530d ladowanie
witam
jechalem do szczyrku i w bielsku podczas jazdy zauweazylem ze swieci mi sie kontrolka akumlatora
zjechalem na stacje i to samo odpalilem troche migal zgasl i sie zapalila na dobre konrtrolka od aku...
to moga byc szczotki na alternatorze czy regulator czy moze cos jeszcze??
dodam ze auto wyjechalo z serwisu byl wymieniany naped pasowy op pompy wody i klimatyzacji i caly osprzet....
Marcin sprawdz najpierw jak ładuje,jakie ma ładowanie,czy skacze w cały świat czy ma w ogóle.Jeżeli ładuje i skacze jak głupie to regulator,jeżeli nie ładuje nic to alternator.Tak strzelać to można,ale na bank nie wiadomo.POzdr
sprawdze sprawdze tylko najpierw auto sciagne z bielska....bo jechalem z kobieta na weekend i efekt taki ze pociagiem wrocilem
nie podoba mi sie to ze robili mi pompe wody i caly naped....moze sie cos odpielo bo wspominal ze odpinal alternator do wymieny tego wszystkiego.......w ogole cos mi sie nie podoba moj mechanik poniewaz co autpoo wyjezdza od niego z serwisu to za kilka dni wraca poniewaz nowe dziwne rzeczy sie dzieja.....
pytanie jeszcze czy opel vectra b kombi 2.0 dti uciagnie moja krawe w kombi ??
Śmiało uciagnie z tym że wiesz o tym że troszke nie przepisowo bo nie wolno holować więcej niz nasz wóz waży :lol: -nie przejmuj sie jaki baran zważy.Mogli coś urwać odpiąć grzebali przy paskach,moze zbieg okolicznosci :wink: .Ściagaj i pomierz--bedzie dobrze :cool2: POzdr i wspułczuje wypadu
a wspomaganie było?
Uciagnie spokojnie. Moją ciagnelo mondeo mk1 2.0 benzyna, jak mi ten wtrysk padł (na szczescie pod domem)
Tylko, ze nie daleko bo ok 4-5km
wspomaganie bylo.....chyba bo jechalem w korku i jak zauwazylem to zjechalem zaraz na stacje
Mialem podobnie okazalo sie ze szczotki w alternatorze sie skonczyly ...sam alternator byl sprawny....
Jak kolega wyzej pisal sa to szczotki na 100% mialem to samo , masz dwie mozliwosci wymiana calosci szczotki z regulatorem komplet lub jak ja to zrobilem tylko szczotki (wyszlo taniej) . U mnie siadly w podczas pobytu na Slowacji wiec nie bylo mowy o zadnym holowaniu , a od razu chciano wymieniac alternator , skonczylo sie na wymianie szczotek tzn. jedna juz nie dotykala pierscienia . Dobrze jak sprawdzisz ladowanie i wtedy jestes na sto procent pewien co w autku siedzi
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
Tak jak koledzy piszą najprawdopodobniej szczotki alternatora ( też już to przerobiłem:))
U kogo robiłeś auto?
Co do holowania, jak najbardziej Vectra uciągnie, mnie kiedyś po awarii turbiny holował Passat 2.0 tdi 140 PS....
Pozdrowionka!
a jaki koszt wymiany szczotek w alternatorze?
dobra rada wujka ar_w: ;)
Jak dobierzesz sie do alternatora, wymień od razu łożysko. Zebyś nie mial znowu przypadku, że znowu bedziesz sie tam poraz trzeci musiał dostawać i tracić nerwy.
Ja mam odwrotnie: bede wymieniał pompe wody, wiec tez chce wymienic lozysko alternatora, bo mi huczy, wiec po Twoim poscie od razu wymienie szczotki!, zebym nie miał takich cyrków
panowie a koszty....? lozysko i szczotki, plus minus....
kur....dopiero wydalem 1,5k na pompe wody i osprzet i znowu wydatek....
Spoko. Nie nerwuj sie. To dopiero początek wydatkow. ;/ niestety.
PS. Nie znam kosztów, wiec tutaj nie pomogę.
Za regenerację alternatora + koszt montażu mechanik skasował mnie jakieś 300 PLN....
Ładowanie można róznież samemu sprawdzić w testach, bodajże 9
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
wrocilem autem o wlasnych silach....pomimo ze swiecila dioda akumlatora
gdzie dokladnie w inpie mozna sprawdzic ladowanie?
czy to jest w analog 2 tam gdzie voltage.....cos tam ? bylo podczas jazdy nie cale 12V
przy okazji wywalilo taki blad 5651 rough idle speed controler co on oznacza?
