Pompa paliwa z baku e34 20.i gdze +a gdzie-
witam proszę o pomoc
kupiłem pompę paliwową która muszę wymienić
z pompy wystają dwie blaszki jedna węższa druga szersza
proszę powiedzcie mi która to+ czy ta szeroka, to czy może ta węższa
kurde żadnego oznaczenia na pompie nie wiem źle podłącze to będzie pompować odwrotnie....
no sęk w tym że są stare i wyglądają podobnie
tez zwróciłem na to uwagę ale nie dało rady ropoznać...
no własnie trzymam ja w ręku. Pompa boscha ale oznaczenia... zero
szeroki kikut i wąski kikut tylko który to plus a który minus
oznaczenie powinno być od góry na plastiku z tego co pamiętam ale skoro nie masz to jest bardzo łatwy sposób żeby zobaczyć czy dobrze pompuje. Weź akumulator, pompa w pojemnik z benzyną i podpinasz i przelewasz do drugiego zbiorniczka. najpierw oznacz sobie przewody ktory odprowadza a który doprowadza i będziesz miał jasność..bo albo w jedną albo w drugą:) sam tak robiłem..niestety już nie pamiętam gdzie był + a gdzie -
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
To może napisz, który to w kokńcu był +, a który -.
Żeby z wątku płynęła jakaś głębsza wiedza, niż że Tobie się udało :)
słuszna uwaga
Dla wszystkich mających problem z pompa paliwa.
jeśli jeździsz na gazie pamiętaj aby za te minimalnie 50zł mieć zawsze zalany bak
Samochód odpala na benzynie i pompa zawsze pracuje..
Pisze o tym, bo to był powód spalenia mojej pompy
jeśli spalisz pompę nie kupuj jej na allegro bez sprawdzenia!!!!
Po pierwsze odkręć zaślepkę w bagażniku po prawej stronie.
zobaczysz duże plastikowe kółko które należy odkręcić ale najpierw należy odpiąć dwa węże i pamiętać który gdzie były podłączone aby nie podłączyć ich potem na odwrót. Uwaga n ciśnienie z wężyków może siknąć paliwo i to prosto w oczy no i wtyczka.
kiedy odkręcimy to plastikowe kółko wyciągamy pływak, który dwoma węzykami i kablami jest połączony z pompa. Następnie sięgamy ręką do baku i wyciągamy pompę która trzyma się na dwa zatrzaski.
Pompę należy wyciągnąć z plastikowego ucisku i zabrać na wzór do sklepu
Cena w sklepie jest taka sama jak na allegro, ale masz pewność że kupiłeś właściwą, a one potrafią się od siebie różnić, a ten element nigdy nie podlega zwrotowi.
No i meritum, ten grubszy bolec to zawsze będzie plus ten cieńszy to minus.
Ważna uwaga jeśli odłączacie wężyki oznaczajcie je jakoś aby nie podłączyć ich na odwrót (ja niestety tak zrobiłem..;)
Pozdrawiam wszystkich
