Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek.
Witam! Mam od kilku miesięcy 730i V8 i w panelu klimatyzacji nie ma wpiętej wtyczki, do guzika od podgrzewania tylnej szyby ( a co za tym idzie i lusterek - racja?).
Miejsce jest, nie ma wtyczki. I moje pytanie, którędy leci ten przewód do tylnej szyby? Zima przyszła, wypadałoby znaleźć go i podłączyć jak należy, a nie wiem jak się za to zabrać ;)
Pozdrawiam!
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
Kabel leci od panela nad kolumna kierownicza do lewej czesci nadwozia a nastepnie w wiazce wzdłuz pojazdu do tylnego lewego słupka do rozdzielacza sygnału tzn do wzmacniacza antenowego od radia.
Lusterka grzeja sie cały rok bez mozliwosci wyłaczenia lub właczenia, sprawdz czy wkłady masz dobre i czy napiecie do nich dochodzi.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
A jakiego koloru to może być przewód? Bo nie wiem czego szukać, w masie tych przewodów...
Jak sie dobierzesz do tego wzmacniacza antenowego w lewym słupku to tam najszybciej dojdziesz jaki to kolor kabla, w kazdej BMW np masa jest koloru brazowego
Problem okazał się niestety poważniejszy, miejsce na bezpiecznik od ogrzewania stopione, kable ucięte i zaizolowane. Więc jakieś problemy na tym polu były. Znajdę czas to muszę to ogarnąć, bo mróz przyszedł ;)
Problem bezpiecznika ogrzewania szyby tylnej w e32 to zmora tego modelu. Praktycznie wszystkie roczniki e32 to dotyka. Najczesciej jest podobnie jak u Ciebie,
przyklad TU.
Wypalone gniazdo bezpiecznika pod kanapa. Nalezy sprawdzic podlaczenie przewodow do tego gniazda, czy nie obluzowal sie ktorys z przewodow (w twoim wypadku podlaczyc te przewody), oczyscic dokladnie styki gniazda, wrzucic nowy bezpiecznik i powinno banglac.
pzdr
yaz
co do grzania lusterek to małe sprostowanie nie są podgrzewaen cały czas , grzanie załancza sie dopiero po spadku temp do chyba 3 stopni tak jak w przypadku grzania przedniej szyby
Grzanie działa cały czas i w zaleznosci od temperatury zmienia sie rezystancja wkładu grzewczego lusterka co za tym idzie w ciepłe dni jest ciepło niewyczowalne ale pozwala np. odparowac szybciej wodzie z deszczu a w zime grzeje bardzo dobrze i jest to bardzo wyczówalne.
Sprawdziłem na swojej e34 a sam system podłaczen jest taki sam jak w e32 zabezpieczone bezpiecznikiem F12 15A
Trochę czasu minęło, ale do rzeczy. Założyłem osobne gniazdo bezpiecznika, podpiąłem kable zaizolowane wszystko ładnie, tylko przewodu w przedniej części auta nie ma. Pod kanapą gdzie bezpieczniki przewód jest czerwono-brązowy. Nie ma nic takiego za panelem klimy, ani wokół kolumny kierowniczej. Przewody lecą pod wykładziną, ale nie chcę czegoś uszkodzić próbując się tam dostać. Może podpowiecie, jak dostać się do tej wiązki przewodów? Z góry dzięki ;)
To, że przewody przy gnieździe bezpieczników są danego koloru, nie znaczy, że przy panelu klimy będą takie same. Kwestia przekroju przewodu, jego oporności, etc.
Daj mi czas do jutra i postaram się sprawdzić na schemacie jakie przewody dochodzą do panela klimy.
EDIT:
Do panela klimy powinien dochodzić przewód czarno-żółty odpowiadający za grzanie tylnej szyby, wyjście z panela klimy w kierunku przedniej skrzynki z bezpiecznikami poprowadzone jest przewodem w kolorze biało-zielonym.
Na twoim miejscu sprawdziłbym czy po włączeniu przycisku ogrzewania szyby tylnej pojawia się napięcie na przewodzie czarno-żółtym.
pzdr
yaz
Jakiez bylo moje zdziwienie, gdy dzisiaj ok 2 w nocy przez przypadek nacisnalem przycisk od podgrzewania tylnej szyby, a ta... Zaczela sie ogrzewac i odparowywac...
ZADEN kabel nie jest podlaczony do tego przelacznika, poniewaz nie umialem zadnego ''wolnego'' znalezc w tym gaszczu.
Moje pytanie: jakim cudem to dziala teraz?!
