BMW 520i m52 nierówna praca - pomoc w odczytaniu błędów
Witam Panowie,
Kolega ma problem ze swoją 520i. Cały czas śweci się check engine i silnik trochę nierówno pracuje. Jak jest zimny to nawet podczas przyspieszania czuć delikatne przerywanie. Tzn nie jest to jakaś wielka utrata mocy, ale słychać, że nie ma płynności. Jak się dobrze rozgrzeje to zaczyna przyspieszać płynnie i już tego nie czuć, lecz drgania na wolnych obrotach są odczuwalne.
Podpiąłem mu auto po Carsoft 6.1.4 i wykazało błędy
203 lambda regulation limit exceeded : oxygen sensor 2
bank 2
cilinder 4-6 after catalitic converter
202 lambda regulation limit exceeded : oxygen sensor 1
bank 1
cilinder 1-3 after catalitic converter
oraz
Misfire detected cylinder 5
Misfire detected cylinder 6
Nie da się tych błędów skasować. Po odpaleniu auta znowu się pojawiają.
Mogę prosić o pomoc w diagnozie?
Co należałoby sprawdzić i wymienić?
Dzięki.;
Edytowane przez xelion
Ok, czyli mogą być 2 sondy, czy to raczej mało prawdopodobne? Jak sprawdzić te sondy ręcznie czy działają? Jest jakiś sposób?
Cewki zamówiłem dwie, ponieważ podejrzewaliśmy, że te przerwania "misfire" powodują właśnie one.
Panowie, zainstalowałem INPE i takie błędy wyskoczyły
8 Signal Luftmassenmesser
133 Signal CAN ASC3
35 Ansteuerung Relais Sekundärluftpumpe
62 Ansteuerung Magnetventil Sekundärluft
126 Ansteuerung Magnetventil Tank-leck-Diagnose-pompe
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrahlpumpe
17 Versorgungsspannung
50 Ansteuerung Magnetventil Kraftstoffkreislaufumschaltung
Ktoś może mi pomóc i powiedzieć co jest przyczyną tych błędów. Samochód chodzi bardzo nerwowo. Cewki i świece są w idealnym stanie i na pewno są ok.
Dodam, że odłączałem przepływomierz, aby sprawdzić reakcję auta. Jedyne co się stało to obroty skoczyły do góry i po chwili się ustabilizowały. Samochód pracował praktycznie tak samo jak z podłączoną przepływką.
Raz rozładował mi się również akumulator i to pewnie przez to błąd 17.
Proszę o sugestie.
