speed volume jak to dziala?
Mam radio buissnes z komputerem.Mam opcje speedvolume od 1-7?Jak to dziala?mam muze cicho wlaczone volspeed 7 przyspieszam do 120k/h i nic sie nie dzieje to samo na volspeed 1.O co chodzi?jak to dziala?
to jest chyba czulosc gałki do podkrecania glosnosci
albo opcja do podgłasnia automatycznego wraz ze wzrostem predkosci
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
no wlansie tylko jak to dziala i od czego jest bo tak jak mowie nie podglasnia muzy z wzrostem predkosci
Ad.2 Kiedyś przed trasa ustawiłem na 6 i na pierwszym pit stopie juz zmienilem na 2 bo dzialalo mi na nerwy i tak mam do tej pory ustawione.
wiec dowiem sie do czego to sluzy?jak dziala?bo u mnie nie dziala :o
sa chyba 3 predkosci jak to sie włancza 70-80 130 i 200 niepamietam dokladnie ale chyba tak to bylo
W jaki sposób można to sprawdzić/ zmienić na radiu. Konkretnie, jakie przyciski nacisnąć?
Dziękuję i pozdrawiam.
Powie ktos jak dokladnie dziala speed volume??i jak wyglada sterowanie??
z tego co u mnie zaobserwowałem to chodzi w tym o to, że zwiększa się głośność radia wraz ze wzrostem prędkości. u mnie jest skala 1-6, mam ustawione na 6 i z tego co kojarzę to zaczyna powoli podbijać głośność przy 40km/h, potem chyba 70-80, potem pow. 100 i chyba 130-140 znów głośniej, dalej nie pamiętam bo rzadko szybciej jeźdże :)
jak ustawisz na 1 to chyba będzie tylko 1 podbicie tylko nie wiem jak duże i przy jakiej prędkości bo zawsze miałem na 6.
będę w trasie po południu to sprawdzę jak nie zapomnę.
u mnie mam to w opcji TONE, najpierw są ustawienia tonów, stron itd, a na końcu jest speed volume i zmieniam to guzikami + -
pozdro
w koncu jakas powazna odpowiedz.Dzieki.U mnie to chyba nie dziala bo mam ustawione na 6 i nic sie nie zwieksza glosnosc muzyki tak samo na 3 i 1 zadnej roznicy... :mad2: jak to naprawic?
