Drgania w kierownicy przy 80-100 km/h
emil555
Mam problem, mam w drgania w kierownicy przy predkosci 80-100 km/h najwieksze drgania sa odczuwalne jak robie pierwsze 5-6 km, a potem drganie sa zdecydowanie mniejsze. Zalozylem nowe opony wszystko idealnie wywazone (przebieg 85000 km ) i dalej sa te drgania. Prosze o pomoc
1. wadliwe opony
2. nieprawidłowe cisnienie
3. złą felga, nieprawidłowy wymiar pierścienia centrującego w feldze w stosunku do tego na piaście
4. luz, niesprawność w układzie kierowniczym, zawieszeniu
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Krzywe tarcze hamulcowe lub uszkodzone tuleje wahaczy górnych.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Luzy na tulejach górnych wahaczy ciężko zdiagnozować.
BMW Partner
AUTOPOMOC
to prawda, szarpiąc ręką za wahacz czesto wydaje się być wszystko ok, czasem trzeba wymontowac wahacz i dokładnie obejrzeć, ew zamocować wahacz tuleją w imadle i poruszać całym wahaczem.
panowie pomocy! mam taki problem że przyspieszając około 70/120 km/u samochodem strasznie trzęsie,rzuca ale jak po puszcze lekko pedał gazu i znów wcisnę to przestaje. jechałem teraz po niemczech i to było straszne. byłem w serwisie bmw w polsce i rozkładają ręce . rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówił że to może być od skrzyni automatycznej.a jeszcze zawieszenie było sprawdzane i powiedzieli że jest w normie. panowie jeżeli ktoś miał takie objawy to proszę o pomoc. z góry dziękuję.
