dlaczego wyje klakson i migaja migacze??
wojtii
czasami samoczynnie włancza sie klakson i migacz prawy,alarmu nie mam,czy to cos sie dzieje z elektryką ,czy co? dzieje sie to na postoju,przy zgaszonym silniku i zamkniętym aucie,jak zamykam autko to uruchamiam podwójne ryglowanie,i czasami wyje,czy ktos mi sie do Becii dobiera czy ki diabeł. prosze o pomoc :modlitwa:
Musisz mieć w takiej sytuacji alarm fabryczny - bardzo ubogi co prawda ale alarm, Uruchamia się go właśnie w momencie ryglowania zamka centralnego i po środku na desce powinna być czerwona dioda informująca o stanie aktywności - na środkowym nawiewie. Wyłączyć go można otwierająć drzwi kluczykiem lub włączając zapłon. Ale napewno w chwili zamkniętych drzwi przez centralny i włączeniu zapłonu będzie wyć syrena umieszczona pod podszybiem z prawej strony.
Witam! ja chyba tez mam ten alarm i właśnie moze sie tutaj dowiem na jakiej zasadzie to działa...jakis czas temu ustawiłem kod w komputerku zeby mi nikt nie odpalil furki :D a na następny dzień poprostu wyjąłem akumulator do ładowania. Jak go podłączyłem spowrotem samochód zaczął trąbić dopóki nie wpisałem kodu. Ten alarm działa tylko w takiej sytuacji czy mozna go jakos ustawić żeby np. włączał się przy otwarciu drzwi?? pozdrawiam
http://img412.imageshack.us/img412/7442/niskamala0udjt7.jpg
z tego co pamietam w mojej E32 uruchamialo sie go tak, ze zamykajac drzwi musialem dluzej przytrzymac przekrecony kluczyk, az nie zacznie migac dioda i dopiero wyjmowalem.
Kod w komputerze raczej nie ma nic wspolnego z alarmem, on tylko odcina zaplon, ale to dosc banalne zabezpieczenie i nie radze mu ufac, bo bardzo latwo ominac.
w e34 też ma ten alarm. Jest dokładnie tak jak kolega wcześniej napisal:
- aby go uruchomić po zamknieciu centaralem dociągam kluczyk do końca w prawo, zaświeca sie dioda na nawiewie środkowym.Świeci w/g instrukcji 36 godz. po tym czasie ale alarm nadal pracuje.W mnie wzbudza go otwarcie drzwi,włożenie reki przez otwarte okno lub mocny wstrząs.Ostatnio sie sprawdził małolaty dobierały sie do zamków i sie załączył przez okno widziałem jak uciekali.
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
