E60 - Instalacja zmieniarki CD
Posiadam Radio Business bez navi i dokupiłem zmieniarkę CD
Radio ma oryginalne, gotowe okablowanie pod zmieniarkę, które podłączyłem tak jak należy do ów zmieniarki.
NCS'em dodałem "CDC" w "MASK" i w zakładce "ENTERTIMENT" po wejściu w "CD" obok zwykłego CD pokazało się 6 płytek CD ze zmieniarki.
I-Divem można po nich "skakać" jednakże żadnej płyty nie można odtwożyć ???
Zmieniarka po podłączeniu sprawdza płyty i po przejściu przez wszystkie 6 "wciąga" zawsze CD1 i na tym zabawa się kończy gdyż tak jak wspomniałem z poziomu I-Drive nie można żadnej wybrać.
Sprawdzałem oryginalne i nagrywane płyty :-(
Światłowody idące z radia prawdopodobnie działają bo jeden z nich świeci
Mam zatem następujące pytania:
-Czy Dodanie CDC NCS'em w module MASK wystarczy, czy jeszcze trzeba coś przekodować?
-Czy możliwe jest to że zmieniarka nie czyta płyt i dlatego CD1...CD6 pozostają nieaktywne bo żadnej nie wczytuje? ( Chwilowo nie mogę jej podpiąć do innego BMW aby ją sprawdzić )
Z góry dziękuję za zainteresowanie i ewentualną pomoc.
Ps: Zmieniarka to fabryczne ALPINE BMW 6 CD-CHANGER DIN/MOST z roku 2007
Oczywiście sprzedający zarzekał się że zmieniarka działała przed wyjęciem i jest 100% sprawna...
Edytowane przez adrian.kucia
Zmieniarka komunikuje sie po światłowodzie, żeby sprawdzic czy jest komunikacja włącz inpe, można tę tam wykonać jakieś testy itp. Czy cyferki znikają po odłączeniu zmieniarki? Czy masz jeszcze inne urządzenie na MOST ? TCU,MULF,wzmacniacz? jeśli tak to czy działają poprawnie?
Wydaje mi się, że nie można wybrać żadnej płyty bo po prostu zmieniarka ich nie potrafi odczytać. Taki właśnie jest efekt.
Pozdro
Dzięki.
Innych urządzeń nie mam i zmieniarka będzie pierwszą po światłowodach.
Kiedy podłączam zasilanie zmieniarki to zaczyna sprawdzać magazynek z płytami a gdy podłączam ten przewód z radia, który świeci to tak jakby "wzbudzał" zmieniarkę bo wtedy sama ona zaczyna wysyłać sygnał świetlny drugim przewodem, z tym że
nie ma to wpływu na sterowanie w I-Drive ....
Uruchomienie, na przykład wejścia AUX to tylko zmiana w NCS, dodanie kabelków i śmiga...
Jeszcze raz posprawdzam tą INPą
Tymczasem dziękuje.,
Pozdro
Tego się właśnie obawiam.
Fakt, że majątku na nią nie wydałem ale zawsze szkoda :-)
Gdzieś wyczytałem, że te po 2005 roku czytają pliki mp3 i się skusiłem na jedną.... z tym że ta chyba nic nie czyta
Może uda mi się ją sprawdzić na innym BMW już ze zmieniarką
Dzięki.
zmieniarki E60 nieczytaja,nieumieja MP3.
i nebeda :norty:
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
Zmieniarka sprawdzona na E64 i działa bez zarzutu więc niestety tylko u mnie autko jej "nie widzi"
Fakt że w zakładce "ENTERTAINMENT" pojawia się wybór płyt to jednak zakodowanie tylko CDC w MASK to nie wszystko.
Pewnie trzeba ją dograć do całości bo INPA jej nie widzi a po podłączeniu do E64, gdzie zmieniarka już oczywiście była, INPA wykrywa tę moją zmieniarkę.
Posiadam wejście AUX więc można podłączyć każdy "plajerek", a ta zmieniarka wiele nie wniesie,
ale chciałem dla własnej satysfakcji coś dołożyć, skoro zapoznałem się z tym całym EDIABAS'em i diagnostyką. Dzięki temu forum oczywiście :-)
Może PROGMAN'em trzeba to potraktować i dlatego mam nadzieję, że któryś z kolegów wie co jeszcze trzeba zrobić i podzieli się wiedzą.
Tak czy inaczej dziękuję za chęci.
Jeśli inpa jej nie widzi to prawdopodobnie masz otwarta pętlę swiatlowodowa
Możliwe. Z tym że sygnał od radia idzie do zmieniarki ale faktycznie nie sprawdzałem czy wraca do radia.
Posprawdzam wszystko jeszcze raz.
Dziękuję.
Problem rozwiązany !!!
Faktycznie pętla światłowodowa miała przerwę. Nie wiem jak mogłem tego nie sprawdzić od razu !?
Niestety te dwa światłowody fabrycznie są strasznie "splątane" z resztą instalacji i nie mogłem dojść gdzie jest (prawdopodobnie) zagięty jeden przewód.
Wystarczyło kupić metr światłowodu i wszystko ruszyło.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
ps: Zastanawia mnie tylko po co jest funkcja zakodowania CDC MP3 skoro zmieniarka nie odtwarza płyt z tymi plikami.... ???
Powodzenia i szerokości.
a co mowilem!!!!
bzdura ze zmieniarka E60 to potrafi
Fajnie ze wszystko dziala :cool2:
  • 1 rok później...
Odświeżę temat. Mam pytanie, czy w każdym E60 są wypuszczone przewody pod zmieniarkę?
A skąd będę wiedział, że mam wyprowadzony kabel od zmieniarki? Zdemontowałem schowek pasażera. Jak rozpoznać, który to przewód? Druga sprawa, mam dwa auta, jedno jest bez zmieniarki drugie ze zmieniarką. Dużo roboty, żeby przełożyć zmieniarkę? Kodowanie to nie problem. Przewód do zmieniarki wystarczy odłączyć od czytnika i wyciągnąć od strony schowka? Czy jest on przymocowany i trzeba coś więcej rozbierać?
  • 1 rok później...
Odświeżę trochę.
E60 2005r -jest s694A chcę dołożyć zmieniarkę.
Zmieniarka jest. Za schowkiem znalazłem kostkę ale jest tylko dwa kable plus i minus -nie ma optycznego kabla. Czy jest on gdzieś zawiniety i schowany czy może muszę go dokupić? Jeśli tak to jaki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Światłowody są zielone, często umieszczone w rurce plastikowej karbowanej czarnej. Można kupić zwykłe w sklepie i dopasować je (w sensie wtyki przeformować, a nastepnie zalać klejem w gnieździe zmieniarki/radia/ itp), bo te oryginalne są drogie w porównaniu ze sklepowymi za 5 zł :)
  • 4 lata później...
Siema. Odkopię.
Zmieniarki pozbylem sie z 4 lata temu i zamontowalem Densiona 500s (zasilanie plus złącze MOST). Teraz chce Densiona wymontować i sprzedać bo kupiłem radio z androidem wiec funkcje telefonu... streamingu BT, USB... przejęła nowa navi.
Moje pytanie... czy po wykodowaniu zmieniarki z FA muszę założyć pętlę MOST ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Tak musisz założyć pętle bo jeśli masz inne funkcje poprzez światłowód to nie beda działać. Wywala wtedy bąłd światłowodu na Inpie
Jeśli chcesz sprzedać Densiona to odezwij się do mnie na priv. Jestem zainteresowany
Mam tez inny problem ze zmieniarką a nie chce zakładać nowego tematu
Kupilem auto z opcją wyposażenia $694. Nabyłem zmieniarkę, zamontowałem i przystąpiłem do kodowania. Wszystko poszło ładnie. W FA skasowałem $694 i dodałem $672. W CAPPL zmieniłem opcje CDC na aktiv i zakodowałem. W I Drive pojawiła się zmieniarka i można wybierać płyty od 1 do 6 niestety opcja jest nie aktywna i nie widzi żadnej płyty
Szukając przyczyny zamieniałem miejscami światłowód w kostce zmieniarki, sprawdziłem czy światłowód jest wpięty do jednostki sterującej. INPA nie widzi w ogóle zmieniarki. Może ktoś spotkał się z takim czymś
