Jak dezaktywowac telefon poliftowe e39
oli222
Ja podepnę się do tematu i zapytam jak wyłączyć na stałe telefon w aucie przed liftem 96r.
Bo za każdym razem jak przekręcę kluczyk w poz. 1 czyli radio, szyby itp włącza się telefon, ale gdy wyłączę stacyjkę to telefon zostaje włączony i cały czas świeci jego wyświetlacz i pobiera prąd. Jak go wyłączyć żeby w ogóle nie działał? Wyjąć bezpiecznik?
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
Witam.Co do pierwszego tematu to wpisz w wyszukiwarkę klubową ''telefon instrukcja'' znajdziesz tam mój post a w nim link do instrukcji twojego telefonu.Co do czasu czuwania to jutro dokładnie postaram się opisać krok po kroku jak ustawić telefon aby gasł zaraz po wyjęciu kluczyka,dziś już nie dam rady (sorry).
Wystarczy po prostu wypiąć słuchawkę, ale myślę że bezpiecznik też powinien załatwić sprawę :)
Witam. Oto co musisz zrobić aby telefon gasł zaraz po wyjęciu kluczyka: przekręć kluczyk na zapłon,podnieś słuchawkę,naciśnij guzik z narysowaną strzałką(ale nie trzymaj)następnie naciśnij guzik z narysowaną kopertą;pojawi się napis MENU,naciśnij 2 potem 7 i przycisk M+;wybierz z klawiatury czas czyli 3x0 i naciśnij M+,a następnie przycisk kończący rozmowę. I gotowe. Pozdrawiam.
reemo a wyciągałeś właściwe bezpieczniki? Bo na mój rozum, jeśli telefon jest zabezpieczony bezpiecznikiem przed przepięciem/zwarciem to jeśli wyciągniemy bezpiecznik to przerywamy obwód zasilający tym samym telefon nie powinien się w ogóle włączać.
raczej dobre - wydaje mi się, że u mnie to 43 i 44 (tzn teraz tak z pamięci) i gdy wyłączyłem jeden do straciłem obraz w boardmonitorze. Odpięcie drugiego nadal wywoływało diodę. Sprawdzę jeszcze, żeby się upewnić :]
Czy do uruchomienia MENU w telefonie (auto z 96r) trzeba włożyć kartę sim? Bo u mnie niestety nie udało się wejść w Menu i zmienić ustawień telefonu.
Wyjmij wtyczkę i po sprawie. Po co się barować z tym.
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem. Tel nie wyłącza się po cofnięciu kluczyka.
Nigdzie nie znalazłem jak temu zaradzić.
Znalazłem tylko instrukcje ale po niemiecku :/
Może ktoś wie jak to zrobić w tym telefonie
To taki tel:
http://www.bmwclub.lv/files/autotelefon_011997.pdf
