MISIEK-1981
Treść opublikowana przez MISIEK-1981
  1. Siemka, pany pytanko czy czujnik przeplywomierza powietrza znajduje sie zaraz za filtrem powietrza? cz jest gdzies indziej a tylko przewod jest od niego wpiety za filtrem powietrza? Mam do wymiany potwierdzone na kompie. Niewiem czy ta cala przeplywke musze wymienic i tam jest ten czujnik czy sie myle. Malo sie znam wiec prosze o zrozumienie pewnie pytam o prosta i banalna rzecz.
  2. MISIEK-1981 odpowiedział(a) na MISIEK-1981 temat w E46
    Dzieki panowie.Jutro jade wymienic.Pozdrawiam.A jeszcze jedno ,skoro to rozrusznik to na pycha odpali? bo dzis miałem okazje pchac i nic ,to znaczy kolega pchał dodam ze z górki ,moze za słabo ? a moze nie mozna odpalic na zapych ? Pozdr.
  3. MISIEK-1981 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich .Nie moge czasami odpalic ,prad jest kontrolki sie zapalaja a rozrusznik nawet nie zakreci cisza totalna, czyzby to on? Jak odepne kleme - na 5do10 sekund to odpale jedno przekrecenie i cyka .Moze macie jakies pomysly? pozdrawiam.
  4. Jednak pojadę na tego kompa bo przysłał nowy i to samo.Nie potrzebnie mu odsyłałem pewnie też działał :duh: .SmokE88 jeżeli to zadziała to będe musiał cię przeprosić pozdrawiam a to ten gość co mi sprzedawał http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-PARKING-SENSOR-NEW-E46-316-318-320-323-325-328-330-PARKSENSOR-PDC-6911831-/171048677802?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item27d34bb1aa
  5. Czekam na nowy od niego :D zobaczymy jak nie zaskoczy to :mad2:
  6. Brytol to mi pomogłeś :lol: odsyłam mu ten czujnik pozdro.
  7. Cześć witam ponownie, sprawdziłem jeszcze raz ten sensor i na każdym przewodzie działał tak samo słabo, chyba muszę mu odesłać ten czujnik , prawdopodobnie jest walnięty, bo przewody są ok.Jeżeli miałbym jechać na kompa ,bo nie posiadam ,to wydaje mi się że powinien tak samo działać jak reszta czyż nie ?strasznie cicho sobie cyka a jak podłączam inny to głośno cyka,czym muszę się sugerować wybierając czujnik ?
  8. Cześć dzięki za pomoc sprawdze wszystko w piątek ,bo teraz nie mam zbyt dużo czasu ,ale wydaje mi się że to będą przewody, komp raczej tutaj nie pomoże.Po wymianie czujnika powinien hulać.
  9. Na początek chcę podziękować wam za wskazówki .Zdjąłem zderzak wymieniłem czujnik i kupa jak zawsze nie mogę nic sam naprawić.To że da się wymienić bez zdejmowania tego zderzaka to powodzenia ,ja się szybko poddałem i zacząłem zdejmować zderzak, po czym szybki i łatwy dostęp pozwolił na wymianę.Ten nowy czujnik przy sprawdzaniu wydawał taki sam dzwięk cichy jak jego poprzednik z tym że teraz jak wrzucam wsteczny na zapalonym sil. nie ma już tego 5 sec. ciągłego sygnału.Może to tylko uszkodzony przewód? i nie potrzebnie wydałem 20f.Ma ktoś jakieś pomysły
  10. Czytałem bo to znalazłem ale bez zdejmowania nie dam rady
  11. Witam wszystkich ,mam pytanko jw.Z informacji na necie znalazłem tyle że są w bagażniku 6 nakrętek 3 z lewej i trzy z prawej strony,do tego trzeba także wyciągnąć te pułki plastikowe z rogów aby się dostać do 2 z tych 6 nakrętek,następnie na nadkolach jedna plastikowa nakrętka i 3 wkręty 2 w wewnątrz i jedna pod spodem i tyle wiem wszystko się zgadza ale nie wiem gdzie są jeszcze, jakieś dwie długie śruby które niby są wkręcone od spodu.Chciałbym go zdjąć bo muszę wymienić czujnik parkowania.Niby wystarczy czarną listwę wypiąć i czujniki na zewnątrz, ale nie u mnie, było by za łatwe, moje czujniki siedzą w zderzaku.Pomorzecie
  12. Dziękuje ci bardzo odkładam prace na nastepny weekend, nie poddam sie majac tak czysta instrukcje .Pozdrawiam i odezwe się w nastepną niedziele .
  13. Ja nie wiem gdzie ta instrukcja te linki wyżej nie działają ,ale na dzisiaj się poddaje, złożyłem na nowo.Ale teraz będę szybciej rozbierał bo wiem jak, tylko te przekaziki mnie przerażają, ciełem te pokrywki i bałem się o uszkodzenie niby takie proste ale nie jest.Te przekazniki są oblane takim brązowym jakby klejem,pisałeś o tej jednej lini wiem o co chodzi ale te osłony są strasznie sztywne to nie pęknie?
  14. Mam ten moduł wiem jakie przekaźniki jak delikatnie nim potrzase to słychać tak jakby latający element w jednym z tych wiekrzych przekaźników ale jak mam je rozebrać odciąć ta pokrywke a później na super glu ?
  15. Kolego a moglbyś mi napisać coś więcej na temat tego modółu,ja poczytałem że jest on za bespiecznikami i trzeba zwalic cały schowek od pasażera czy tak?i jeżeli już zrobię to to jak on wygląda nigdy nie widziałem tego modółu a juz na pewno przekaźników pomocy :cry2:
  16. Naturalna ,ale nie mogłem zakodować.Mniejsza z tym,dzisiaj rano poszedłem żeby sprawdzić moje dzieło i kupa raz zamknie raz nie raz działa raz nie,kiedy nie mogę otworzyć a otworze kluczykiem otwierają się tylko od kierowcy i jak otwieram to alarm się włącza.Nie wiem już co się dzieje ,tak właśnie działał mi przed całkowitym padnięciem,ręce opadaja. :mad2:
  17. Panowie spać nie mogłem czytałem i czytałem i mam, kluczyk do stacyjki, na pozycje 1 ,ma tylko nam wyświetlic się poduszka [ nie jak ja robiłem że wszystkie kontrolki ] jak znika wyciągamy kluczyk,wciskamy otwieranie i trzymamy a następnie 3 razy zamykanie w odstępach 3sec , dzwi się ryglują i otwierają i działa :lol: mój jedyny kluczyk, może dla tego tak mi zależało :lol: .
  18. Poczytałem, może to ten przekaznik wie ktoś coś o czymś?
  19. Zamówiłem baterie, przylutowałem i dalej nie działa :( , o co kur... chodzi ,próbowałem zakodować, nie idzie :( , na początku z dwa razy otworzyłem i zamknąłem :D .Zauważyłem że ta dioda pod lusterkiem nie działa :( .Czy ktoś wie czego to może być przyczyna?
  20. Dzięki, no to zamawiam.
  21. Witam ,mam pytanie odnośnie bateri do kluczyka. Auto mam z 2002 po lifcie ,słyszałem że jest różnica między tym przed liftem,a chciałbym wymienic tą nieszczęsną baterie.Oglądałem na ebayu i widziałem dwa rodzaje ,jedna miała dwie równoległe blaszki lub prostopadłe zależy jak patrzeć ,a druga bateria miała blaszkę po krawędzi i jedną zagiętą .Pytanie, która będzie do mnie pasowała żebym nie musiał lutować?POZDRAWIAM I CZEKAM NA POMOC :)
  22. Mechanik który zamawiał ze sklepu, powiedział że innego nie mieli i wsadził mi jakiś inny, ale nie wiem co to jest za gówno, nie potrafię odczytać firmy, na razie działa bez zarzutu,miałem ważny wyjazd nie mogłem czekać zobaczymy ,zrobiłem 1100km i cyka pozdro
  23. Dzięki, odezwę się .
  24. Dzięki, masz racje, dzisiaj to nastąpiło, jutro wymieniam, boscha będzie grać bo niby to jest org.czy tak?
