projekt m50b25 e30 keskin kt1 by Kaczmar
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/x/2.png
ten przewodzik z oczkiem tuż przy wtyku do komputera to plus czy masa?
w zasadzie to kompa podpiąłem i zamocowałem w schowku, obudowe wiązki m50 usunąłem i instaluję ją w obudowę m40 i teraz te przewody zakończone oczkiem które normalnie wychodzą mi w okolicach aku to są plusy czy co? bo mam wątpliwości
co ustaliłem:
1 przewód idzie do skrzynki z bezpiecznikami,
2 przewód od rozrusznika-wymieniłem na dłuższy i wyprowadziłem go w okolice aku.
3 to ten z pytania z rysunku, to plus czy masa?
4 czerwony przewód idący do jednego z przekaźników(chyba biały) to też plus?
5 ciężko mi było ustalić piny w okrągłym złączu od m50 te wokół trójkata, czy to 18 czy 25 bo pomyłka o jeden w te lub w drugą i wszystkie piny źle podłączę...
fotki wrzucę jutro bo obawiam się że zbyt chaotycznie to napisałem ale troche nerwy mnie wykańczają...
Edytowane przez Kaczmar
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 34,3 tys.
Masa raczej , jaki ma kolor? Jeśli brązowy to masa jeśli ma inny kolor to jutro Ci odpowiem .
Przewody które rozpoznałem
http://img7.imageshack.us/img7/2222/wiazka1.jpg
przewody których nie znam charakteru "+" czy "-"
http://img195.imageshack.us/img195/7808/wiazka2.jpg
gniazdo wiazki silnika. pin nr 16 t0 ten w czerwonym kółku czy zielonym bo nie wiem od którego zacząć liczenie?
http://img99.imageshack.us/img99/4887/gniazdoo.jpg
obawiam się że coś zpierniczyłem i cos spaliłem jak na chwilę podłączałem aku :x
ten na górze w czerwonym,
przewody brązowe to masa
ps napisz co to za kółka w podpisie masz do sprzedania?? podesłałbyś jakieś foto
dzięki przemo
jak były zaizolowane to nie wiedziałem co to za przewody, zasugerowałem się, że wychodzą w miejscu klemy plusowej i wziąłem je za "+"
link od felg podesłałem ci na pw
czujnik położenia przepustnicy posiada u mnie dwie wtyczki, problem w tym, że są takie same a nie zaznaczyłem sobie, która gdzie idzie. jedyna różnica we wtyczkach to numer w wycięciach. w jednej 2.4 w drugiej 3.3
jak je rozpoznać?
Jeśli to wiązka z e34 to z gumowej harmonijki wychodzą 4 przewody z takimi samymi wtyczkami pasujące zamiennie .2 z nich po zsunięciu gumki zabezpieczającej :norty: można zidentyfikowac po szarej wewnętrznej izolacji są to wtyczki do czujnika położenia wału i wałka zatem odpuszczamy .Pozostałe 2 to krokowy i czujnik położenia przepustnicy dłuższy z nich idzie do czujnika przepustnicy.
MarekM-535i
mam dwie wtyczki przy przepustnicy:
http://img231.imageshack.us/img231/5295/s4300005.jpg
nie wiem która gdzie
pomoże ktoś w identyfikacji wtyczek od czujnika położenia przepustnicy?
do jednej wchodzą brązowe przewody z paskami, do drugiej białe z paskami. jak na foto.
http://img828.imageshack.us/img828/1986/s4300021.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/645/s4300022.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/3064/s4300025d.jpg
która wchodzi na górze, która na dole?
SILNIK ODPALONY! DZIAŁA! HURRA :D
1. tylko w trakcie podłączania gniazd na, krótko mostkami zauważyłem brak pinu nr 16 w gnieździe od m40
pin odpowiedzialny za sygnały.
2. obrotomierz nie działa.
3. wskaźnik paliwa pokazuje około 40l - tankowałem 20l przed swapem.
4. problem wtyczek od czujnika położenia przepustnicy rozwiązany- na górze wtyka się tą z brązowymi przewodami.
http://img38.imageshack.us/img38/7822/schematm40nam50.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/8295/s4300027l.jpg
znalazłem inny schemat bogatszy o informacje odnośnie obrotomierza. jutro to sprawdzę
http://img4.imageshack.us/img4/9225/schemat2z.jpg
na razie tyle.
OPIS SWAPA NA M50B25 W E30
swap WSPOMAGANIA Z E36
Przekładnia pasuje, trzeba dorobić tylko tuleje do mocowania. u mnie wyszła wysokość tulei 14mm.
http://img708.imageshack.us/img708/6074/s4300029.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/7641/s4300031j.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/879/s4300032.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/7458/s4300033.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/1261/s4300035.jpg
na zdjęciu ze śrubą jest błąd bo przekładnie przykręcamy na otwory bliżej belki, inaczej miska silnika oprze się o przewody wspomagania. krzyżak musi być krótki, z e30 ze wspomaganiem.
ZMIANA SERWA NA PODWÓJNE. W MOIM PRZYPADKU OD OMEGA B 2.5TD
Mocowanie serwa, w przypadku serwa z omegi są dwie śruby mocujące po przekątnej o innym rozstawie. więc rozwierciłem 1 otwór i dołożyłem 2 otwór tak by serwo było jak najbliżej kielicha.
http://img825.imageshack.us/img825/8073/mocowanieserwa.png
w takim przypadku mam około 1cm odległości między kolektorem a serwem.
GWINTOWANIE I SKRACANIE KRÓĆCA DO PEDAŁU HAMULCA.
w serwie od m40 króciec ma długość około 13cm. trochę szlifowania, kawałek narzynki...
http://img263.imageshack.us/img263/5914/s4300001.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8665/s4300002a.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/5439/s4300003.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/8067/s4300004f.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/5295/s4300005.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/4536/s4300006.jpg
gotowe
ZAWIESZENIE, GRUBA LAGA 51mm
zakup grubej lagi.
http://img14.imageshack.us/img14/6459/71445511.jpg
poprzednie zawieszenie
http://img97.imageshack.us/img97/7171/89489127.jpg
-60mm
http://img708.imageshack.us/img708/8346/53459369.jpg
tylna belka out
http://img824.imageshack.us/img824/2034/78399923.jpg
-40mm + tarcze z 325
http://img190.imageshack.us/img190/4003/72997221.jpg
To się nazywa zawodowe podejście :cool2: podoba mi się Twoja robota , mógłbyś mi trochę wyjaśnic sprawę potencjometru przepustnicy bo pierwszy raz taką widziałem :?: ASC ?
SHORT SHIFTER I MECHANIZM WYBIERANIA BIEGÓW
cięcie drążka, odwracamy kulę, dokładamy kawałek śruby lub pręta między kulą a tuleją, spawanie
http://img59.imageshack.us/img59/6048/85796451.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/3672/17594304.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/9062/10180735.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/3862/50449293.jpg
gwintowanie na m6
http://img217.imageshack.us/img217/1303/69262402.jpg
wybierak
http://img202.imageshack.us/img202/9163/71455151.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/4594/90773262.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/7349/40162893.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/4852/83546377.jpg
Marek w zasadzie też miałem z tym problem bo wszędzie tylko jedną wtyczkę widziałem. to zabawne ale to czym się kierowałem żeby te 2 wtyczki połączyć prawidłowo to osadzony brud na jednej stronie tylko jednej wtyczki? hmmm wniosek-ta chyba będzie od góry :). podłączyłem i działa :D
czy ASC to nie wiem...
bmw parts
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/5.png
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=13_1428&hg=13&fg=15
wychodzi na to, że asc i tempomat :D
Kolego, a nie lepiej wrzucić ten projekt do galerii, a same techniczne pytania tutaj zadawać? Bedzie bardziej przejrzyście... bedzie co oglądać. Powodzenia w MODACH e30.
wszystko można... nie wiem jak to zrobić. chciałem zrobić jeden temat jako uzupełnienie do swapa m50b25 do e30.
będzie można coś pokombinować z umieszczeniem tego tak żeby było przejrzyście. opisuje na razie to co zrobiłem, skończę projekt-skończę temat.
dzięki
Pisz do matissa, on napewno pomoże Tobie w odpowiednim umieszczeniu lub przeniesieniu tematu.
napisałem do matiss'a na pw czekam na odp.
wiązka ogarnięta na cito,
http://img844.imageshack.us/img844/1314/wiazka3p.jpg
wg schematów powyżej, drugiej wtyczki odpowiedzialnej za ASC i tempomat nie podłączałem bo i tak nigdzie nie jest podłączona dalej tylko jest kostka luźna...
powiedzcie mi jedno gdzie mogę dostać kość do liczników od wersji 6-cio cylindrowej?
powiedzcie mi jedno gdzie mogę dostać kość do liczników od wersji 6-cio cylindrowej? 325?
Allegro, ASO, szrot. Aha, no i forum.
no niestety jeszcze nie znalazłem kości i obrotomierz zachowuje się jak w s2000 :D
dawno nie pisałem...
dopisze to co zrobiłem i z czego mam foty. na początek:
mocowanie komputera
http://img441.imageshack.us/img441/2317/s4300049.jpg
krótkie fotostory...
wymiana uszczelki pokrywy zaworów. jak widać czysto tu.
http://img585.imageshack.us/img585/2097/s4300013.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/4864/s4300014.jpg
TA CHWILA :D
http://img204.imageshack.us/img204/3681/s4300044.jpg
JUŻ PO :D
http://img546.imageshack.us/img546/8085/s4300045.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/5974/s4300047.jpg
wywalenie przewodów regulacji wysokości świateł mijania...
http://img846.imageshack.us/img846/4938/s4300051.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/6691/s4300052.jpg
a to już historia...
http://img208.imageshack.us/img208/6445/s4300142.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2499/s4300148.jpg
