Połowa gabloty mi paruje - pytanie.
Po wnikliwych studiach archiwum forum doczytałem się że jak z nadmuchu leci ciepłe powietrze na szyby a one mimo wszystko paruja to jest możliwość, że uszkodzona jest nagrzewnica. U mnie jest klima 2 strefowa na wałkach, jak wrzucę program nadmuchu na przednią szybę to połowa od pasażera jest czysta a moja strona paruje. czy w E34 są dwie nagrzewnice - na każdą stronę jedna ?? Nadmieniam że ze wszystkich nadmuchów wali ciepłe powietrze. Zastanawiam się czy nie wymienić pierwsze filtru pyłkowego, może to jego wina ???
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Nagrzewnica to dwa osobne kanały, dające zimno i ciepło oddzielnie na prawą i lewą stronę. Mikrofiltr jest przed wymiennikami temperatury i znajduje się w komorze nawiewu wspólnego dla obu stron - więc odpada, bo nie sądzę aby tylko lewa strona mikrofiltra była zawilgocona. Poza tym w końcu by się wysuszył. W związku z czym najprawdopodobniej szczeliła chłodniczka lub rurka doprowadzająca płyn. Gdy już będziesz ją wymieniał sprawdź kanały odpływowe z dmuchawy dla wodyskraplającej się w wyniku różnicy temperatur podczas załączonej klimy. Co prawda jej teraz tak cżęsto nie używasz, albo nawet wogóle, ale sprawdzić można.
Nagrzewnica to dwa osobne kanały, dające zimno i ciepło oddzielnie na prawą i lewą stronę. Mikrofiltr jest przed wymiennikami temperatury i znajduje się w komorze nawiewu wspólnego dla obu stron - więc odpada, [................] szczeliła chłodniczka lub rurka doprowadzająca płyn.
Kurza twarz.... czyli tak jak się obawiałem - czeka mnie ze trzy dni wywalania bebechów :duh: :duh: Bo żeby dojść do nagrzewnicy to trzeba chyba całą środkową konsolę zdemontować...
Jak ktoś już to robił i wie co i jak to zapraszam na sześciopak "żywca" i wspólne pogłębianie doświadczenia w naprawie BMW :D
Pozdrawia Elwis
Elvis, z tego, co wiem, to do tej operacji sześciopak może nie wystarczyć... nawet sześciopak na łebka. co do diagnozy, to zgadzam się z Robertem.
Kai
Kai to ile tych piwuf proponujesz ?? :mrgreen:
Czy w wyciąganiu tych bebechów, konsoli itp są jakieś specjalne triki, które powinienem znać ??
Pozdrawia Elwis
Z doświadczenia wiem ze mozna zmienic sama chłodniczkę bez wyjmowania nagrzewnicy :D
Podobno jeśli jest jakaś dziura w nagrzewnicy to można ją uszczelnić wsypując do zbiornika wyrównawczego jakiś specjalny pył. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale mój mechanik twierdzi, że ten pył nie jest groźny, bo drobinki tego pyłu nie zlepiają się i nie tworzą zatorów, a znajdują wyciek i go jakoś uszczelniają. Nie wiem na ile to jest prawdą, sam tego nie próbowałem. Podobno działa.
Poprzednie moje auto to opel senator 3.0 24v-pełna opcja automat.
Miałem delikatną kolizję i klaksony lekko odgniotły chłodnice.W wakacyjne upały sączyła sie z tego miejsca woda w ilości około 3 kropli na dzień .W zbiorniczku ubytek było widać dopiero po miesiącu.Ja nadgorliwy zalałem chłodnice magicznym pyłem .I kosztowało mnie to 500 pln od tamtej chwili zaczął sie grzać -2 x wode zagotowałem.Po wymianie chłodnicy objawy ustąpiły. Zamulaczom mówie zdecydowane NIE!!! :naughty:
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
A powiesz jak, czy pierwsze chcesz tego "żywca" ?? ;-)
Pozdrawia Elwis
No i dlatego napisałem, że podobno działa, bo ja jakoś w takie cudowne środki nie wierzę, chociaż słyszałem z dość wiarygodnego źródła, że w E32 taka operacja przeszła bezproblemowo...
Ja po małej kolizji miałem wyciek po nocy była ok. 30 cm plama pod samochodem. Pomyślałem - wym. chłodnicy, ale mechanik poradził wsypać magiczny pył K2 - chyba, no i teraz po nocy jest plamka ok. 1cm. Co do temp. to przed zabiegiem była idealnie w połowie, teraz dotyka kreski, ale większą częścią jest na prawo od niej. Także pył odroczył egzekucje wymiany chłodnicy, bo i tak wydaje mi się żemnie to czeka :(
Po stronie kierowcy powinienes miec przewody wodne do nagrzewnicy, takie które można odkręcić ( są dwie wersje nagrzewnicy w jednej niestety nie mozna), po odkreceniu chłodniczka po małej walce wyjdzie.
Ewentualnie możesz zdjąć nagrzewnice, co jest troszke bardziej praco chłonne, 4 śruby od strony silnika pod zaślepką od wentylatora, plus śruby od konsoli po 2 z każdej strony no i konsola środkowa (cały tunel)
Czy tak czy tak życzę miłej zabawy :D
Kiedyś w 524td dosypałem taki proszek, miało być ok
Ale pozniej sie okazało ze zatkał mi on odpowietrznik, co spowodowało "lekki" wzrost ciśnienia w układzie co doprowadziło do uszkodzenia głowicy. Cudowne ścierwo
Czyli po Waszych doświadczeniach widać, że lepiej nie ryzykować z magicznymi pyłami czy takimi środkami :cool2:
