Problem Radio E39
Witam moj problem polega na tym ze gdy wlaczam radio radio szumi na ustawionych falach czasami jak sie jezdzie zalapie ale to tylko na chwile . niestety nie wiem gdzie w takim bmw znajduje sie antena do odbioru radia dodam ze nie wiem jak rozebrac wyjac radio w tym aucie ;/. Uzytkownicy pomocy !!!!!@!@!@!:/
witam. Żeby wyjąć radio musisz wyjąć pokrętło od regulacji głośności. Po prostu pociągnij je. Następnie będziesz miał tam mała śrubkę na torx.
antena to tylnia szyba moze szumiec w połaczeniu z ogrzewaniem tylniej szyby
wzmacniacze są w słupkach kolo szyby po jednej i drugiej stronie
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Żeby wyjąć radio musisz wyjąć pokrętło od regulacji głośności.Następnie będziesz miał tam mała śrubkę na torx.
Nie wszystkie.Niektóre miały pod gałeczką taki przesuwany języczek :mrgreen: (w swoim tak mam).Fakt- gałeczkę zdejmuje się tak samo :D .
Na początek-jakie nasz radio i jaki rodzaj nagłośnienia?
  • 1 rok później...
witam mam bmw e39 2001r i dolozylem sobie dsp z navi i jak wlacze radio to szumi czasem zmienialem anteny i nic jak wlacze cd jest ok co zrobic??
Mnie również dotknoł problem z radiem. Navi przed liftem.
Posiadam BMW E39 1999 530d touring i ostatnim czasem parkowałem pod chmurką. Niestety podczas parkowania przez 7 dni moje atko zostało sowicie podlane deszczem. Po odpaleniu silnika na monitorku pojawiła się " wojna mrówek czarnych z białymi" błysło z 3-4 razy i ekran zrobił się czarny. Po ponownym odpaleniu radio nie wydobyło juz z siebie nic oprócz cyklicznie pstrykającego mechanizmu kasetowego. Dodatkowe atrakcje to brak działającego czujnika cofania, brak sygnalizacji na desce rozdzielczej o włączonych kierunkowskazach, brak klaksonu, brak światła wstecznego. Jedynie wyjęcie bezpiecznika spowodowało uspokojenie się mechanizmu kasetowego. Po włożeniu bezpiecznika nic się nie zmienia oprócz cykania mechanizmu kasetowego... :shock:
Panowie jakies rady?.. Mam za jakiś czas trasę i bez radia jak bez nogi...
