Asystent swiateł drogowych
Wydaje mi sie, ze te lusterka to jak los na loterii. Jednym dzialaja idealnie a innym nie. Ja mam tak samo jak ty, swiatla drogowe lapie bardzo szybko a tylne dopiero jak jestem bardzo blisko (mam lusterko 1 gen E60). Czasami mam tez tak, ze jade, pusto na drodze a lusterko wlacza sie dopiero za jakies 20sek. Czasami wlacza sie momentalnie :mad2:
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 157,3 tys.
  • Jedź do Kamila do Rudnej. Poszukaj sobie bimmer diag na Facebooku
  • Tak możesz pod HUD - trochę daleka droga . Jeśli masz szyberdach ? tam też jest K_CAN .
  • Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
Moźe to jest kwestia aktualnego oprogramowania FLA ?
Napiszcie jakie macie wersje softu w swoich lusterkach.
Udało mi się trochę potestować lusterko FLA gen 2, mam założone lusterko fabrycznie montowane w E90 LCI, takie numery jak są podane pare postów wyżej.
Ogólnie rzecz biorąc zawiodłem się na lusterku drugiej generacji. O ile rzeczywiście lusterko nie dostaje bzika od znaków drogowych (co oczywiście na plus), to już rozpoznawanie świateł aut stanowi dla modułu większy problem niż wcześniej.
Dla pojazdów z naprzeciwka potrafi nie rozróżnić w większej odległości, ciągle mam wrażenie że wyłącza długie na ułamek sekundy przed momentem kiedy gość z naprzeciwka zacznie mrugać. Jakoś kierowcy cierpliwi są, ja już bym długie odpalał. ;)
Auta z przeciwka są jeszcze do zaakceptowania ale te przed nami to już mała tragedia, wszystko powyżej 50-100 metrów w przód jest zwyczajnie ignorowane. Jest dużo gorzej pod tym względem niż z lusterkiem 1 generacji.
Nie bawiłem się jeszcze kodowaniem ale na razie kasa wyrzucona w błoto.
Czyściłem szybkę, jest idealnie czysta, zdjąłem też obudowę bo ta od gen 1 nie pasuje idealnie, też nic się nie zmieniło.
:mad2:
Sprawdz ustawienia, mi w E65 drugiej generacji dziala lepiej niz pierwszej gdzie tez bez powodu na pustej drodze zmienial swiatla.
Odczytac NCSem jak zwykle nie moge (juz trzecie lusterko :? ), duzo na szybkosc zmian swiatel dala zmiana kata manualnie tak jak tu w ostatnim poscie http://www.bmwcoding.com/showthread.php?2847-E65-HighBeamAssistant-(FLA)-optimization/page8
Myśle źe to jest kwestia softu ,nie koniecznie nowszy sofy będzie lepszy ,ale mam w domu 4 lusterka z FLA i któreś z nich działało super ,ale niewiem które ??? sprawdzić musiałbym zmieniać i testować (wszystkie mam z prostokątną kamerą .
Malysz1976 najszybciej ustawien...
Ja nie mogac odczytac ustawien tak jak pisalem zmienialem katy i roznica w szybkosci i odleglosci sa bardzo zauwazalne.
Przy standardowym ustawieniu bez podkladek 80% aut z przodu migalo, tylne wykrywalne tak z 200m.
Po zastosowaniu podkladek prawie idealnie jak w F01, predkosc zalaczania 50km/h tez mi pasuje wiec jako tako nie mam az takiego parcia na jakiekolwiek zmiany, bo i tak nie moge zmienic :lol:
Czy ktoś wie co należy zaprogramować w iDrive żeby można było włączyć i wyłączyć asystenta FLA? obecnie przy przesunięciu manetki włącza mi sie automat fla a chciałbym mieć możliwość manualnego sterowanie.
VA_Longdistancelight
Zobacz czy masz coś takiego w capl cic MASK
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ale ja mam lusterko fabrycznie z E90 więc kąt powinien być w porządku...
Nie updatowałem przez WinKFP i nie zmieniałem ustawień, tylko pusty .man w NCSie.
http://i.imgur.com/d4zIejD.png
http://i.imgur.com/BXF0P7k.jpg
Mógłbyś mi podać numery twojej obudowy z lusterka II generacji ?
Tak posiadam tą opcje aktywną, w CCC widzę opcje od wyłączenia/włączenia automatu fla, ale gdy zaznaczam ja ona się automatycznie odznacza po 2 sekundach.
Nie mam obudowy 2 gen :) ale jej numer to 51169219140. Cena w ASO ok. 80zł.
marvel.marv dzieki serdeczne własnie wczoraj taką zamówiłem ale chciałem się upewnić
teraz jeszcze druga prośba ,powiedz mi ile pinów (w tej dużej kostce)powinno mieć to lusterko bo ja mam 4 ,a widzę ze wersje przedliftowe
tzn 1-szej generacj bywały że miały 7, jak możesz to sprawdż proszę :wink:
Moje stare bez alarmu i nowe też bez alarmu dwa identyczne lusterka przed i po liftowe
bez dodatkowych funkcji w starym 7 pinow (w dużej kostce) a nowym 4 piny (w dużej kostce)
Dlatego zgłupiałem :roll: i zapodałem temat
To teraz już nie wiem :|
@marvel.marv sprobuj katy pozmieniac, u mnie po zmianach tak jak pisalem :cool2:
Czy da sie tez cos w katach pozmieniac w lusterku 1wszej generacji?
Koledzy założyłem/podłączyłem lusterko ,dodałem VO $5AC zapisałem w FRM i CAS
po czym chciałem zakodować i wyskakuje mi taki komunikat
co może być nie tak, co źle robię, sp-daten sciągłem najnowsze
może mam cos zle skonfigurowane w programie
proszę o pomoc :(
mozesz polaczyc sie z innymi modulami, tzn mozesz je kododwac? Jaki profil uzywasz?
Z modułami się łączę ale nie mogę nic zakodowac :mad2:
Profil mam ustawiony tak jak na tym filmiku
Zobacz czy CANy dobrze masz podlaczone i czy wykrywa FLA w INPIe zakladka UIF...
I czy w nocy asystent dziala
Ja mam tak samo tylko w E65, trzy lusterka i zadnego nie moge odczytac
Tak wszystko mam dobrze podłączone ,program widzi lusterko,sprawdzałem i jest ok widzi FLA ,muszę tylko zmienić win w tym module
tylko mam ten błąd przy próbie zakodowania ,i nie mogę nic zrobić sciągłem sp daten v55 ale gdzieś docztałem że to za stare (mam moduł FRM max browse)
i ten chyba potrzebuje nowsze plik sp daten , dziś rano ściągłem v59 full prawie 14gb i 4godz.poszło na marne bo archiwum uszkodzone i nie da sie zaktualizować NCS-a :duh: ,profilteż mam dobrze skonfigurowany, interface od kamila też ok
Pomału brkuje mi pomysłów ,może ma ktoś jakiś pomysł ale sp daten najnowsze i działajace byłbym wdzięczny
Panowie mam pytanie,
Chcę doposażyć swoje BMW w asystenta świateł, mam e61 2008 LCI, czy zamontuje to lusterko plug&play czy muszę coś przerabiać ? oryginalnie mam lusterko z czujnikiem deszczu i świtała oraz xenony, i czy kodowanie jest konieczne ? z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Nic nie przerabiasz. Zmieniasz lusterko i obudowę oraz ciągniesz kable + kodowanie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
