320d Modul sterujacy turbina?
A wiec tak , postaram sie opisac moj problem jak tylko sie da...
Dzisiaj odebralem auto od mechanika (wkoncu) , wstawili mi zregenerowana pompe wtryskowa. Kiedy odbieralem auto mechanik spytal sie mnie czy przypadkiem nie mam spadkow mocy a ja mu powiedzialem ze tydzien przed zdechnieciem pompy mialem cos takiego ze turbina dopiero zalacza powyzej 2,5 tys. obrotow. Powiedzial mi ze siadl najprawdopodobniej jakis modul od turbiny ( jest cos takiego?) ktory kosztuje 300 zl (mozliwe? ) , wiec wstawil cos swojego jakis plastik czy cos.. , tak to zrozumialem. Racja autko jest zwawe od tys. obrotow ale tylko do 3 tys. obrotow , potem odcina mi turbine i gdy wciskam gaz do dechy autko tak jakby samo mi hamuje i leci szary dym z tlumika , ale gdy zgasze silnik i odpale go ponownie wszystko wraca do stanu takiego ze do 3.tys obrotow wbija ostro w fotel. Czy to wina moze byc tego sterownika?
zaworek od sterowania turbo? cos ci wyrzezbil. Znajdz no lepiej normalnego mechanika bo przeciez ten ci auto zrobil niesprawne.
szukam
to serwis diesla , raczej wiedzieli chyba co robia ;/
Z opisu to jaby EGRa Ci zaślepili.
Sterowanie turbiny rzeczywiście odbywa się u Ciebie przez zaworek, Kemot ma rację. I w ocenie fachowości mechanika też chyba ma rację.
cos o egr tez mowil , a wiec ile taki sterownik moze kosztowac? , no i czy jest przy tym od cholery roboty? ;/
ja zaslepialem EGR juz ze 2 razy do testów i oprocz lepszego oddychania silnika i braku zmian w dzwieku silnika na wolnych obrotach (jak sie otwiera i zamyka to slychac to w pracy silnika) to zadnych zmian nie bylo. Na pewno nie spadki mocy od zaslepionego EGR. Raczej sterowanie turbo czyli zaworek za ponad 200zł. Nie wiem co oni ci tam wymienili ale auto powinno jechac od 1.8tys do 4.2 a nie od 1 tys do 3tys obrotow. Skoro to serwis diesli to rozumiem ze podlaczyli auto pod kompa, sprawdzili jakie daje wyniki i jakie pokazuje bledy i na tej podstawie ci auto naprawili? nie wiadomo czym i nie wiadomo gdzie? trza sie bylo dopytac co musisz dokupic itp skoro wiedza co zepsute.
wymiana tego zaworka to 10 minut, 1 klucz 13 chyba i jeden imbus do zdjecia obudowy plastikowej silnika.
ja po regeneracji pompy tez wymienialem zaworek sterowania turbo, nie wiem czy to zbieg okolicznosci ale byc moze. Sprawdz jeszcze czujnik cisnienia doladowania bo jak uszkodzony to moze tez jakies zle wartosci podaje.
szukam
przede wszystkim to przed wymiana nietaniego zaworu wymien wezyki vacum na takie:
http://allegro.pl/samco-przewod-podcisnienia-3mm-samco-3-mm-niebiesk-i1885481360.html
Dalej jak problem bedzie sie powtarzal to masz tutaj za polowe tego co Ci powiedzial ten pozal sie boze "SPEC"...
http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-n75-bmw-nowy-e46-e38-e39-i1890859272.html
http://allegro.pl/oryg-zawor-cisnienia-egr-n75-bmw-e46-e38-e39-i1884030519.html
ok dzieki yoshimura za linki , ale jestem ciekaw czy moje objawy sa wlasnie przyczyna tego modulu :(
najprawdopodobniej poniewaz silnik po "resecie" wraca do normalnosci... sprawdz rezystancje tego zaworu [14-19 Ohm], sprawdz napiecie na wtyczke w czasie przekrecenia stacyjki [powinno rosnac do ok 12V]. Cena nie jest duza za niwa ori czesc, a wymienic sam sobie wymienisz :cool2:
Dzieki yoshimura , pomagasz mi juz kolejny raz hehe . Dzieki wielkie
edit: tych wezykow vacum to ile sztuk musze zamowic jak cos?
nie ma sprawy :cool2: 3 metry wystarczy tj 3 sztuki z aukcji.
Zauwazylem dzis rowniez ze po wczorajszym odebraniu auta od tego serwisu , gdzie zregenerowali mi pompe wtryskowa i wsadzili ja , auto wolniej sie grzeje no i przez co autko pali wiecej.. Wina moze byc zle ustawienie pompy wtryskowej?
prosze o szybka odpowiedz , jutro jade do mechanika
po prostu zrobilo sie zimniej i moze masz padniety ktorys termostat. Ale kto wie jak oni ci to regenerowali jak ci takie wychodza awarie.
szukam
przed regeneracja pompy nie bylo tego ze wolniej silnik mi sie grzal. Racja auto doslownie stalo 3 tygodnie u innego mechanika non stop na dworzu..
Jeszcze możesz podratować zaworek sterowania turbiną czyszcząc go dogłębnie, TUTAJ masz świeży przepis. Ponoć lepiej działają po tym zabiegu jak kupno nowych :wink:
Napewno sproobuje dzieki wielkie :)
czyszczenie zaworu na dluzsza mete nic nie daje... w srodku masz filtr a'la smok no i zuzyte membrany uszczelniajace.
Ja jeżdże z zaślepionym EGR, bo mnie krew zalewała jak mi klekot słabł w dole przy klimie na maxa :duh: na pewno nie wpływa to źle na moc :)
wpływa i radzę odślepić ....
Nie wiem co oni ci tam wymienili ale auto powinno jechac od 1.8tys do 4.2 a nie od 1 tys do 3tys obrotow. .
niestety ale seryjne jedzie od 1800 do 3000 potem już niestety słabnie ... co innego po programie ...
Chiptuning Łódź
Możesz to rozwinąć? Poza podniesieniem temperatury coś się dzieje? No i żwawszym dołem ;)
pamiętaj że ECU myśli że dopuściło do cylindra dawkę spalin uwzględnioną przy obliczeniach :wink: przy zaślepionym jej nie dostaje , a poza tym przy przyspieszeniu i od pewnych obrotów egr i tak się zamyka ...
Chiptuning Łódź
Do czego to może zaprowadzić?
