akumulator- jaki ?
Spróbuj tutaj 600218347 po 16-ej Roger-Nysa
  • Odpowiedzi 471
  • Wyświetleń 99,4 tys.
  • 4 miesiące temu...
Po pierwsze nie wyciagal akumulatora.
Po drugie ładuj akululator od strony silnika, tam masz przyłacza do plusa i minusa.
Nie ładuk akulumatora bezpośrednio podłaczając klemy do aku. .
Odgrzewam kotleta, bo chce postawiac auto do garazu na jakies 6 tygodni , a potem moze i na jakies 3 miesiace :shock: :duh: wiec pewnie bede musial cos podladowac po powrocie :?
Pytania od laika , silnik 318d :
1. Gdzie sie podpiac do akku od strony silnika? Foto mile widziane
2. Ile kosztuje w PL rejestracja nowego akku , bo w DE to zalamka koszta :duh:
Kostenaufstellung:
Original BMW Batterie EUR 298,83,-
Batterieersatz EUR 114,80,-
Fahrzeugtest EUR 34,80,-
UsT. 20 % EUR 89,69,-
Summe EUR 538,12,- :mad2:
Wychodzi ,ze rejestracja ok 35€ :mad2: :mad2: :mad2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Witaj
Nie wiem dokładnie gdzie jest plus przy twoim silniku, ale musisz poszukać najpewniej czerwonej, plastikowej nakładki. (W moim silniku jest bardzo widoczna, a minus / masa jest przy lewym błotniku, ze 20 cm od reflektora).
http://img20.imageshack.us/img20/2035/img0324fg.jpg
Jeśli twój silnik wygląda tak jak na powyższym zdjęciu, to Plus będzie chyba nad wlewem płynu do spryskiwania szyb - zabezpieczony plastikową nakładką. Minusem może być np. jakaś większa śruba.
Nie wiem dokładnie, ale do twojego silnika wymagany jest już chyba droższy kabelek do podpięcia z kompem, więc mogą cię skasować w PL może z kilkadziesiąt złotych. W starszych E9x koledzy z forum zarejestrowali by ci nowy aku za symboliczne piwo.
Twój aku powinien jeszcze trochę pożyć. Mój jest z końca 2005r i jeszcze daje radę.
Rozwiązaniem w twoim wypadku (jeśli masz garaż z prądem) może być pozostawienie auta z podpiętym prostownikiem, który po naładowaniu aku przechodzi w tryb regeneracyjny:
http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-6v-i-12v-do-3-8a-automat-fv-i2448995820.html
ja mam taki prostownik kupiony w Lidlu za 60-70 zł, i sprawdza się super.
Jak będziesz potrzebował nowy akumulator, to kup np Boscha, Vartę za ok 350-450 zł i będzie dobrze...no i później rejestracja nowej baterii.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
No dzieki wielkie ... konkretna i fachowa porada :cool2:
Moj silniki wyglada dokladnie jak na tym zdejciu ( moze troche bardziej brudny :oops: ).
Juz lece szukac ladowarki!!
Dobrze naładowany akumulator ma 12.7V bez obciążenia tj. wszytko pozamykaj (nie zapomnij o bagażniku i jego żarówce) i mierz od silnika
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy, przeczytałem cały wątek i nie otrzymałem odpowiedzi, czy jeśli wymieniam aku na taki sam (pojemnośc), to muszę go adaptować?
Dzisiaj niestety padł mój aku i będę go wymieniał, jeśli uważacie że powinien go zaadaptować (statystyki ładowania ?), to czy ktoś z W-wy może mi pomóc.
Tak, powinieneś.
Zapytaj może Kolegę Santa Cruz memberlist.php?mode=viewprofile&u=60374
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Masz szczęście, właśnie dzisiaj jeden z elektryków w BMW (pracuję w fabryce w Niemczech) tłumaczył koledze zasadę na jakiej działa wymiana akumulatora i dlaczego należy po wymianie na nowy (NIE do wszystkich modeli, ale do większości) od nowa zaprogramować komputer (zaadaptować).
Nowe programowanie komputera do nowego akku może trwać nawet cały dzień, to po pierwsze.
ZASADA, czyli dlaczego tak się dzieje?
Akumulatory BMW (jak wspominałem, nie wszystkie modele!) "starzeją się" razem z samochodem. Chodzi o to, że wraz ze zużyciem samochodu komputer przeprogramowuje się i kiedy akku podaje mniej prądu, komputer "każe" np. więcej doładować prądu z prądnicy. Komputer inaczej np. zlicza zużycie benzyny - np. w nowym jest to powiedzmy 10 sekund - w akku 8-10 letnim np. 20 sekund. Tych parametrów, które się zmieniają jest zapewne multum, które dla Nas, użytkowników nic nie znaczą, ale dla komputera, który "wie" ile i co należy podładować, przeprogramować impulsy, sygnały - czyli dane, które wraz z użytkowaniem się zmieniają.
GDYBYŚ nagle wpiął nowy akku, który podaje prawidłową ilość prądu - komputer prawdopodobnie zwariuje - jego parametry są bowiem nauczone do owego starego akku. Z TEGO powodu konieczne jest nowe programowanie komputera pod nowy akku. Oczywiście ja uprościłem tłumaczenie i zapewne technik wytłumaczył by Ci to profesjonalnie.
W BMW Niemcy dla pracownika BMW takie programowanie kosztuje ok. 100 E - czyli na polskie średnie zarobki koło 2 tys PLN takie programowanie powinno kosztować 150-200 zł - a zapewne jest droższe, nie mam pojęcia.
bez przesady, kodowanie nowego aku to 5min roboty , :duh: :mrgreen: :mad2:
Co innego aktualizacja sterowników
100€???????????????
No proszę was... to 2 min z inpa, trochę więcej w isid, aso może wziasc max 30 min czyli gdzieś 40€ na upartego.
Nic nie chce ci mówić kolego, ale chyba zobaczyli że nie masz o tym pojęcia i chcieli sobie zarobić. Taka prawda...
Szanowny Kolego - to, że "polak potrafi" wiemy. Widać to w gospodarce, ekonomii, stabilizacji społecznej - wszędzie.
Skoro Ci mówię, że auto programuje się CAŁY dzień i mówię Ci to z centrali BMW to nie dlatego, że gadałem z Mietkiem, Wieśkiem czy Heńkiem z lapkiem i ściągniętym lewym oprogramowaniem, tylko z facetem, który pracuje tutaj 25 lat, w małym palcu ma każde BMW i jest szefem działu elektryfikacji, na koncie ma więcej niż wszyscy użytkownicy forum razem wzięci ze mną i nie ma powodu, dla którego miałby mi podawać fałszywe celowo lub niecelowo informacje.
Zauważ/cie że mówiłem wyraźnie o NIEKTÓRYCH modelach - skoro samochód programuje się pod komputerem cały dzień, to jest JASNE, że chodzi o grubszą sprawę.
Niemcy nie dlatego są nimi nazywani, że wypalą płytkę, przelecą DIS-em i za pół godziny robota gotowa, oni sprawdzają wszystko - całą diagnostykę (Cascade + cała reszta) tam wszystko musi grać. Poza tym to nie jest salon BMW, tylko jedna z największych fabryk produkujących samochody - tutaj każdy błąd baaaardzo drogo kosztuje. Odczuwam to na sobie każdego dnia. Tutaj właśnie zrozumiałem, dlaczego te samochody są takie drogie - bo tylko te bogate firmy z półki premium stać na ludzi, którzy badają każdy techniczny aspekt danej sprawy i mają rozbudowane testery, materiały, oprzyrządowanie - to kosztuje a płaci za to klient. Setki ludzi kontroluje te samochody do tego setki komputerów - z czego dosyć ciekawa sprawa, bo każdy samochód przed montażem kół ma robione komputerowo zdjęcie od spodu (z fleszem), który rozpoznaje, czy dane elementy są umieszczone prawidłowo i czy w ogóle są zamontowane
Poza tym bezpośrednio niestety nie gadałem z gościem, bo zbyt słabo znam bawarski i techniczny niemiecki, żeby wypytać o szczegóły - chętnie to zrobię przy najbliższej okazji, jak się do tego przygotuję - podajcie więc pytania, które mógłbym zadać ew. temu pracownikowi. Po prostu też podczas pracy w fabryce nie ma czasu na pogawędki, ale jak powiedziałem, postaram się czegoś dowiedzieć.
Aha, w przyszłym roku pojadą pierwsze modele nowych samochodów, postaram się zrelacjonować, jeśli będę tu jeszcze pracował ;)
Czy dla ciebie cały dzień to 24h????
Sorki, za długo robię przy tym, nikt mi nie wmowi że cały dzień auto będziesz kodowac jeszcze na maszynach fabrycznych/serwisowych.
Nawet w aso max kodowanie to 8h bardzo mocno wyposażonej w60/65/70
Witaj, po pierwsze wyraźnie zaznaczyłem, że jest tak w skrajnych przypadkach - i chodziło mi rzecz jasna o "dzień" pracujący nie dobowy.
W przeciętnych przypadkach, czego się dziś dowiedziałem trwa to 2-4 h. I jak wspomniałem nie wszystkie modele wymagają powyższego, a tylko niektóre muszą być od nowa programowane.
BTW, dlaczego jesteś "byłym" serwisantem? Tak z ciekawości - zwolnienia, czy Twoja decyzja, bo wydaje mi się (podkreślam, wydaje), że to nie najgorsza robota w serwisie tej marki? Czy się mylę?
A po vinie można zidentyfikować które auto wymaga kodowania po założeniu nowego aku. :norty:
Po wymianie akumulatora na taki sam adaptacja nie jest konieczna. Można ją przeprowadzić, po to żeby w komputerze był zapis kiedy akumulator był wymieniony.
W przypadku zmiany na inny jest konieczna.
Tak powiedział mechanik, który pracował w ASO kiedy przyjechałem do niego zrobić adaptację.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Michał 330xd chodzi o firmę czy parametry akumulatora :?:
zarejestrować tak, zawsze przy wymianie akku na nowy.
zakodować - znaczy się "powiedzieć auto JAKI wsadzamy" - to zależy jaki masz obecnie/fabrycznie. Jeśli taka sama pojemność to nie, jeśli duża różnica to tak.
Czyli jak kupie z takimi samymi parametrami to nie muszę kodować ?
nie musisz kodować, tylko rejestracja nowej baterii w inpa lub tools32
Chodzi o parametry
Coś ten mechanik był na bakier z firmowymi wytycznymi.
"Pierwszy strzał" http://wds.spaghetticoder.org/us/zinfo/BLB0506HI-612100.htm
Ja tam nie wiem jakie są firmowe wytyczne. Jeżdżę do Niego jak mam jakiś problem wymagający diagnozy komputerowej i nigdy się nie zawiodłem. Zna markę i tego jestem pewien.
Michał, to w linku to są właśnie fabryczne zalecenia.
Wymieniłem 2 lata temu na Centre z takimi samymi parametrami jak fabryczny akumulator. Adaptacji nie zrobiłem i wszystko działa prawidłowo.
Też tak myślałem ale szkoda się wychylać bo zaraz by mnie zjedli ,też wymieniałem kiedyś w b7 i v50 i zero jakiś tam adaptacji chodził aż miło..
