Uszczelka pod kolektor ssacy e39
sama wymiana nie ma skutków ubocznych
uszczelki nie ma bo nikt jej nie wymienia wiec nie robia zamienników bo nie zejdą
dlaczego chcesz wymienic?
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
motor 2.8 a chce wymienic bo lapie lewe powietrze,po zapaleniu dusi sie,musze go z dwa lub trzy razy odpalic.Lubi tez zgasnac zaraz po ruszeniu kiedy wciskam sprzeglo i hamuje,Bylem ostatnio u gazownika poniewaz ustawial mi mape w kompie i psikal jakims sprajem po silniku,powiedzial ,ze slyszy "syczenie" :P wiec moze to byc ta uszczelka albo swiece juz do wymiany...
odma?jaki to ma wplyw na prace silnika,czy moje objawy pasuja do problemu z odma? :wink:
a jakie masz objawy objawy odmy to drżenie silnika na wolnych obrotach zamulenie do 2tyś obrotów i syczenie silnika właśnie
Odma = branie oleju, gorsze kopnięcie, DZIWNE SYCZENIE ala Czubaka z gwiezdnych wojen, falowanie obrotów itd... Zalecenia BMW wymiana z każdą 2gą wymianą oleju (kto to robi :) ), ja po zakupie wymieniałem odme razem z olejem - u mnie była całkowice zapchana chyba od nowego nie ruszana :). Co do odmy OMIJAJ ASO. Odma jako kawałek plastiku kosztuje ok 270zł!!!, nie ma podróbek (dlaczego nikt tego nie robi jako zamiennika ??) a więc zawsze kupisz oryginał za który w sklepie przysłowiowego pana Heńka dałem 140zł!!!!!! o ile pamiętam.
No właśnie mam tak jak piszecie,ostatnio zaczął mi gasnąć dopóki nie złapie tak 50stopni C.
Wygląda to tak ze odpalam go z 3 lub 4 razy zanim sie ustatkuje z obrotami,ruszam i przy pierwszym hamowaniu gaśnie(kiedy wciskam sprzęgło). :|
