniac płyn w układzie wspomagania bo pompa troche wyła to moze uda sie ze usune za jednym zamachem dwie usterki.
