Sonda lambda jak podłączyć przewody
Kupiłem uniwersalną sonde lambda i okazało się, że ma ona inne kolory przewodów niż moja.
uniwerzalna ma dwa białe, czarny i szary a moja ma czarny, czerwony żółty i biały
czy ktoś wie jak to podłączyc???
nie spotkałem sondy która miałaby takie kolory jak napisałeś???
czerwony , żólty i biały? moze nie patrzysz na przewody sondy tylko po wtyczce na instalację?
az tak źle ze mną nie jest, rozrużniam instalację od sądy
ale już sobie poradziłem, dwie godziny szukania z miernikiem i sprawdzania co jest co i się udało. :P
a takie kolory ma orginalna sonda siemensa
No dobra.
Tylko że sondy boscha, czyli z przewodami: dwa białe, szary i czarny to jest sonda 1 Voltowa.
Sondy siemensa, z przewodami czerwony, czarny, biały i żółty są to sondy 5 Voltowe.
Hmmmmmmmmmmmm
to znaczy żę wyżuciłem 130zł w błoto
ale jutro pojadę jeszcze raz do serwisu bmw na komputer
bo na moim interfejsie nie pokazywało błędu
nie zła lipa o tym nie wiedziałem że to są 1voltove sądy :duh:
ciekawe jak długo to pochodzi???
No to się dowiedziałeś :) A sondy są 0-1V, 0-5V, 5-0V i 0,8-1,6V. Oczywiście nie wszystkie stosowane w BMW.
Kai
proponuje nawet jej nie podłaczać bo możesz zjarać komputer. Sondy 1V same indukują napięcie a do 5V napięcie jest podawane i zasada działania jest zupełnie inna.
O tyke dobra jest sytuacja ze miała byc 1 V a wsadziles 5V, natomias gdyby miala byc 5V a wsadzilbys 1V to komp raczej napewno dostałby po tyłku.
W każdym razie szybciutko ja wyciągaj i wsadź bosha. Kolorki to bardzo wazna sprawa.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Barto
założyłem bosha universalną czyli ma kolorki, biały, szary dwa białe. a miałem siemensa czyli kolorki czerwony, czarny, żółty i biały.
i zrozumiałem że uniwersalna czyli bosh jest 1v a siemens 5v
tyle zrozumiałem przynajmniej z postu "robertbmw" czyli na sąde podawane jest napięcie zamiast 1v to 5v i ma moim interfejsie nie pokazywało wczoraj żednego błędu. dlaczego miał by zjarać sie komputer ????
Barto
boshowskie sondy są 1V i same indukują napięcie czyli od nich idzie napięcie do kompa (nie mówie o grzałce), natomiast siemensa 5V nic nie indukują tylko dostają napięcie z kompa i w zaleznosci od ilości tlenu w spalinach pojawia sie opór na sądzie i synał napieciowy wraca do kompa odpowiednio zmodyfikowany oporem sondy. W twoim przypadku jak napisałem jest to w miare bepieczne bo jak sonda 5V nie odstanie napiecie to nawet zeby opor sobie zmieniala jak chce to i tak nic do kompa nie pójdzie, natomiast w sytuacji gdzie powinna byc sonda 5V a zalozymy sonde 1V która sama indukuje napiecie, komp moze dostac napiecie w miejsce w ktore nie zostalo przewidziane do zasilania. A poniewaz nie jestesmy konstruktorami tych sterowników to musimy brać po uwagę najgorszy scenariusz. Jak do zarowki przeznaczonej na 1 V dasz 200V to ja poprostu spalisz i tyle
...Jak do zarowki przeznaczonej na 1 V dasz 200V to ja poprostu spalisz i tyle
Ale w opisywanym przypadku do układu (czyli komputerka z sonda siemensa razem), który generuje 0-5V - podłączasz na wejście 0-1V ...
Chyba nie bardzo jest możliwość spalenia wejścia (skoro to wejście ma max 5V) :8)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
no akurat 2.5 na + lub - takze bezwgfednie 5V. chodzi o to ze komputer nie jest przygotowany zeby odbierac napiecie tylko nadawac. Czyli to tak jakbys chciał wchechac w ulice jednokierunkową pod prąd, moze dosc do nieprzyjemnego zdażenia. Mniejsza z tym, te dwa rodzaje sond nie mozna mieszac :!:
A sprawa wygląda tak :)
podłączyłem sąde bosha 1v uniwersalna a powinna być siemensa 5v - ogulnie nic złego się nie wydażyło komputer żadnuch błędów nie pokazywał.
natomiast praca sądy jest tragiczna na rozgrzanym silniku przy wolnych obrotach nie pracuje wcale albo w minimalnym stopniu,
w srednim zakresie obrotów (ok 3k obrotów) jest w miarę poprawnie natomiast przy 5k obrotów to już wogle tragedia raz działe raz nie ogulny koszmar. :duh: :mad2:
pół dnia spędziłem bawiąć sie analizatorem spalin i wniosek jest jeden nie najeży do BMW e36 320i m50 vanos wkładać sond uniwersalnych bo one nie działeją.
i jeszcze jedno przestałem wieżyć w mechaników
moje motto od dzisiaj :idea: chcesz mieć coś zrobione w samochodzie dobrze zrób to sam !!!!!!
jezeli wlozyles nie taka sonde jaka powinna byc i nie dziala to nie zwalaj winy na to ze uniwersalne sondy sa do bani i nie dzialaja...jak bys kupil taka jaka powinna byc czyli uniwersalna o poprawnych parametrach to by dzialalo poprawnie...
To nie mój pomysł był by wkładać sąde uniwersalną do mojej beti tylko mechanika u którego byłem z tym pronlemem.
I nie powiedziałem, że uniwersalne sądy są do bani tylki że nie działają w tym konkretnym modelu BMW.
ale zamiast kupic uniwersalna 5v to kupiles 1v to sie nie dziw ze nie dziala
poszedłem do sklepu podałem model, marke samochodu rok produkcji model silnika i dostałem jaką dostałem
niestety na opakowaniu nie było podane czy to jest sąda 5v czy 1v
poza tym nie wiem czy są uniwersalne 5v???
a sam nie jestem na tyle specjalistą od sąd
żeby rozpoznać ją po wyglądzie
to proponuje wymontowac sonde i udac sie do sklepu w ktorym zakupiles i poprostu reklamowac towar.sprzedali Tobie nie taka jaka trzeba to musza wymienic :)
pozdrassssyyyy
U mnie przy podłączonej sondzie silnik chodzi nierówno (obroty falują) natomiast przy odłączączonej chodzi normalnie. Z tłumika kopci i śmierdzi paliwem. Czy komputer powinien wyświetlić komunikat że jest ona odłączona?? I czy przy takich objawach jest pewne że sonda nadaje sie tylko do wymiany??
