525 TDS-dziwne zachowanie na III, IV i V biegu.
Od razu przejdę do sedna sprawy.Na w/w biegach jak się "depnie" to obroty idą w górę a prędkośc nie.Przypuszczałem że to wina sprzęgła.Powiedziałem to ojcu (bo to jest jego samochód) żeby się przejechał i sprawdził na "swoje oko" co to może być.Po powrocie powiedział mi że to nie jest sprzęgło.Jego diagnoza- samochód "buksuje".
Gdybym miał co do tego pewnośc to bym nie zakładał takiego tematu..niech znawcy się wypowiedzą-czy jeśli samochód straciłby przyczepność w trakcie dodawania gazu to nie powinna się zaświecić kontrolka od "trakcji"?Objaw niby taki jakby "mielił" ale po 1 nie zapala się kontrolka a po 2 to chyba nie jest możliwe żeby jadąc 90 na V biegu po dodaniu gazu stracił przyczepność?Dodam że na jedynce takie zjawisko nie występuje (na dwójce też nie).Może Wiecie co to za przyczyna (sprzęgło?). :worried:
PS.samochód od około 10 miesięcy ma podwyższoną moc do 175KM.
PS2.Szukałem ale znalazłem tylko o sprzęgle... :cry2: (jeśli źle szukałem to poprosze o linki). :modlitwa:
Poziom poczucia humoru jest wprost proporcjonalny do Twojego IQ.
http://img407.imageshack.us/img407/5961/roxbury9je.gif
manual rozumiem ?
o ile wiem to im wyzszy bieg tym gorzej z momentem obrotowym (po to sie startuje z 2ki zeby nie obracalo)
silnik sie obraca, kola nie - co miedzy nimi ? sprzeglo, skrzynia, dyfer
cos pominalem ?
ale moze sie myle
zh
Stawiam na sprzęgło,a dokładniej na tarczę.Tym bardziej ,że masz virusa.
Hm...przyczepność może tracić...Mi omega traciła nawet przy 150km jak było mokro-na dobrych oponach. Wynikało to z chipa i takiego rozkładu mocy... :evil:
przy 150 koniach czy 150 km/h bo jesli to drugie to kozacka ta omega :D
nie wiem nawet czy moją bym dał rade tak zrobic :D
co do problemu - Ojcu kiedys w Audi sie zaczeło slizgac sprzegło i co ciekawe tez najpierw na wyzszych biegach - 5, 4 ...a o zerwaniu przyczepnosci przy 90 km/h na piątce to raczej nie ma mowy. NAwet z chipem :D
Ja stawiam bezwzgędnie na sprzęgło.
Ja stawiam na sprzęgło miałem te same objawy najpierw były biegi IV i V a potem to i III. Radze jak najszyciej wymienic bo nie ma mowy o agresywnym wyprzedzaniu.
Tu ewidentnie padla tarcza sprzegla. Zawsze dzieje sie tak ze zaczyna sie slizgac na wyzszych biegach i z biegiem czasu schodzi do nizszych.
Jak masz mozliwosc to wymien kompletne sprzeglo (tarcza, docisk, lozysko) bo szkoda dwa razy robic.
