TTom3k
Treść opublikowana przez TTom3k
  1. Ten kolor jest OK! Fajnie ze ma m-pak , ogolnie wydaje sie byc zadbana :D
  2. Kolega ma racje. U mnie po programie (taki juz kupilem robione w DE) pozwala ciągnac do prawie 5 tys, tak jak wskazuje na to wykres w serii tak zapewne nie jest wiec do 4,2 laduj i szybko zmieniaj biegi ;) A jak masz watpliwoscito tylko hamownia
  3. Tak bedzie działał, zamawiaj i montuj
  4. Tak jedzie 330xd e91 , 2 osoby na pokladzie lekki program 267/597nmm , dpf off brak kata srodkowego
  5. Napewno trzeba wymienic czujnik na szybie, tylko czy nie trzeba przypadkiem calej szyby zmieniac ?
  6. Duzo zabawy jest z doposażeniem w czujnik zmierzchu ?
  7. Musze ogarnac ten temat, przypuszczam że ma to cos wspolnego wlasnie z tym wałem, drżenia(chrobotanie) czuc szczególnie pod pedałem gazu. Sproboje odłączyc skrzynke rozdzielcza zeby sprawdzić czy przedni naped na to wplywa
  8. Robi robote nawet na zdjeciach kiepskiej jakosci :shock:
  9. To samo co powyzej tylko automat i przy przebiegu 270 tys km, wymieniam olej co 50 tys km w skrzyni i w rozdzielniku xdrive (2 wymiany na razie). - 0 problemow. Jaki olej lejesz? Czyli do sprawdzenia kolo pasowe i WAŁ korbowy ok . Moze ktos z małopolski ma kogos kto ogarnia xDrive ? Lub ew. Podkarpacie - bylbym wdzieczny :roll:
  10. Witam Nie znalazlem tutaj tematu odnosnie xDrive w e9X. Jak czesto zmieniac olej w skrzyni ? Jaki olej ? Jakie sa objawy zuzycia sie podzespołow z xDrive ? U siebie obecnie mam dziwne drżenie(lekkie szuranie) podczas przyspieszania , szczegolnie na 3-4 biegu, niby nie szarpie ale najbardziej czuc pod pedałem gazu ze jest cos nie tak. Nie jezdzilem innym xD wiec nie mam porównania ale zastanawiam sie czy tak ma byc czy wlasnie to jest ten moment w którym trzeba zaczać sie interesowac tym napędem.
  11. Ho ho ho ....mistrzostwo . Dwa komplety kupiles tych pieknych felg ? :) Sam juz nie wiem które ladniejsze..
  12. Pytanie dotycze xDrive : przy skrzynce są dwie kostki jedna duza i druga mala wtyczka - za co ona jest odpowiedzialna? Dzis pod autem zauwazylem ze byla rozpieta a nic na desce nie wyswietlalo .
  13. TTom3k odpowiedział(a) na IceMan11 temat w Felgi i opony
    Witam Co myslicie o oponach Bridgestone Potenza S001 19' ?
  14. TTom3k odpowiedział(a) na musko temat w Galeria - nasze samochody
    Bardzo ladna seria :D
  15. Napewno warto tylko pewnie koszt ok 300-400zl ? Można tez samemu zrobic takie czyszczenie srodkiem liqui moly diesel splung, roznica taka ze nie bedzie to pod cisieniem tylko bedzie pracowal silnik normalnie na obiegu zamknietym
  16. Duzo lekturki przeczytalem i wyszło ze tetowali na niemieckich forach preparat LIQUI MOLY 2-TAKT MOTOROIL . Ogolnie bardzo polecany wlasnie na smarowanie pompy, poprawia korekcje wtrysków , wiec na wszelki wypadek doleje ten srodek 500ml i za jakis czas 2x250ml i powinno byc ok
  17. Nie zaproponowal gosc, mowil zeby dolac do pelna ropy .
  18. Ale pewnie pozniej nie sprawdzales stanu wtrysków czy pompy ? Choc tak sobie mysle ze na tych stacjach tez rozne paliwo jest, nie zawsze takie jakbysmy chcieli ..
  19. Wlasnie juz dwie osoby (mechanicy) powiedzili mi ze to mala ilosc paliwa i zmiesza sie. Ew. mozna dodac 0,5 l oleju do dwusuwów . Nie wiem czy ryzykowac dlatego najlepiej jakby sie wypowiedziała osoba która ma 100% pewności jakie mogą byc skutki ...
  20. Witam Dzis niestety przez przypadek wlalem na prawie pusty zbiornik ok 5 litrow benzyny zanim sie kapłem ;// Pózniej zalalem do pelna ropy ok 55L. Silnik niby pracuje ok nic nie szarpie . przejechalem moze 4 km ale sie zastanawiam czy nie spuscic tego i wymienic filtr. Co proponujecie ??
  21. Czy dalej srodek Liqui Moly jest dobry i sprawdzony na smród który sie roznosi po włączeniu klimy?
  22. Ma ktos jakis dobry kontakt do nich ?:)
  23. Ok powiedzmy ze chce sie zmiescic w przedziale 1200-1500zł max wiec co bys polecil ? hawki hps lub HP-plus lub EBC red juz robi swoja bardzo dobra robote (500zl) a mozna sie pokosic EBC Yellow (650) l, do tego EBC ultimax (500x 2) i masz zestaw. Model klockow hawk 5.0 , jakas wersja najnowsza. Mysle o tarczach jeszcze ...te zimmermany maja dobra cene w ostatecznosci wezme DBA Street T2
  24. I jak rozwiazales temat? Tez mysle o wydechu z 335 do 330. Trzeba dlubac i dorabiac czy jest jakas firma co oferuje gotowy zetaw ala 335 z jednym tlumikiem na dwie rury
  25. ATE odpada ...tylko dziwi mnie to ze nikt nie jest w stanie wypowiedziec sie na temat klockow GALFER lub HAWKS, jakos nie jestem w stanie uwierzyc ze hamuje jak seria skoro zimmerman klocki + tarcze które mialem w e46 hamowały lepiej niz seria...
