E90 felgi ET
Na bank będą obcierać, przy 8.5J na tył optymalne jest ~ET22, więc o 9mm płytsze niż kupiłeś.
Mialem juz założone 19cali 10J ET 20 jak sie nie myle i było ładnie (na tyle)
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 310,1 tys.
Obcierać będą przy skrętach??
Jak to wygląda??
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
Znajomy miał je w e46 z obniżonym zawiachem założone tz 19cali z przodu 9j z tyłu 10j (tak zwane SŁONECZKA) i nic mu nie obcierało a w e91 jest wiecej miejsca w nadkolach niz w e46. Tak jak pisałem miałem je założone ale nie jechałem bo akurat była opona strzelona.
Z tym, że tutaj mamy 18', a nie 19' oraz standardową zawieche:P
Hmm, gdzieś na forum doczytałem, ze tylni dystans 25mm dawał radę, natomiast obawiam się tego przedniego;/
Panowie a czy jest możliwością założenie do e92 4 sztuk felg 19 o jednakowej szerokości 8,5J i ET35 na obydwie osie?, rozumiem ze przód jeszcze jako tako ujdzie bo pokryje się na równi z błotnikiem ale do tylu bez dystansu chyba się nie obejdzie prawda?. Czy jest szansa założenia szerszej gumy jak 235 na taka szerokość felgi?.
RH BMW 19" 5X120 opony KUMHO zamiana OKAZJA
https://www.olx.pl/oferta/rh-bmw-19-5x120-opony-kumho-zamiana-okazja-CID5-IDfBRt3.html
Przy 8,5 cala szerokości felgi i ET35 z tyłu nie będzie potrzebny dystans. Oem felga 18" ma 8,5 cala szerokości i ET37. Na oem felgę BMW wchodzi opona 255/35/18 więc opona o szerokości 235 będzie lekko naciągnięta na felgę.
Dzięki za info, doszedłem do wniosku iż 18 calowe felgi z ładnym fantem tez są mnie w stanie zadowolić i chyba są nawet trochę lepszym wyborem na nasze drogi. Po przekopaniu forum wiem iż chce z tylu mieć szersza oponę jak z przodu przez co będę celował w różne szerokości felg. Na e90posts kolega Frode ma 18 calowe Rondelle o parametrach:
18x8.5 et13 front 225/40/1
18x10 et19 rear 245/40/18
W praktyce wyglada to tak:
http://farm4.staticflickr.com/3748/8963023816_1d661a037c_b.jpg
Czy powyższe ET jest już gruba przesada?, zabiorą za to dowód?, felga wydaje się być idealnie wpasowana do linii aut.
Witam. I dokładnie ja mam takie same felgi i opony jak na zdjeciu 18 8,5j et13 opona 225/40/18 i pisza ze bedzie obcierac bankowo i wystawac. A jak widać na załączonym obrazku jest dobrze:) w poniedziałem jake zakładać opony na felgi i w przyszłym tygodniu sam sie przekonam:)
Pochwalisz się jak już założysz?, na pewno rozwieje to nasze wszelakie wątpliwości? :-)
Jak będe miał na aucie to porobie zdjecia i sie pochwale:) no chyba ze nie bedzie czym :D
Witam. Pisze odnośnie felg i tych wszystkich szpeców którzy pisali ze moge sprzedawać felgi bo na pewno nie beda mi pasować, a mianowicie chodzi o 18 8,5j i et13 opony to 225/40/18. Głównie chodzi o to et13 wiekszość pisała ze beda okropnie wystawac i obcierac bankowo. Byłem dziś zakładac opony na felgi i nie wytrzymałem i załozyłem na auto też zeby mieć pewność i jest wszystko tak jak należy. Nic nie wystaje nic nie obciera, przy skrecie na maksa jest jeszcze luz od nadkowa wewnętrznego jakies 1,5cm od opony. Opony z delikatnym naciagiem. zastanawiałem sie czy dać zdjecia bo juz było ciemno jak robiłem i wyszły strasznie kiepskawo ale dla pewności dam. Jak juz porobie z autem wszystko i umyje to zrobie zdjecia w dzień
https://zapodaj.net/79fb4355144e7.jpg.html
https://zapodaj.net/9147c46da8d53.jpg.html
https://zapodaj.net/0edf6f4676cfb.jpg.html
https://zapodaj.net/35e93a1670f01.jpg.html
https://zapodaj.net/cf78d6c1cdd12.jpg.html
To dobrze, że nie obciera :cool2:
Teraz musisz przetestować wszystko w realnym życiu podczas jazdy, również z pasażerami i bagażem. Na postoju jest ok.
Bardzo ładnie to wygląda:)
Jaki masz zawias? Pro kit czy coś innego?
Za niedługo postaram się zrobić zdjecia aparatem bo te to tragedia :D zawieszenie mam fabrycznie m-pakietowe i muszę powiedzieć ze komfort jest zadowalający w tych nowych a zimowych 16-stkach. A jeśli chodzi o testowanie to jeżdze tylko z żona i teraz małym dzieckiem wiec spoko :D przyczepy nie ciagne wiec luzik. Moze uda mi sie pod koniec tygodnia zrobić jakieś normalne fotki :D
Wszystko dobrze, super to wygląda- tylko tak bardzo wysunięte koła będą wyrzucać z pod siebie kamyczki i piasek- obijając elementy lakierowane.
U siebie miałem felgę 8 cali/ ET29+ dystans 20mm, opona 225/45 R17 i już dawało się to zaobserwować.
No chyba że nie zwracasz na to uwagi :wink:
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Jeśli chodzi o to,to wręcz przeciwnie. Przyznaje sie ze jeśli chodzi o auto to jestem pedantem :D jak ide coś robić z autem to żona sie śmieje ze ide do swojej pierwszej miłości :D a co to samego obijania,odpryskiwania to zobaczymy co bedzie w praktyce. Jakos dużo nie jeżdze wiec moze uda sie uchronić lakier w dobrym stanie :D jutro jeszcze malowanie zacisków zeby to cieszyło oko i umycie auta w czwartek i fotki porobie :D
Witam w klubie☺ mamy podobne podejście do aut.
Newralgiczne miejsca możesz okleić folią ochronną, jest praktycznie niewidoczna a daje radę.
Co do malowania zacisków to koniecznie zrób, tylko zastosuj lakier na wysokie temperatury.
Ja robiłem tym na 650 stopni, zobacz w mojej galerii.
Pozdro.
Klik by powiększyć
Też właśnie dziś sie zastanawiałem nad ta folia bo rozmawiałem z bratem (drugim maniakiem :D ) a zaciski dzisiaj pomalowałem właśnie taka farma, efekt zadowalający :D pochwalimy sie jutro :D
Koledzy wejdzie mi do e90 pre LCI sedan 18 cali, ET35 opony bedą 225/40/18 mogę brać takie parametry?
Wejdą bez problemu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dziękuje serdecznie:) a powiedz mi jeszcze kolego czy 8cali szer,18 cali felga et30 przy oponie 225/40/18 tez da rade?
Spokojnie da rade, ja u siebie z przodu mialem taka felge z identycznym rozmiarem opon, tylko ze et 47 + dystans 12 mm= et35 wiec Twoje et bez problemu wejdzie. Bedzie 5mm szerzej.
Szukam aktualnie jakiejś fajnej felgi na lato. Opony mam od innego auta, które myślę, że mi tu idealnie spasują bo rozmiar to 4x 225/40/18. Teraz pytanie czy podejdą mi takie felgi na przód i tył: 8.50x18" ET 30. Ewentualnie jaki dystansik dorzucić na tyły żeby ładnie wypełnić nadkole?
Witam. Obiecałem ze jeszcze wrzucę zdjęcia lepszej jakości odnoście felg i ET13 do BMW e91 :D A więc jak już pisałem wcześniej wszystko pasuje bardzo dobrze, z tyłu nawet mogło by być jeszcze jakieś 5-7mm dystansu ale tak też jest dobrze. Już jeszcze jakies 2tyg na tym komplecie i nic nie obciera ani tym podobne :D to teraz może kilka zdjęć :D
Ale przód masz szerzej niż tył, trochę słabo...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
