akumulator- jaki ?
pierdu pierdu a co ma ladowanie z prostownika z zakodowaniem go w samochodzie? Z tym kodowaniem to chyba jak z paliwem lepszej jakosci niby cos daje ale nikt nie potrafi podac konkretow.
  • Odpowiedzi 471
  • Wyświetleń 100,6 tys.
Jak ktoś to zaprojektował to musiał mieć do tego powód. Przykłady które podałem są skrajne.
No tak, powód, żeby odwiedzić ASO i zostawić u nich kasę ;-)
A tak serio to ja też nie kodowałem nowego aku i już dwa lata bez najmniejszych problemów. Jakoś szkoda mi było czasu na umawianie się, jechanie i kodowanie :-)
A nawet jak aku padnie trochę wcześniej to i tak nie stracę z tego powodu więcej niż te 50PLN, które bym zostawił za kodowanie u magika.
Co kto lubi :-)
a adaptację wykona każdy warsztat z komputerem, czy musi mieć coś specjalnego?
Edytowane przez sharinho
z tego co wyczytałem to w moim pojeżdzie nie trzeba nic kodować czy adaptować akumulatora , po pierwsze nie mam IBS , po drugie nie mam aku AMG , jezeli wymienię na standardowy o dopuszczonym AH . jeśli bym wymienił na aku AMG to wtedy potrzebne kodowanie tutaj takie info http://www.etk.cc/bmw/PL/search/selectCar/E91/Tou/BMW+330xd/ECE/61/61_1986/ jak się mylę prosze wyprostować :norty:
pozdro
Adaptacja jest po to aby auto wiedziało jaki ma zamontowany akumulator i na podstawie tych danych gospodaruje energią np. na postoju, po to aby wyświetlić kontrolkę słaby akumulator.
Witam, mam kolejne pytanie.
Chciałem dziś zobaczyć jaki mam typ akumulatora.
Pisze na nim:
12V 80Ah 640 A 140 RC 640CCA
Jaki to jest? Zwykły, żelowy?(Nie znam się na akumulatorach...)
Jaki jest koszt takiego nowego aku? Jakiej firmy szukać?
Dla jasności wrzucam zdj:
http://s2.ifotos.pl/img/image-1jp_sxhnrrh.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/imagejpeg_sxhnrrr.jpg
kup se lepiej jakas varte snaidera bosh cos renomowanego a nie gowno za 200 zl
Za 200zl to ja kupowałem akumulator do poloneza żeby sobie nim poskakać po lesie a nie do BMW. Od razu używkę kupic :lol:
A ja kupowałem za 400 "markowy" do BMW i padał tuż po gwarancji. Dziwisz mi się, że nie widzę sensu w przepłacaniu? Bądźmy szczerzy, dla niektórych zachodnich producentów, nie tylko z tej branży, jesteśmy wciąż krajem kolonialnym, gdzie wysyła się towar gorszej jakości, bo ludzie płacą za etykietki. I w przypadku niektórych akumulatorów nie jest wcale inaczej.
To fakt niemiecki akumulator a na Polski rynek to dwie inne bajki.
Sądząc po parametrach masz zwykły akumulator. Po wymianie zrób rejestrację wymiany akumulatora, aby był ładowany jak nowy akumulator a nie jak stary - to zdecydowanie wydłuży jego żywotność.
Pomiędzy tanim a renomowanym aku 80AH pewnie będzie 50-100zł różnicy. Myślę że warto dopłacić.
Jaki wybrałeś?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Sporo w tym temacie zostało napisane ale zadam jeszcze konkretne pytanie.
E90 320i powinno mieć aku 55ah czy 70ah ? Bo tylko te wartości można ustawić. 55 to trochę mało. W katalogach jest podane 62/65 ah ale przecież tej pojemności nie można ustawić w kompie więc aku będzie niedoładowany?
Ewentualnie czy mogę kupić 74ah i ustawić na kompie 70ah?
Kumpel który handluje AKU powiedział tak, bierz tam AKU gdzie będziesz miał najbliżej i najwygodniej go w razie czego reklamować. Cała reszta to marketing zgodnie z zasadą jak ktoś chce drogi i ładny to ma drogi i ładny, a jak ktoś tani i dobry to ma tani i dobry. ;) Większość awarii AKU to problemy z ładowaniem /stare trupy/ lub elektronika /nowe auta/ Po środku jest jakiś % faktycznie wadliwych jednostek które trafiają na reklamację.
Akumulator o tej samej pojemnosci im cięższy tym lepszy bo ma wiecej substancji aktywnej
Jaki aku masz teraz w aucie, i czy jest to oryginalny zamontowany fabrycznie? Jeśli nie, to trzeba by odczytać z auta co jest tam zakodowane.
Bosch poleca 63ah lub 52ah (o ile dobrze wybrałem twój silnik bo nie wiem dokładnie który Ty masz w aucie), najlepiej sprawdź sam w katalogu. Wybrał bym raczej ten 63ah.
BMW F30 2013 316i
i taka jest prawda z akumulatorami, generalnie są podobne
tylko później kwestia ile na starcie jest ich wadliwych
oraz też podobno prawdą jest waga akumulatora jest istotna
Dopiero sprawdziłem :D myślałem że jest jakaś 55 i chciałem włożyć większy a tam siedzi malutki 46ah oryginał bmw. Nie wiem jaki jest zarejestrowany. Ale kupię jakiś dobry 55 i go ustawie jako 55 i będzie najlepiej :)
Kup Bosch 52Ah (lub inny dobry) i zrób tylko rejestrację wymiany na nowy. Mała tolerancja w pojemności jest możliwa.
BMW F30 2013 316i
No tak, da się to zrobić, jedynie stracisz prawdopodobnie trochę ustawień i zakodowanych rzeczy.
Opis kodowania jest gdzieś w "Poradach".
BMW F30 2013 316i
Witam serdecznie.
Czy do mojego modelu E90 320d 163km 2007 rok wymagany jest akumulator typu AGM ?
Czy każdy model e90 ma moduł IBS ?
Moja klema minusowa to zwykły brązowy kabel :/
Na starym aku są takie numery:
BMW S61218381746
AW61218376450
Edytowane przez matyk90
Jakich zakodowanych rzeczy? Jak wyjmę całkiem aku to stracę średnie spalanie, może pamięć radia, może będę musiał programować szyberdach i szyby. Coś jeszcze?
Proszę o pomoc. Już w jednym wątku pisałem o tym, ale nikt nie odpisuje. Mam BMW e90 318d 122km. Po ostatnich mrozach auto przestaje mi palić. Myślałem, że to akumulator, ale ladowałem go dwa razy i nic nie pomogło. Samochód kręci, za każdym razem podczas załączenia samochodu grzeje świece, a na końcu gdy wyłączam go wywala mi błąd ABSu i serwisu w niektórych momentach silnik sam się wyłącza podczas odpalania go. Ktoś może pomóc w tej sprawie?
