e46 320i Automat/LPG
Witam, może się powtarzam ale nigdzie nie mogę znaleść tych tematów...
Panowie musze zagazować Furę (spalanie.miasto 18l/100km) i mam pytanie bo wszyscy mówią że Automat + Gaz to sprzeczność...niby zawsze są problemy przerywa,gaśnie itp....
może ktoś z waś ma zgazowany automat???
Pytam bo muszę zabulić 3300 pln i trochę się waham.
Może ktoś poradzi jaką firmę instalacji wybrać...
Ja zagazowalem 330xi w automacie. Wsadzilem Staga 300Plus, wtryski HANA zielone. Chodzi praktycznie idealnie. Wlasnie wrocilem z wakacji - z 4 osobami i 4 rowerami na dachu + bagaze zeszlo 15,5l/100KM, w miescie pali mniej wiecej 17. Benzyny w zeszlym roku spalilo w trasie 13l/100, w miescie 15-16 ale ja mam lekka noge - pewnie ten silnik potrafi spalic i 20l/100 :)
Ogolnie jestem z gazu zadowolony - byla chwila walki z check-engine, spadkow mocy nie czuje, silnik rowno pracuje etc. Jedyny problem to taki, ze butla 62L, do ktorej wchodzi jakies 40l gazu starcza na hmm 250KM tak na oko :)
japu
Powinno raczej wejść 49L niech podegną ci trochę pływak na wielozaworze. Bo np jak butla jest pod większym kontem po przeciwnej stronie wielozaworu to będzie za wcześnie ci odbijać i mniej wchodzi w tedy gazu.
dokładnie tak jak kolega napisał zestaw stag 300 plus hana także na pewno sobie poradzi do tego mocny wydajny reduktor oraz wszystko na miedzi 8mm prowinno śmigać jak trzeba
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Dzięki - A ile zabuliłeś za ten zestaw Staga - ze wszystkim
O ile dobrze pamietam to w zeszlym roku chyba hmmm... 4200 za zestaw:
Stag 300 plus
wtryski Hana (zielone pojedyncze)
reduktor Magic III
wielozawór extra
miedź d8
butla 62l w kole.
japu
Cześc.Ja w mojej e39 528 automat mam założony gaz stag 300 nie narzekam lecz muszę cie uprzedzić.Zle ustawiony gaz w automacie będzie powodował przeciąganie biegów skrzynia nie będzie działać poprawnie. więc radze poszukać sprawdzonego fachowca ja takiego mam w Dąbrowie Górniczej http://www.motobajczyk.pl/
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
I Wszystko Wiem :) Fajnie dzięki :D :D
Czesc
A mozesz rozwinac temat? Tak z ciekawosci bo o ile nie spotkalem sie u siebie z takim problemem (a moze mi sie tylko wydaje) to brzmi dosc ciekawie wiec w ramach, ze na nauke nigdy nie jest za pozno.... :)
japu
japu
Panowie, proponują mi Instalację firmy BRC cena 3500,00 pln - podobno pięknie chodzi na tej instacle z kolei firma ElpiGaz proponuje instalację Sekwencyjna za 2 700,00 (stella Rosso) a inny zakład ElpiGaz za 3200,00 pln, wiem że sa też inne firmy gdzie cena dochodzi od 4000,00 do 7500,00 co wybrać za firmę w kwocie do 3 500,00 pln !!!
Hej, zanim założysz gaz to dokładnie na kompie sprawdź silnik. POnadto układ zapłonowy. Spalanie od 18 do 20 litrów to mam w Łodzi w silniku 5 litrowym w e32. Z całą pewnością masz coś nie tak. Gazownicy tematu nie ogarną i będziesz miał 30 litrów gazu/100km. Pozostaje jeszcze kwestia bardzo agresywnej jazdy, ale to musisz sobie sam odpowiedzieć, ja po emerycku też nie jeżdżę.
pozdrawiam Bartek
No kolego faktycznie twoje spalanie jak na dwu litrowke to stanowczo za duze. Ja w 328 w zimie tylko miasto i male odcinki nie przekroczylem 15 litrow, przewaznie wychodzi mi w granicach 13-14. Sprawdz pierw pod kompem czy wszystko gra bo jak wyzej pisze kolega gazu wezmie z 25 litrow.
U mnie w 320Ci przy oponach 225 z przodu i 245 z tyłu spalanie nigdy nie przekroczyło 11L, wprawdzie mam manual ale niemożliwe żeby przez to była aż taka różnica. Podłącz auto do kompa i sprawdź bo raczej na bank coś jest nie tak.
No to widocznie nigdy Cie nie poniosło bo wiem że ten silnik potrafi więcej wciągnąć. ;)
mówią że z gazem będzie podobnie, że nawet nie zdązy się przełączyć na LPG
nie wiem czy jest widoczny mój wcześniejszy wpis. Pisałem że już wcześniej rozmawiałem z ASO i to normalne że pali 18l bo na odcinku jaki pokonuje 2-3 km to on chodzi na ssaniu i nie zdązy się rozgrzać
Ja taki odcinek (3 km w jedną stronę) codziennie pokonuje do pracy a mam m54 3.0 l w automacie na oponach 235x45x17, spalanie benzyny (normalna jazda jak wszyscy, nie szaleje ale też nie zamulam) jest na poziomie 13-14 l w lato, gazu 1,5 l więcej
Gaz w taką pogodę przełacza się rano po ok 1-2 min a jak wracam to chwilę po odpaleniu.
Dlatego na jutro umówiłem się w ASO BMW i ciekawy jestem co wyjdzie (masz automat?)
sory nie zauważyłem ze napisałeś automat..
to jaki może być powód według ciebie, mojego spalanie, tym autem jezdzi moja żona ale naprawdę jak żółw
Może sondy już na wykończeniu albo ich grzałki niewydalają, powodów może być wiele najlepiej jedź do dobrego diagnosty który sprawdzi wszystkie parametry pracy silnika LIVE.
A na trasie jakie masz spalanie ?
No i właśnie na trasie spalanie jest rewelacyjne w porównaniu z miastem. przy spokojnej jezdzie w trasie pali od 7,8 do 8.8l !!!
No to prawidłowe, więc winy szukał bym w sondach (grzanie)
może i tak, bo niemożliwe aby spalanie w miescie było większe o prawie 150%!!!!!!!
Witam, jestem po dokładnej kontroli w ASO BMW (odnośnie mojego spalanie) mówią że mój silnik jest w jak najlepszym stanie... sprawdzili pod klipem oraz wiele innych czynników-mówią że wszystko jest ok, poprostu mała moc jak na tę skrzynie i silnik oraz bardzo krótkie trasy które nie pozwalają na dokładne dogrzanie silnika.
tego samego dnia włozyłem instalację BRC więc zobaczę jak będzie
No to sobie znaleźli wytłumaczenie, czyli według nich na krótkie trasy tylko 3.0 bo się szybciej zagrzeje hehe :duh:
powodzenia w użytkowaniu LPG :cool2:
