od czego mam urwany kabel????
http://images45.fotosik.pl/1029/aca8ffe79fe6709fgen.jpg
czy to może byc od air sunspension? bo mam taki błąd na BC że pneumatyka nie działa!!
Dokładnie to jest klema pirotechniczna tak jak kolega wyżej napisał ja miałem też urwany ten kabel i strasznie mi się nagrzewała klema tak ze nieszło jej dotknąc wymieniłem na dobrą uzywke i jest git
dzieki panowie,a myslicie ze moze to miec cos wspolnego,z nie dzialajaca pneumatyka zawieszenia?
bardzo możliwe skoro masz WYRWANY! kabel od klemy to możliwe że może masz wyrwany kabel od nivo obejrzyj dokładnie wiązkę kabli w bagażniku może znajdziesz coś wyrwanego
a gdzie znajde te kable od nivo?kolo akumlatora w tych kablach,czy gdzies kolo kola zapasowego?
