asia8ampdarek
Treść opublikowana przez asia8ampdarek
  1. nikt nigdy nie regulował dyszy według jakiegos schematu tylko byle jak aby tylko lały na szybe ???
  2. Witam, nabyłem nowe wycieraczki do mojej bejcy i chce prawidłowo ustawic dysze spryskiwaczy.Kiedys gdy miałem mercedesa dorwałem rysunek pogladowy do prawidłowego ustawienia , czy jest cos takiego do bmw ?
  3. CARSOFT zassałem z jakiejs rosyjskiej strony, link podany na forum, jesli chodzi o instalacje to chyba ma to znaczenie skad rozpoczyna sie proces instalacji, poniewaz instalke miałem na dysku D klikałem na nia i nic, natomiast jak przeniosłem na pulpit to po kliknieciu na plik instalacyjny odrazu wyskakuje konunikat z prosba o podanie jezyka.
  4. Witam Mam problem z zainstalowaniem CARSOFT, przeniosłem instalke na pulpit ( wyczytałem gdzies na forum ze to pomoże ) ale na początku instalacji wyskakuje tabelka gdzie trzeba podac jezyk instalacji, próbowałem angielski, niemiecki, hiszpański itd. i nic. Czy ktoś może mi pomóc ?
  5. Mlodzik18 wymieniłeś ten pierścień, napisz czy te drgania ustały po wymianie bo mam podobne objawy.
  6. hej dzięki, teraz zamówie tą zapinke w ASO i bedzie git. Pozdrawiam
  7. Witam, rysunek prezentowany pare postów wyzej przedstawia tylną oś, natomiast jak sam temat wskazuje chodzi bardziej o przód. Wczoraj naprawiałem te osłony brzeczały strasznie zarówno z prawej i lewej strony, wystarczy podniesc auto odkręcic koła i sprawdzic co dzieje sie z osłoną. U mnie blacha przegniła na około dwóch srub tych na dole, wieksze podkładki załatwiły sprawe. NIE TRZEBA nic wiecej rozbierac, śruba po wykręceniu miesci sie pomiedzy tarcza a blachą na styk. A na szybko mozna sprawdzic te blachy wkładając ręke " przez alufelge " oczywiscie jesli kształt felgi na to pozwala złapac za blache i poruszac. To jest link do rysunku przedniej osi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD41&mospid=47539&btnr=34_0708&hg=34&fg=05
  8. aha a u mnie są dwa ale po prawej stronie i raczej sa oryginalnie tam zamontowane. Ale nadal interesuje mnie czy element z rys. nr. 14 to zapinka którą zakłada sie na wahacz ???
  9. chce te czesci zamówic w ASO ale czekam na potwierdzenie od was, moze ktos sie odezwie i rozjasni sytacje.
  10. Witam, ile takich sensorów zamontowanych jest w aucie po jednym na oś czy po dwa ???. U mnie jest chyba po jednym z prawej strony czy coś mi brakuje ?. Pozatym sensor umieszczony z przodu jest uszkodzony ( ułamana końcówka dzwigienki ale to jest do naprawienia ) oraz pare elementów brak nr. 12, 13, 14 i tu tez pytanie czy element nr. 14 to uchwyt który montuje sie na wachacz ?. Link do rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD41&mospid=47539&btnr=31_0265&hg=31&fg=05
  11. asia8ampdarek odpowiedział(a) na jacabmw temat w E39
    a działa Ci otwieranie bagaznika z kluczyka ? siłownik sterujacy otwarciem z kluczyka lub przyciskiem w "szoferce" jest równierz czujnikem zamkniecia bagaznika oraz swiatełka do niego dochodzi kostka z 3 lub 4 przewodami moze tam lezy problem. Pozdro
  12. Witam, jak w temacie pytam bo natrafiłem na forum na post gdzie pisze ze poziom płynu w układzie wspomagania sprawdza sie nie zakręcając korka z miarką a tylko przykładc i wtedy odczytać pozim. To jak to ma być zakręcać czy nie ???
  13. asia8ampdarek odpowiedział(a) na asia8ampdarek temat w E39
    ok, wczoraj namierzyłem warsztat gdzie mają taki olej i jestem umówiony na wymiane, warsztat mam pod nosem :)
  14. asia8ampdarek opublikował(a) temat w E39
    Witam, czy ktoś może mi doradzić jakim olejem mam zalać moją ASB oznaczenie skrzyni 5hp18 lub A5S310Z autko to E39 523iA 96 r VIN BT31600 przebieg 230 tyś km. Prawdopodobnie olej nigdy nie był zmieniany, czuć zmiane biegów a nie jak to niektórzy piszą że jest "masełko" dopiero jak skrzynia bardzo się rozgrzeje jest w miare płynnie. I drugie pytanie czy ktoś może doradzić mi jakiś bardzo dobry warsztat gdzie mogę dokonać tej wymiany taki w którym będą wiedzieć o co chodzi w okolicy Tarnowa ( np. Wieczorek ) lub gdy w Tarnowie nie będzie to gdzieś dalej. Tabela wskazuje na Esso LT 71141 jeśli to ma być taki to chętnie odkupie około 7 litrów od kogoś komu zostało po wymianie.
  15. Witam, od czytania tego tematu zrobił mi się mętlik czy ktoś może mi doradzić jakim olejem mam zalać moją ASB oznaczenie skrzyni 5hp18 lub A5S310Z autko to E39 523iA 96 r VIN BT31600 przebieg 230 tyś km. Prawdopodobnie olej nigdy nie był zmieniany, czuć zmiane biegów a nie jak to niektórzy piszą że jest "masełko" dopiero jak skrzynia bardzo się rozgrzeje jest w miare płynnie. I drugie pytanie czy ktoś może doradzić mi jakiś bardzo dobry warsztat gdzie mogę dokonać tej wymiany taki w którym będą wiedzieć o co chodzi w okolicy Tarnowa lub gdy w Tarnowie niebędzie to gdzieś dalej.
  16. dzięki za pomoc :)
  17. Witam, tak jak w temacie dodam ze moje autko to BMW 523iA E39, rozmiar opon 235/45/17 z reguły poruszam sie autkiem sam.
  18. Dokładnie mają racje koledzy ze miasto a miasto to wielka różnica ja mam 523i w automacie i spala mi średnio 18 litrów gazu. Oczywiście jazda tylko po mieście i na krótkich odcinkach.
  19. dobra juz się dowiedziałem. ZAMYKAM
  20. Witam, zakupiłem nową pompe wspomagania zamiennik firmy ZF jakim płynem zalać układ ?
  21. hej dzieki, a moze ktoś polecić jakiś warsztat w Tarnowie ?
  22. Nikt niema takiego schematu i nikt nic nie wie na ten temat ??? Moze chociaz podpowiedz gdzie go zdobyc???
