killeroo
Treść opublikowana przez killeroo
  1. Witam! Ja mam chip w is'ie od kolegi Reserved'a i musze powiedziec ze zaraz jak go włożyłem to czuć było różnice, teraz sie juz przyzwyczaiłem i znów jest za mało:) Spalanie nie wzrosło, założyłem sekwencje i spala mi na trasie 8,7 miasto trasa 9,3 - 9,5 a samo miasto 10,5 - 11l. Jak rozmawiałem z gazownikiem o spalaniu to powiedział ze jeszcze sie nie spotkał zeby tak mało is palił. NIe wiem, moze to jest spowodowane tym chipem? nie wiem.. w kazdym razie chodzi fajnie. Oczywiście, jak bede deptał, to 12l bedzie mało:) Ogolnie polecam kontakt z Reserved'em, bardzo w porzadku chłopak. Pozdrawiam!
  2. Witam! Ostatnio zauwazyłem ten sam problem w mojej ISce. Sprawdze ta kostke co mowisz. Kolega miał problem w E34, jezdził szukał, lutował itd.. w koncu na śląsku dwóch kolesi zajmowało sie licznikami i zrobili mu to, ale nawet nie wie co, bo nie kazali mu podglądać:) miał czekać, zapłacił 250 zł i do dzisiaj ma spokój.
  3. ..19 miesiecy i padly mowisz, ciekawy jestem ile u mnie bedą świeciły. Kolega zakładał do e30, ale problem był w tym ze u niego trzeba założyć je od wewnątrz klosza, a nie przed klosz jak w e36 lub e46. przeciał tą poprzeczke, bo brakowało 1mm może 2 zeby sie zmiesciły, z jednym mu sie udało, a drugi mu pękł, w środku jest podobno coś w rodzaju świetlówki prawda to? zreszat niewazne.. jest w plecy w kazdym razie:)
  4. Witam! Ja powiem tak, kupiłem ringi od kumpla, który sprowadzał je z angielskiego ebaya, z przesyłką kosztowały mnie 215 zł po znajomości:) te, które prezentuje kolega Massi sa identyczne jak ja miałem, może różnią się troche obudową przetwornic, czy co to tam jest w tym czarnym pudełku:) w każdym razie, powiem tylko tyle, ze efekt jest... i niech sie schowają te wszystkie lampy z ringami za pińcet złoty, bo tak jak wyglądają oryginalne z tymi ringami to.. zreszta, kto chce to sie sam przekona i nie bedzie załował. Kłopot jest z zamontowaniem, bo trzeba sobie jakoś poradzić, ale dla chcącego nic trudnego. jeśli ktoś chce obejrzeć zdjęcia, które i tak nie oddają tego co jest w rzeczywistości to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=75997&highlight=ctfl zapraszam..
  5. killeroo
    ringi ctfl zdjecia
    Niestety, są sztywne, ze poprzeczką na górze. Jeżeliby przeciąć tą poprzeczke to moze średnica zmieniła by sie max 1-2mm do środka i na zewnątrz, ale nie radze próbować, bo szkoda byłoby je uszkodzić..
  6. killeroo
    ringi ctfl zdjecia
    Powiem tak, zdjecia nie są dobrej jakości, wogole nie potrafiłem zrobić tych zdjęć:) moge tylko powiedzieć ze nie trzeba ich przygaszać bo na żywo świecą legancko. Koszt to 350 zł - niestety.. :/
  7. killeroo
    ringi ctfl zdjecia
    Witam! Nie widze coś postu z ringami ctfl w e36. Założyłem jakiś tydzień temu do swojej, wiec chciałem pokazać jak wygląda. Zdjęcia nie sa najlepszej jakości, aparat nie oddaje tego co w rzeczywistości, mimo to jak dla mnie efekt świetny. Poniżej linki do zdjęć. Polecam! :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f7eae3c8a6da662.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be0b89c66cbd08eb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9497592befda9b4b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e7aa022a54bb51e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c87fcdf02d3067e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f021cead79afae5.html
  8. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=23_0234&hg=23&fg=15 chodzi o czujnik nr 15 u mnie tez światła nie działały, wykręć zalej go WD40, poruszaj, u mnie poskutkowało, spróbuj, jeśli nie da rady czujnik kosztuje 30 zł wiec nie tak drogo Pozdrawiam!
  9. no wlasnie, co wtedy moze sie stac? [/i]
  10. ..nie odłącza sie pompy paliwa! Wtedy nie jest ona smarowana (gdy nie pracuje), nie ma obiegu paliwa i nie są chłodzone wtyski, skończy sie pompa prędzej czy poźniej, a wystaczy, że bardziej zagrzeje się silnik i paść mogą wtyski..
  11. ..jeśli wykręcisz i wyciągniesz napinacz łańcucha, to nie można go tak poprostu włożyć, w książce napraw jest dokładnie napisane co należy zrobić, jak go ustawić..
  12. ..a moze ktoś konkretnie powiedzieć gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje? pozdr!
  13. killeroo
    zamykanie drzwi coupe
    Witam! Jak zamyka się drzwi do szyba sie domyka to jest oczywiste, ale jezeli za słabo ktoś zamknie to szyba nie powinna się domknąć, miałem uszkodzone drzwi i zauwazyłem ze z tej dobrej strony wszystko działa poprawnie, czyli jak drzwi są nie domknięte to szyba sie nie domyka, a tam gdzie uszkodzone to nawet jak są niedomknięte drzwi szyba podchodzi. czy jest jakiś czujnik (zbliżeniowy??) który za to odpowiada? może jest coś uszkodzone? moze ktoś coś doradzi?
  14. Witam! Mam podobny problem, byłem na stacji i poprawili mi troche zbieżność. Do tego wszystkiego ważny jest rozmiar opon. Niby 205/60/R15 to jest rozmiar podawany przez producenta, ale na naszych drogach troche nosi. Zamierzam założyć na przód 195 i powinno sie poprawić. Pozdr!!
  15. nic sie nie stanie - spokojnie mozesz..
  16. Witam! Też jestem właścicielem is-ki i nie narzekam, nie jest to najwyższy sztyt osiągów, ale biorąc pod uwage (jak juz ktoś wspomniał) umiarkowane spalanie i dobre osiągi, bo poszaleć też sie da :) ja nie narzekam, poza tym jak mowi wr75010 miedzy 4500 a 6000 potrafi zaskoczyc :) A tak na marginesie, jak kupowałeś to nie jechałeś nią wcześniej? Pozdrawiam!!!
  17. Suport zacisku misu być sciągnięty zeby wyjąć tarcze, jest on na srubach 16mm a nie 17, uważaj zeby nie obrobić śruby, poza tym dobrze oczyść powierzchnie piasty, zeby żaden brud, czy rdza nie spowodowały bicia tarczy (jej złego przylegania), troche smaru miedziowego na prowadnice klocków i jak cofasz cylinderek to dobrze jest odkręcić korek zbiorniczka płynu. pozdr!
  18. killeroo
    Jaki silnik ?
    Witam! W mojej trójce pracuje 318is i jestem bardzo z niego zadowolony. Osiągi jak dla mnie wystarczające, 140KM - wystarczy. Spalanie w mieście 10 - 11 trzeba liczyć. Ale na trasie potrafi wziać 7 z groszem co mnie bardzo cieszy. Moim zdaniem to kompromis pomiędzy małymi a dużymi silnikami, na które nie każdego stać i niewiadomo jaki wybrać:) Osobiście polecam ISa :)
  19. ..z tego co ja wiem, to jak sie przetarł to zwierał obwód i wtedy zapalała sie kontrolna zuzycia klocków..
  20. ..przecież ten czujnik klocków to dopiero po zwarciu z tarczą zamyka obwód, tak przynajmniej zawsze było. Takze jak ma nie świecić to nie trzeba go jakoś tam przeciąć i zewrzec, bo niby z czym go zewrzeć?? Tak jak pisze k631. Ale najlepiej wymienić klocki :)
  21. Witam! Jak zdemontować tapicere to może tu coś pomoże: http://logun.org/door_panel.htm a wogole to polecam tą stronke http://www.bimmerdiy.com/ ..pewnie ją znacie, chyba nawet znalazłem ją na forum, niestety po angielsku, ale masa zdjęć praktycznie do tego wszystkiego co sie robi przy naszych autach. Pozdrawiam!!! p.s. znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.101projects.com/BMW/Projects/067/pics.htm wogole to bardzo fajna stronka i milion zdjeć :cool2:
  22. ..zawsze liczy sie od rozrzadu, przynajmniej taka jest zawsada. A kolejnośc to 1342 lub 1243 inaczej moim zdaniej być nie moze. pozdr!
  23. ..miałbyś może symbol, model albo typ tego termostatu? Musze również wymienić a chciałbym wiedziec jakie ma oznaczenie. Pozdrawiam
  24. Witam! Za wiele w książce nie ma, pisz tylko: "Pamiętać o papierowych podkładkach między cewkami a głowicą cylindrów" tyle jest napisane. Obrazków nie ma, ale może to wam pomoże: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=12_0425&hg=12&fg=05 Pozdrawiam!:)
  25. Mowie ze miałem filtr w poprzednim aucie w renault i tam któs takie dziwne modyfikacje porobił, ale z miejscem był problem, teraz gazu nie mam.. Z gazem miałem problemy, zależy jaki gaz i do jakiego auta, kto załkadał i jak sie na tym zna, dlatego mowie ze miałem problem a miedzy innymi przez stożek. Poza tym tak jak piszesz, trzeba to odpowiednio zrobić, tzn odseparowac go w miarę możliwości od ciepłego powietrza itd. Takze jeżeli już robić, to robić to porządnie np tak jak tu: http://www.logun.org/AA%20CAI.htm
