Samopoziomowanie xenonów
Proszę doradzcie jak ocenić czy samo poziomowanie lamp działa prawidłowo. Po włączeniu świateł pozycyjnych lampy wychylają się w górę i dół -czy to jest poziomowanie czy tylko test silniczków ? Jak to sprawdzić ? :mad2:
Ignacy
To jest test silniczków.
To jest test systemu i ustawienie lamp do prawidłowego poziomu.
Jesli samo poziomowanie nie działa xenon opada w najniższy punkt , podjedz niech ktos ci to sprawdzi czy masz dobrze ustawione swiatła. Jesli miałeś dobrze ustawione a teraz są zbyt nisko prwnie padł któryś z czujników na wahaczu. Najlepiej gdybyś podpiął sie pod kompa
Sprzedam
Sorry ale nie wiem gdzie są czujniki na wachaczu (wachaczach) ?
Ruch lamp w dół i w górę ma nastąpić przy włączaniu świateł pozycyjnych czy od razu mijania.
Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki hamulcowe na tyle auta to może coś się wtedy stało ? :(
Ignacy
Czujnik jest przykręcony do przedniego prawego wahacza, wygląda jak mała dźwigienka, po zdjęciu koła na pewno znajdziesz :)
