Problem z automatem - 530d nie jedzie
WItam chcialem sie przywitac! :wink: jestem nowy na forum (nowo zarejestrowany - czytam juz jakis czas)
Zwracam sie z prosba o pomoc czy moze ktos wie z czym wiaze sie moj problem
Niedawno po najechaniu na bardzo duza dziure uszkodzilem wachacze i amortyzatory (zawieszenie m-technic). Po wymianie calego kompletu piasta+wachacze+drazek+amortyzatory z kopula gdy wsiadlem do auta przezylem szok poniewaz moja ukochana beema jezdzi jak duzy fiat. Turbina chodzi , ciagnie mocno obroty po 4-5000 ale auto praktycznie nie przyspiesza. Podejrzewam, ze padło coś w skrzyni biegów ponieważ czuje uslizg skrzyni. Praca silnika w ogole nie przekłada sie na jazde, przy 4000obr auto jedzie 100km/h, po wlaczeniu na tryb manualnej zmiany biegow i wcisnieciu mocno pedału gazu samochód niemrawo rusza a wczesniej 'urywało asfalt'. Skrzynia pracuje cichutko , nic nie szarpie , nie zgrzyta ale odczucie jest takie jak by sie jechalo caly czas na polsprzegle. Jezeli dodaje delikatnie gazu to doczekalem sie 160km/h ale trwało to całe wieki. Nadmieniam , ze podczas napraw akumulator byl kilkukrotnie wypinany i stal bez pradu (elektronika dziala - centralny oraz cala reszta).
O co tu chodzi ? czy to wina skrzyni ? Macie jakies pomysly?
Z gory dziekuje za fachową pomoc
jedz na kompa kolego moze cos wyjdzie
skrzynia raczej dobra, to silnik nie ma mocy, czy kopci na czarno?
silnik jest w stanie idealnym , nic nie kopci
tylko komputer nie ma co teoryzowac... :lol:
a przy przepływomierzu nic nie grzebałeś?? na luzie jak Ci się wkręca na obroty??
To kolego niezła była ta dziura...
Chociaż państwo pokryło koszty naprawy??
Nic nie grzebalem , na luzie wkreca sie momentalnie na obroty
Wyglada , ze wszystko jest ok , silnik pieknie pracuje , wkreca sie momentalnie na obroty , rusza normalnie , tylko praca silnika w ogole nie przekłada sie na jazde. Auto jedzie jak polonez. Skrzynia nie szarpie, wydaje sie jak by sie slizgala i nagle zalapuje bieg. Juz nie dziala tak jak dzialala przed dziurą
Auto stało długo u mechanikow bo czekalo w kolejce a potem troche roboty (wsadzone dwa amory sachsy advantage , koncowka drazka i drazek lemferdera, nadkole prawe , dwa wahacze z prawej str) Robie to z AC bo nie mam czasu i mozliwosci sie bujać zeby sciagac z zarzadcy drogi. Teraz jest u lakiernika bo zmienilem takze zderzak i nie mam narazie mozliwosci podjechac na komputer - zrobie to po lakierowaniu, pozatym wyjezdzam za granice na 2tyg - pracuje w niemczech)
no dziura kolos 15-16cm glebokosci , nie ma to jak nasze piekne polskie drogi
Prawdopodobnie masz za mało oleju w skrzyni. Nie jeździj tak bo ją zarżniesz. Sprawdź poziom, może uszkodziłeś miskę od skrzyni.
