BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2012!
Pierwszy post na tym forum więc "witam wszystkich serdecznie" :) . Koledzy podpowiedzcie mi proszę co robię nie tak. Pobrana DVD3 włożona do napędu włącza się wszystko śmiga z tym że mam problem w postaci tylko głównych dróg krajowych nie widzi miast tylko drogi główne... Na DVD 2010 wszystko śmiga... Proszę o podpowiedź
Myślę że używasz płyty z mapą innej części Europy gdzie są tylko główne drogi innych państw (m.in. Polski).
dokladnie ;)
  • Odpowiedzi 270
  • Wyświetleń 70,9 tys.
Jak pisałem powyżej... Pobrana DVD 3 gdzie powinna być Polska...
Powinna byc czy jest ? Bo na poprawnej plycie nr 3 jest Polska...
Ale sloro Polski nie ma (tylko główne drogi) to znaczy że to nie nr.3. Poprzesuwaj sobie mapę i zobaczysz jaka część Europy jest dokładnie pokryta - będziesz wiedział co masz...
Coś się widocznie pokićkało w numeracji - musisz ciągnąć resztę...
Witam, mam taki problem jak kolega Matschke.
Robię update płytami 1,2,3 za każdym razem wyłączając auto.
Ale nie przynosi to skutku za każdą zmiana płyty wyskakuje na nowo komunikat o nowym oprogramowaniu i restarcie systemu po 5 min.
Proszę o jakaś pomoc.
Witam. Mam problem, a mianowicie zrobiłem wszystko tak jak opisane. Płyta DVD Verbatim +R, program ImgBurn. Nagrałem najpierw DVD1 z fotoradami. Pobiegłem do auta uhahany, że będę mógł korzystać z nawigacji włożyłem płytę, słyszę że coś tam się kręci, ale żaden komunikat się nie pojawił. No to zamknąłem auto i za jakiś czas przyszedłem. Wchodzę w "Navigation" i dalej jest "Please insert Navigation DVD". Może coś nie tak z czytnikiem? Płyty CD mi czyta bez problemu. Pomocy :(
Tak to 100% Professional. Prod. auta 11/2005r. Płyta oryg. z 2005/02 bodajże. Sęk w tym, że ona już jest taka zjechana i nie działa już. Żadnej innej nie próbowałem odpalić tylko tą 2012.
Hej,
Więc musiałeś źle nagrać skoro jej nie widzi i wyświetla "Please insert navigation DVD" Tej oryginalnej też wcześniej nie czytał?
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
Ta oryginalna była strasznie porysowana jak kupiłem auto i już jej nie czytał.
Hej,
Na pewno masz dwa czytniki w konsoli? Jak nagrywałeś i jakie pliki masz po rozpakowaniu?
Pozdrawiam,
Tak mam dwa czytniki. Góra CD na dole DVD. Poza tym mam TV co raczej było tylko w Professionalu :wink: Po rozpakowaniu DVD1 miałem plik: "poi", a po rozpakowaniu DVD3 "POI 3". Nagrywałem ImgBurn z prędkością 2x i zaznaczoną weryfikacją. Płyta Verbatim+R. Może za duży przeskok z płyty 2005 na 2012 i trzeba jakimś softem zrobić aktualizację?
Hej,
Nawigacja poprawna, pliki również. Kiedyś ktoś pisał że też nie działało i załadował najpierw starsze wersje a potem było ok. Ja ani razu nie miałem takiego problemu, obojętnie jaka płyta była wcześniej. Spróbuj jeszcze wypalić na DVD-R. A jak nie to,
tu masz Torrent 2009-1(zwykła DVD): http://thepiratebay.org/torrent/4548483/BMW_Road_Map_Europe_2009-1_Professional_inc_European_Speed_Cams
tu 2010-1 (zwykła DVD): http://thepiratebay.org/torrent/5214585/BMW_ROAD_MAP_PROFESSIONAL_2010_1
a tu 2008-2 (DVD DL): http://thepiratebay.org/torrent/4341944/bmw_2008-2_SE_western__amp__eastern_europe_professional_%28idrive%29
Mam nadzieję, że będą jeszcze aktywne. Możesz jeszcze poszukać w starych tematach forum.
Pozdrawiam,
Ok dzięki, będę próbował :wink:
Edit:
Ta 2009 się ściąga, ale mozlnym tempem... Natomiast ta 2008-2, o której gdzieś wyczytałem, że to przejściowa i jest obowiązkowa jeśli się chce nowsze mapy w ogóle się nie odzywa. Nic a nic się nie ściągnęło :( Może ktoś ma jakiś link do rapidshare albo coś podobnego?
Witam, mam pytanie, nie da rady wrzucić tych wszystkich trzech płyt na jedną dvd dl i zrobić tak żeby nie trzeba bylo nic przekładac w trakcie jazdy?
pozdro
Jeśli Bmw to religia, to M5 jest Mesjaszem.
Mogłby ktoś mi wyjaśnić czemu jak wrzuciłem cd1 z europą zachodnią do napędu żeby soft się ewentualnie zaktualizował ale nic takiego nie nasstąpiło a jak wsadziłem cd3 z Polską to wyskoczyło mi że mam wyłaczć system i wrócić za 5 min? to teraz za każdym razem jak bede przerzucał płyty miedzy cd2 lub cd3 to navi nie bedzie mi działac poki nie wyłącze auta i wróce za 5 min? :shock:
Cd1 nagrana jest na verbatim + a cd3 na verb -
kolejny aspekt to taki że pobrałem pliki z pierwszej strony zgodnie z rozpiską z radarami a szukałem w menu poi tych speed cams a ich ani nie widac ani nie słychać ;/
Hej,
Fotoradarów nie znajdziesz w menu POI tylko w Informacjach. Powiadomienia głosowego nie będzie tylko ikonki. Czytać dokładnie posty.
Co to problemu pierwszego też było już opisywane strona 10.
Pozdrawiam,
wiem że w informacjach i tam jest lista z której wybieram co mnie interesuje, tylko żeby było śmiesznie radary odnalazłem dopiero w momencie kiedy zmieniłem język idriva na ang bo dotychczas miałem niemiecki a powinno być przecież to dostepne w obu wersjach językowych..
Hej,
Ikonki fotoradarów dodane są tylko do języka angielskiego. Po aktywowaniu w angielskim i pojawieniu się na ekranie wróć ponownie do niemieckiego.
Pozdrawiam,
witam koledzy,
wczoraj sciagnalem te linki i je nagralem a radarow jak nie ma tak nie ma na mapie :(
moze ktos pomoc??
okno trzecie: z fotoradarami na wszystkie kraje znajdujące się na DVD 3, (baza fotoradarów z 14.10.2011)
http://rapidshare.com/files/77321524/BM ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/1713559033/ ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/2906224444/ ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/4165209172/ ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/144618421/B ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/3702934325/ ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/2648422171/ ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/3313306972/ ... part08.rar
http://img694.imageshack.us/img694/5081/coveraussen.jpg
Pokrycie mapy w %: http://img689.imageshack.us/img689/584/prof01.gif (z mapy 2011)
Mapa Professional 2012 oryginalna BMW bez i z fotoradarami (do testowania)
Płyty pasują do następujących modeli BMW (tabelka na dole), dwa czytniki w konsoli Audio/MP3 i DVD:
1 (E81, E82, E87) do 09/2008
3 (E90, E91, E92, E93) do 09/2008
5 (E60, E61) do 11/2008
6 (E63, E64) do 11/2008
X5 (E70) do 10/2009
X6 (E71) do 10/2009
Single Layer DVD's (DVD5, zwykła DVD+R)
DVD1 3.89 GB
DVD2 3.9 GB
DVD3 2.68 GB
DVD1 z fotoradarami 4.21 GB
DVD2 z fotoradarami 4.23 GB
DVD3 z fotoradarami 2.91 GB
Okładka i płyty: https://rapidshare.com/files/3103532595/BMW_2012_Europe_images.rar
DVD1, Europa Zachodnia:
Andorra, Belgium, France, Gibraltar, UK, Ireland, Luxemburg, Monaco, Netherlands, Portugal (incl. Madeira), Spain (incl. Canary Isles)
DVD2, Middle Europe / Europa Centralna:
Austria, Belgium, Germany, Croatia, Denmark, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Netherlands, San Marino, Switzerland, Slovenia, Czech Republic, Vatican City
DVD3, Europa Wschodnia:
Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Norway, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovakia
DVD1 Europa Zachodnia :
okno pierwsze:
https://rapidshare.com/files/4022864796/BMW_2012_DVD1.part1.rar
https://rapidshare.com/files/1480619046/BMW_2012_DVD1.part2.rar
https://rapidshare.com/files/3281969341/BMW_2012_DVD1.part3.rar
https://rapidshare.com/files/3544200600/BMW_2012_DVD1.part4.rar
okno drugie:
http://www.relink.us/view.php?id=1abc56041613c841a5a56d650e452a
hasło: F430
okno trzecie: z fotoradarami na wszystkie kraje znajdujące się na DVD 1, (baza fotoradarów z 14.10.2011)
http://rapidshare.com/files/2834141454/BMW_PRO_2012_POI_1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/549334987/BMW_PRO_2012_POI_1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/214077270/BMW_PRO_2012_POI_1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/872439796/BMW_PRO_2012_POI_1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/2164172117/BMW_PRO_2012_POI_1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/3289305655/BMW_PRO_2012_POI_1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/4214469518/BMW_PRO_2012_POI_1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/2111266609/BMW_PRO_2012_POI_1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/3884481663/BMW_PRO_2012_POI_1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/3556536552/BMW_PRO_2012_POI_1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/3628732280/BMW_PRO_2012_POI_1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/936181839/BMW_PRO_2012_POI_1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/828854399/BMW_PRO_2012_POI_1.part13.rar
DVD2 Europa Centralna i Środkowa :
okno pierwsze:
https://rapidshare.com/files/2664001773/BMW_2012_DVD2.part1.rar
https://rapidshare.com/files/4028687193/BMW_2012_DVD2.part2.rar
https://rapidshare.com/files/1435209477/BMW_2012_DVD2.part3.rar
https://rapidshare.com/files/3603334286/BMW_2012_DVD2.part4.rar
okno drugie:
http://www.relink.us/view.php?id=70d4586d77e68297788dfee22e58d4
hasło: F430
okno trzecie: z fotoradarami na wszystkie kraje znajdujące się na DVD 2, (baza fotoradarów z 14.10.2011)
http://rapidshare.com/files/3466900826/BMW_PRO_2012_POI_2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/3516914954/BMW_PRO_2012_POI_2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/4258406856/BMW_PRO_2012_POI_2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/4005419449/BMW_PRO_2012_POI_2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/1933583435/BMW_PRO_2012_POI_2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/4219060222/BMW_PRO_2012_POI_2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/889891181/BMW_PRO_2012_POI_2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/1106014374/BMW_PRO_2012_POI_2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/877822731/BMW_PRO_2012_POI_2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/1896919085/BMW_PRO_2012_POI_2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/3529447153/BMW_PRO_2012_POI_2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/214686745/BMW_PRO_2012_POI_2.part12.rar
DVD3 Europa Wschodnia :
okno pierwsze:
http://www.wupload.com/file/947688936
http://www.wupload.com/file/947668211
http://www.wupload.com/file/947688896
okno drugie:
http://www.relink.us/view.php?id=57fe307ea1d839d329be3648d84048
hasło: F430
http://rapidshare.com/files/77321524/BMW_PRO_2012_POI_3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/1713559033/BMW_PRO_2012_POI_3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/2906224444/BMW_PRO_2012_POI_3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/4165209172/BMW_PRO_2012_POI_3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/144618421/BMW_PRO_2012_POI_3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/3702934325/BMW_PRO_2012_POI_3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/2648422171/BMW_PRO_2012_POI_3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/3313306972/BMW_PRO_2012_POI_3.part08.rar
okno czwarte:
http://www.relink.us/view.php?id=e8805f666556b753f2a3f08d4d56fa
hasło: F430
okno piąte:
https://rapidshare.com/files/1352616118/BMW_2012_DVD3.part1.rar
https://rapidshare.com/files/1995145259/BMW_2012_DVD3.part2.rar
https://rapidshare.com/files/1750835287/BMW_2012_DVD3.part3.rar
okno szóste: Torrent, wszystkie trzy DVD z fotoradarami:
http://www.torrents.net/torrent/1969664/BMW-Navigation-DVD-Road-Map-Europe-Professional-2012/
Okna są to miejsca, z których możesz pobrać daną płytę. Dla każdej płyty jest jedno okno, wybierasz te które tobie odpowiada. Każde okno dla DVD 1, 2, 3 itd. to ta sama płyta tylko serwer z którego pobierasz jest do wyboru. Okno z fotoradarami oznacza, że do płyty dołożone są dodatkowo punkty POI (fotoradary).
Po rozpakowaniu obraz płyty nagrywamy znanym programem (ImgBurn) na dobrej jakości płycie (DVD+R, Verbatim, Sony) i możemy testować.
Aby aktywować fotoradary wchodzimy w Nawigacje (Navigation) - Informacje (Information) - On Location - Samochód (Car) - SpeedCam
http://www.abload.de/img/bmw_navi_vergleichwxey.png
Dla tych użytkowników forum, którzy wolą pobrać mapę z Torrenta lub innych serwerów bez fotoradarów osobna baza dla każdej z trzech płyt:
DVD1: http://rapidshare.com/files/51866375/DVD_1TPD.RAR
DVD2: http://rapidshare.com/files/3230556685/DVD_2_TPD.RAR
DVD3: http://rapidshare.com/files/875224536/DVD_3_TPD.RAR
Po pobraniu rozpakować. Otrzymamy folder TPD. Mapę należy edytować programem UltraIso lub MagicIso. Do znajdującego się na mapie folderu TPD należy wkleić (skopiować) pobrany folder z powyższych linków, potwierdzić TAK i zapisać zmiany. Otrzymany obraz wypalamy na płycie.
Pozdrawiam,
witam kolego bekon
wczoraj sciagnalem te pliki i je nagralem a radarow jak nie ma tak nie ma na mapie :(
moglbys mi cos podpowiedziec ?? ten plik ma 2,69 GB i jak wchodze w navigation =>informationen => Fahrzeug to tam nigdzie nie ma SpeedCam
Hej,
Zmień na język angielski i wyszukaj według instrukcji.
Pozdrawiam,
Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223
wlasnie sprawdzic bylem i dziala! nawet sa radary na autostradach wokol Monachium pokazane.
dzieki wielkie za pomoc.
