E90 felgi ET
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 312,3 tys.
Tarcia unikne czy jest możliwość, że przyskrobie kapcia? :D
I jeszcze dopytam, będę dużo jeździł w trasach zimą więc lepiej szukać rozmiaru 225/45 r17 czy jakies 205/55r16 albo np. 225/50r16?
Edytowane przez Terapeuta
Witam mam do kupienia felgi 19 et 35 opony przód 225 35 19 tył 255 35 19 podejdą do e90 2.0i. otwór centrujcy 72.6.
Dzięki za odp.
Proszę o info. Czy do e92lci wejdą felgi 10" szerokie z et 30. Opona 255?
Czy lepiej dać to co proponuje producent felg ...czyli 9.5szerokie et40?
Z góry dzięki za info. Pozdr Jaro
19cali. Nie wiem dlatego pytam bo chce kupić nowe felgi więc mam wolny wybór...Chce żeby wyglądało dobrze ale bez obcierki...
Moge dac 265...kwestia tylko czy to wejdzie...
tu masz cytat z innego forum:
19 inch rims/tires without fender modification
Front - 19 x 8.5 , offset 30 ~ 35 , widest tire set up 245/35/19 Toyo T1R
Rear - 19 x 10.5 , offset 32 ~ 40 , widest tire set up 275/30/19 Toyo T1R
19 x 10, ET 37, 285-30-19 dunlop SP sport with fender roll and neg camber...
Witam, posiadam w e91 felgi 17 cali o szerokości 7,5 cała i et 32.
Chce założyć dystanse tylko na tylna oś. Zastanawiam się jakie mogę dać maksymalnie żeby koło wypełniło nadkole ale żeby nie obcieralo. Opona 225/45/17
Dzięki
Należy to zmierzyć.
Cześć!
Chciałbym kupić felgi:
Rozmiar: 8,5Jx18
ET: 35
Średnica otworu centrującego: 72,6mm.
Rozstaw śrub: 5x120
Do E90 2008 LCI
1.Czy przedstawione felgi będą pasowały do tego modelu?
2.Jakie opony to takiego zestawu polecacie?
będą odpowiednie, opona np. 225/40
Witam, posiadam BMW E92 325i i chciałem kupić nowe felgi (letnie). Znalazłem fajne, niedrogie, które moim zdaniem ładnie by się prezentowały w moim autku a mianowicie https://allegro.pl/oferta/felgi-by983-pasujace-bmw-e92-f30-f10-f11-f36-x3-19-8712603462 i teraz mam pytanie czy będę mógł na nich jeździć? Przód chyba w porządku, ale ET na tył wydaje mi się trochę duże, ale w sumie za bardzo się nawet na tym nie znam, więc no nie wiem, może jakieś dystanse by wtedy pomogły? No i jaką gumę mógłbym wtedy założyć?
P.S. Tak w ogóle to raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich, jestem nowy na forum ;)
Podejdą bez problemu, nie wiem jak z jakością. Na stronie np. sklepopon masz felgi i pełno producentów, te tutaj trochę jak chinol. Wpisz parametry swojego auta i pojawią się felgi.
Odnoście tych z allegro to mają parametry 8,5x19 oraz 9,5x19 więc to się aż prosi o ogumienie 235/35 265/30 zamiast 225/35 i 255/30 :cool2:
  • 5 tygodni później...
7 cali to felgi zbyt wąskie do BMW. Seria ma cal szersze.
225 na takiej feldze to jak grzyb będzie wyglądać.
offset dobiera się w zależności od szerokości felgi. Tutaj masz 7,0 tylko dostępne. Znajdź 8 cali to wtedy offset 34, zmniejsz offset to wypchasz felgę na zew. auta.
8 cali też są i mają et 35. Czy to będzie ok czy dystans należy dołożyć?
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam pytanie czy do mojego e90 bedą pasowały felgi o et 43 18 cali szer8j, Czy bd trzeba dystanse? Pozdro
Witam, 19 8.5 et 32 + opona 235/35/19 przód podejdzie bez problemu? e90 przedlift :D
Dzieki za odp! Mam jeszcze pytanie w tych 18 43 et jakie zalozyc opony zeby nie tarlo i jakos wygladalo?? No slupku sa napisane 2 specyfikacje 255/ 35 u 225/40 przy oponach z gwiazdka???
