Pomocy Proszę
Mam teraz taki mały problem .
Pali mi się na zegarach na czerwono lampka z ( ! ) . Nie wiem co to oznacza ?? Klocki dobre czujniki dobre a zapaliła mi się w czasie jazdy i teraz po każdym odpaleniu pali się ciągle co może być przyczyną mówili mi że nawet gdy do kompa się podepnę to nic nie wykaże :( co mam teraz robić ??
Moje BMW to E39 3.0d Automat 2001 r.
Dzięki z góry za porady .
yyy są dwa czerwone wykrzykniki jeden skrzynia biegów drugi to układ wspomagania hebli i same heble. Skoro heble to powinien się jakiś komunikat na check control pokazać. Podejrzewam, że może Ci się zapalać na check control "check brake linings". Należy sprawdzić raz, klocki, dwa czujniki. Możesz też spróbować tego - kluczyk w pozycję 1, czekasz z 40 sekund (powinien się błąd skasować). Jeżeli to nie pomoże to musisz się za porządniejszą diagnostykę wziąć.
Kolego gry przekręcam stacyjkę to pali się najpierw na pomarańczowo a po paru sekundach na czerwono :( to co mi doradzasz skrzynia niby ok samochód zachowuje się normalnie i coś mi się wyświetla komunikat ( Bremsbelag )
dolej płynu hamulcowego. Sprawdź czemu jest go mało?
czyli ten drugi wykrzyknik czyli heble. Bremsbelag chyba oznacza okładziny klocków. No to jeśli masz klocki całe to spróbuj to, co napisałem wyżej (1 poz. kluczyka)
twój problem to albo konczace sie ktores klocki, albo nawala polaczenie czujnika zuzycia klocków z kablem - sprawdz wtyczkę.
Pamietaj ze jak juz bedzie połączenie, to nie zniknie od razu bład. Dopiero po 2-gim czy 3cim odpaleniu silnika (nie pamietam dokladnie). Ew. możesz skasowac INPĄ , wówczas kontrolka zgasnie natychmiast.
