Trzeszczenie tapicerki.
mam takie pytanie czy u Was na nierównościach też słychać trzeszczenie nad głową po prawej stronie (ja mam wersję angielską)?? Mam skóry. Czy to one gdzieś obcierają? Wydaje mi się że to w okolicy łączenia słupka z dachem po obydwu stronach.
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 9,9 tys.
Też się dołączam do pytania. U mnie jak jadę po wybojach, na nierównym terenie to mam trzaski, chyba dochodzą z boczków ale nie wiem do końca, pryskałem silikonem i dalej mam te trzaski [w takim samochodzie to aż wstyd]
No dokładnie jak jest jedna dziura to cisza ale więcej nierówności to już jest wkurzające.
Uszczelki od drzwi posmarowane?
boczki czy tapicerka raczej nie trzeszczy w BMW. Zazwyczaj trzeszczą uszczelki drzwi, trzeba je smarować najlepiej po każej myjni, większych opadach itd. To kolejna zaleta prestiżowego BMW
sadzomiotacz pędzony gnojówką
U mnie nic nie trzeszczy, nie hałasuje. Może Wasze auta ktoś kiedyś rozbierał?? :mrgreen:
No nasmarowałem silikonem do gumy i nastała cisza. :) Pozdro i dzięki!
  • 7 miesięcy temu...
Powiedzcie mi w których miejscach Wy smarujecie te uszczelki?
U mnie trzeszczenie doprowadza mnie do szału i na pewno są to uszczelki drzwi, bo trzeszczą na nierównej nawierzchni, szczególnie słyszalne jak się jedzie wolno (przy otwartych drzwiach trzeszczenie ustaje).
Smarowałem olejem silikonowym, dwukrotnie obficie kremem NIVEA, tak jak niektórzy koledzy z tego forum radzili, i powiem szczerze, po tych zabiegach jest chyba jeszcze gorzej.
Po prostu ręce opadają.
Które miejsca szczególnie trzeba nasmarować, by było dobrze?
Czy olej teflonowy też może się do tego nadawać?
wal na priv do kolegi - gorik79 on ci to ogarnie taśmą teflonową i będziesz miał ciszę
Dzięki bardzo za informację. Wysłałem mu PW.
Tak się składa, że kolega gorik79 trzeszczenia uszczelek usuwa jedynie usługowo, a z Bielska do Warszawy kawałek jednak jest... :|
Problem jednak rozwiązałem, bo jak się okazało, smarowałem nie te uszczelki co trzeba :mad2:
Smarowałem miękkie uszczelki wokół całego obrysu drzwi (są ich dwie - wewnętrzna i zewnętrzna), a wystarczyło posmarować wewnętrzny rant twardej gumowej uszczelki na szczycie drzwi, która styka się z twardym plastikiem.
Teraz cisza jak makiem zasiał.
Polecam to innym "cierpiącym".
Użyłem oleju teflonowego (suchego), takiego jaki stosuje się do łańcuchów rowerowych.
Wierzbin a mozesz tak bardziej lopatologicznie napisac o ktora to dokladnie chodzi uszczelke, bo robie chyba ten sam blad czyli skupiam sie na miekkich. :?
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
dołączę się do pytania gdzie to dokładnie... a gdzie kupiłeś ten suchy olej teflonowy??
Podpinam sie do pytan powyzej.
Juz od zmyslow z tym odchodzilem...
Przy otwartych drzwiach na samym szczycie ramy drzwi jest twarda gumowa uszczelka, która styka się z plastikową listwą na karoserii (jak się drzwi zamknie). Uszczelka ma kształt litery "L".
Od wewnętrznej strony, na części, która wystaje ku górze ma taką szorstką "mechatą" powierzchnię.
To tak obrazowo, żeby było wiadomo, o którą chodzi.
Posmarowałem niewielką ilością oleju tylko tę część, która nie wystaje ku górze i to wystarczyło.
Pofatygowałem się do auta, bo jedno zdjęcie warte więcej jak strony opisu. Posmarowane to tam, gdzie mój palec :)
http://images40.fotosik.pl/1667/1ddd8f8ecdcba0aem.jpg
Olej teflonowy kupisz zapewne w sklepach z rowerami.
Podkreślam, że u mnie trzeszczała właśnie ta guma, jak jest u Was, tego nie wiem. U mnie problem zniknął.
OK, załapałem :mrgreen: :cool2: dziś smaruje jak tylko uda się kupić materiał. Dzieki!!
czyli trzeba tam w środku tłustym paluchem pogrzebać? :mrgreen:
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Tak właśnie, tam trzeba lekko śmignąć. :norty:
Podejrzewam, że wszystko co tłuste się nada (kremy, oleje i smary do gumy, etc). Olej teflonowy, który nałożyłem jest o tyle fajny, że nie jest tłusty i prawie go nie widać, daje ledwie widoczny białawy nalot, którego nadmiar można usunąć.
w kazdym modelu Bmw które ma problem z trzeszczeniem(poza coupe wszystkie modele,suv,7er) winowajcą jest własnie ta uszczelka o której pisał kolega Wierzbin niestety nawet suche oleje silikonowe pomagają na chwile ale zawsze
U mnie ewidentrnie slycahc trzeszczenie z przodu i coraz bardziej mnei to denerwuje. Przytrzymuje cala tapicerke, wszystko po kolei i i tak trzeszczy. Czy z przodu przy szybie tez moze cos halasowac?
Posamarujcie uszczelke górną, która łączy się z listwą nad drzwiami smarem teflonowym.
U mnie zadziałało.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Dziekuje za rade, podzialalo ( silikon w spray ) !!!
Przygotuj się na powtarzanie tej operacji co jakiś czas,
