ASB olej i nadbieg ??? E39
Mam pytanie odnosnie ASB typ A5S310Z czy jest sens jechac do ASO w Krakowie i sprawdzac tam poziom oleju i ewentualnie dolac i wymienic filtr oleju lub go wyczyscic. Albo wymienić cały olej ?. Po rozmowach z poprzednim właścicielem i rozmowie z ASO olej jaki jest zastosowany w skrzyni nie wymienia sie. Kolor oleju zielonkawo-żółty przebieg autka 240 tyś. km. Olej od nowości nie był wymieniany. Dodam że skrzynia dzała rewelacyjnie, brak wycieków.
I jeszcze jedno, przeglądając forum natknołem sie na wiadomość że w oznaczeniu skrzyni czyli A5S310Z, S - oznacza że skrzynia posiada nadbieg. Czy to prawda?, czy wtedy jedzie na 6 biegu?, czy piąty bieg działa jako nadbieg?
BMW E39 523iA LPG
Jasne, zadzwoniłem do ASO i tam mi podali.
BMW E39 523iA LPG
hmmmmm troche słabe zainteresowanie tematem a mam jeszcze jedno pytanie. Jak dzwoniłem do ASO to stwierdzili ze aby sprawdzic olej w skrzyni musi auto postac ze trzy godziny zeby bylo zimne. To jak to w koncu jest ?
BMW E39 523iA LPG
No nie może być całkiem zimne....ponieważ do prawidłowego sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni, olej ma mieć temperature około 30-40 stopni.
Jeszcze raz sorki za OT ale mogę wiedzieć czego bedę potrzebował do wymiany oleju w skrzyni prócz oleju ? jakieśfiltry o których tu piszecie ?
olej, filtr i uszczelkę dekla skrzyni.
