Treść opublikowana przez lyck
E61 2004r doposażenie w start stop
Witam. Myslę o czymś takim w swoim E60. Jakie byłyby koszty takiej modyfikacji.
Asystent swiateł drogowych
Witam wszystkich. Jestem właścicielem E60. Mam lusterko wsteczne z FLA. Ostatnio dołożyłem HUD-a oraz zmieniłem czujnik deszczu (nr 9120310) pod HUD i przestał mi działać asystent świateł drogowych. Czy ten RLS nie obsługuje FLA?
Montaż deski rodzielczej LCI do preLCI?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie RLS-a. Czytałem, że musi być okrągły przygotowany do HUD-a, ale czytałem, że w e60 nawet z tym urządzeniem był prostokątny.
Dziękuję
W 101 napraw widziałem, jak prowadzący podłączał przycisk START/STOP do starej stacyjki na kluczyk i tak myślałem to zrobić. Zastanawiam się jeszcze nad HEAD-UP. Czy mógłbym poprosić o części, jakie będę potrzebował schemat podłączenia.
Niejasno się wyraziłem. Chodziło mi o podłączenie. W poliftach jest inna stacyjka. Czy muszę ją zmieniać, czy mogę zostać przy starej? Mam jeszcze jedną wątpliwość. Czy poduszka powietrzna pasażera będzie pasować do deski LCI?
Dzięki. A jeśli chodzi o przycisk START/STOP, jak to ogarnąć?
Witam. Czy jest możliwe przełożenie deski rozdzielczej z samochodu po faceliftingu do przedlifta. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Problem z kodowaniem BMW e91 NCS Expert
Musisz mieć EDIABAS 7.3.0, INPĘ 5.0.6, NCS 4.0.1 oraz najnowsze SP-Daten
[E60] Montaz nawigacji CIC HDD do auta przed liftowego.
Cytując problem huzio20 mam pytanie. Co zrobić, żeby NCS widział wszystkie moduły auta przedliftowego?
Lusterko zewnetrzne e60 2004r
Prawdopodobnie masz lusterko z 12 pinami.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Czy wg opisu mam skopiować zawartość folderu DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN\ a w nim przygotować sobie folder np E60 i te same pliki zamieścić jeszcze raz w C:\NCSEXPER\DATEN\E60 czy chodzi o całą zawartość 'SP-daten-E60 5.40.rar' wgrać do do C:\NCSEXPER\DATEN\E60? (W moim przypadku pobrałem plik 'SP-daten-E60 5.40.rar'). Masz skopiować zawartość folderu DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN\ a w nim przygotować sobie folder np E60 i te same pliki zamieścić jeszcze raz. Pozdrawiam
[E60] Nie działa idrive - proszę o pomoc
Witam. Pokrętło Idrive w moim samochodzie przestało działać. Nie mogę nic wybrać, ani ustawić. Kiedy włączam światła nie działa w nim podświetlenie. Bezpieczniki sprawdziłem. Wszystkie są dobre, ale do Idrive nie dochodzi napięcie. Proszę o pomoc i sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Problem z ekranem nawigacji CIC w E60
Dzięki za odpowiedź. Domyślałem się, że cewka służy przeciwzakłóceniowo, ale była uszkodzona i to przez nią nie miałem prądu na monitorze. Chciałbym ją wstawić, lecz nie wiem jaką bo nie miała żadnych oznaczeń. Program diagnostyczny błędów nie wykrył. Nie wiem czy mogę ekran sprawdzić na dowolnej E60.
Witam. Padł mi akumulator a po uruchomieniu silnika pojawił mi się biały ekran w nawigacji. Radio działa. Na przewodzie zasilającym była jakaś cewka, która uległa uszkodzeniu i nie było zasilania. Ominąłem tą cewkę i przywróciłem zasilanie, ale nadal ekran nie działa. Proszę o sugestie Przy okazji mam pytanie. Co to jest za cewka i za co odpowiada? Pozdarwiam
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
Ja znalazłem w necie info, że mapy będą prawdopodobnie w czerwcu
BMW już wydaje mapy na 2015 rok, tak więc 2014-2 z pewnością nie będzie.
Zmiana gałki biegów automat
To jest link do tematu. Zobacz. viewtopic.php?f=73&t=165972
Ktory to ? Przyznac sie ! :D
Masz nagranie, to zgłoś na policję. A jak chcieli brać się za rękoczyny, to niech sąd się za nich weźmie.
E-60 <--> BT - jaki telefon ?
Witam. Czy komuś udało się poprawnie sparować Samsunga Galaxy S II. Bo ja mam problem. Pozdrawiam
Wymiana lamp przednich
Witam. Panowie podpowiedzcie jakie kable kupić do podłączenia czujników poziomowania ksenonów i jak wygląda ich podłączenie. Pozdrawiam.
Aby przerobić na wersję poliftową potrzebna jest tzw. przejściówka, ale w serwisie BMW można kupić cały zestaw doposażeniowy do lamp przednich i tylnych nr części 61 12 0 432 110 i jest taniej niż na Allegro. Przy okazji z neta można pobrać instrukcję, w której jest opis montażu lamp wraz z podłączeniem przewodów. To jest przykładowy link: http://chomikuj.pl/adikuc1/BMW/Instrukcje/BMW+E60+LCI+Retrofit,1604382329.pdf. Pozdrawiam
Witam. A ja ma pytania. Wszyscy piszą na forum o czujnikach poziomowania ksenonów, ale nikt nie napisał (przynajmniej ja nie znalazłem tego) o podłączeniu ich do samochodu (nie myślę o wahaczach na przodzie i tyle), by prawidłowo działały. Możecie mi podpowiedzieć, gdzie się je podpina i jakich przewodów użyć - chodzi mi o nr części? Jest może jakaś instrukcja do tego? Pozdrawiam
Asystent świateł drogowych- doposażenie.
Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
2006 E60 Doposazanie USB
Dzięki. Mam już podłączone USB do zgrywania na CIC. Myślałem o opcji odtwarzania z USB. Pewnie będę musiał pomyśleć o Mulf 2 lub Combox-ie
