bartecek
Treść opublikowana przez bartecek
  1. Są podróbki,ale trzeba dobrać po numerze.
  2. Myśle,że Lemforder można też polecić.
  3. bartecek opublikował(a) temat w X1 (E84)
    Jakie można założyć dystanse( grubość) do felg Et37,żeby gdzieś nie tarły?
  4. Można to bez problemu naprawić,nic nie trzeba wymieniać.
  5. Płyn jest w zbiorniku w pompie,w bagażniku.
  6. Zero błędów,wentylator działa.
  7. Ciśnienie rosnie do ponad 30atm ,zawór na sprężarce wymieniony,zawór rozprężny też.Co może być przyczyną?
  8. bartecek odpowiedział(a) na damianlukas temat w F20, F21, F52
    Listwa jest przykręcona na 4 śrubach,które są pod uszczelką jak opuścisz szybe.
  9. Buda jest uniwersalna ,wiec problemu nie będzie.
  10. Cyfry po myślniku raczej nie maja znaczenia.
  11. bartecek opublikował(a) temat w F20, F21, F52
    Mam pytanko,pasuje maglownica z F20 do F30 i odwrotnie?Trzeba coś kodowac?
  12. Macie racje (co niektorzy)tak sie dzieje po myciu,niekiedy tarcze przyrdzewieja i stad takie objawy wszystko jedno w jakim aucie.
  13. bartecek odpowiedział(a) na Olej07 temat w E46
    ewidentnie gdzies Ci bierze "lewe" powietrze,sprawdz wszystkie rurki,odme...
  14. miałem 530dA touring ,spalanie w mieście 10l ,a na trasie do niemiec z tempomatem 8l przy predkosci 160km/h.Co do hałasu wewnatrz-cisza,duzy komfort.
  15. Zderzak jest mocowany dwiema srubami z przodu ( na gwiazdki) ,trzeba sciagnac kratki i paroma srubkami do nadkoli plast.A co do zderzaka to wydaje sie ,ze bedzie pasowal. :D
  16. bartecek odpowiedział(a) na welt temat w E39
    U mnie chodzi ciezko,bez wzgledu na pogode.
  17. no tak jest separator a nie filtr taki jak np. w 3.0d
  18. w moim silniku nie ma filtra odmy,wiec co tak buczy?
  19. W jedynce (E87) nieraz wyciagalem i z powrotem przez przednie drzwi,oparcia przednich foteli polozone.Wiec sprobuj tak,trzeba bylo ja troche nagiac ,ale nic sie jej nie stało.
  20. W czasie pracy silnika w zasadzie nic nie slychac,gdy zgasze silnik przez okolo 1-2 sekundy cos buczy przy kolektorze ssacym.Silnik krokowy?
  21. bartecek odpowiedział(a) na darko198921 temat w E46
    zobacz czy jest poduszka pow.
  22. Witam,byłem dzisiaj w serwisie Bawaria Katowice po przednia szybe i okazało sie ,ze bedzie dopiero na koniec pazdziernika!!!Wie ktoś moze gdzie taka szybe idzie kupic?(tylko oryginal).
  23. U mnie tez jest taki luz i to po obu stronach,ale nic sie nie dzieje.Prowadzi sie dobrze,wycieku oleju brak.
  24. Mi pali w miescie 10,3 a na trasie do 140km/h ok.7L
  25. bartecek odpowiedział(a) na bartecek temat w E39
    Zamienilem czujniki prawy na lewy i dalej wyskakuje blad lewego kola.Łozyska zmierzone,opor kabli tez,sterownik sprawdzony ,wiec juz nie wiem co to moze byc.Kontrolki zapalaja sie po paru minutach nawet jezeli auto zapali sie i nie jedzie nim.
