krzysiu134
  1. MZLMZL obserwuje zawartość krzysiu134
  2. volvo1979 obserwuje zawartość krzysiu134
  3. shadev16 obserwuje zawartość krzysiu134
  4. krzysiu134 odpowiedział(a) na jukaa112 temat w E36
    Ale bzdury piszesz :mad2: sprawdzałeś AFR ? Auto pojedzie bo ze wzrostem doładowania wzrasta ciśnienie na listwie paliwa ,tylko jak długo pojeździ ??
  5. krzysiu134 odpowiedział(a) na Karol111 temat w E36
    Polecam poczytać projekty na ''turbobmw '' tam jest ogromna baza wiedzy. Zastanów się nad większym silnikiem bo koszt turbo przekroczy swap. ps kolektor z tds nie pasuje .
  6. Na twoim miejscu najpierw przypasuj zacisk do zwrotnicy i zastanów się nad adapterem a i następnie dopasuj tarcze Trzeba jeszcze pomyśleć o felgach ponieważ czterotłoczkowy będzie bardziej wystawać na zewnątrz niż seryjny , będziesz musiał dać dystans i okaże się że felga wystaje poza błotnik .
  7. krzysiu134 odpowiedział(a) na Titan temat w E36
    Jak masz szyberdach to odpływ wody jest zakończony w słupku na wysokości zawiasu drzwi ,tak jak na zdjęciu .Woda leje się do progu jak jest zapchany odpływ to moze dostać się do środka . http://i59.tinypic.com/w6qljq.jpg Dlatego prawie wszystkie BMW z szyberdachem mają zjedzone progi ,jak ja robiłem progi to odpływ został wyprowadzony na zewnątrz . http://i57.tinypic.com/2jbkyoi.jpg
  8. Jeszcze głowica będzie do zdjęcia przy próbie zdjęcia obudowy i montażu na 99% uszkodzisz uszczelkę głowicy. Ale zawsze warto spróbować może się uda .Vanos do zdjęcia od góry są śruby .
  9. Jednomas jest niższy od dwumasu ja przerabiałem łapę sprzęgła o tę wysokość. http://i45.tinypic.com/x0z50n.jpg http://i50.tinypic.com/bfjthj.jpg
  10. Za małe :wink: i radzę poczytać o takich projektach i popraw tytuł bo zostanie zmkniety .
  11. Wybierak może być od każdej R6 ,co do miski jak silnik był w e30 to miska jest z e34 potrzebujesz takiej z e36 plus smok i pompa oleju. Podłączenie węży możesz poszukać w linku http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl
  12. - poduszki do zmiany z r4 są za słabe silnik siądzie na belce. - visko powinno pasować sprawdz tylko gwint - z tego co ja mam to pompy są całkowicie inne . - skrzynia do 1,6 do 2,5 były takie same w 2,8 były ZF bardziej pancerne ale możesz na razie zostawić swoją aż się rozpadnie ( ja mam taką na doładowaniu 0,8 bara) sprzęgło muszisz dać od 2,8 bo te ci się rozpadnie u ciebie będzie 2 razy więcej Nm - do tego jeszcze wybierak do biegów od 2,8
  13. Pierwsze co padnie to sprzęgło . Turbo nie będzie ?
  14. Takie odprężone M50 spokojnie możesz doładować do 1 bara na seryjnym dole . Co do mocy to dużo zależy od doboru turbiny i jaką charakterystyką chcesz osiągnąć . W linku masz opisy najlepiej poczytaj różne projekty i może coś znajdziesz do siebie . http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=2659&start=45 http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=2607 http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=5084 Ps turbo robisz sam czy w warsztacie ?
  15. Tu masz rację na nieodprężonym silniku max doładowanie to masz 0,5 bara jak dobrze dobrana turbina (npTD04HL-16T..) to przyrost mocy i momentu masz około 40%, dlaczego nie chcesz go odprężyć przecież koszta to około 800zł (dwie uszczelki ,przekładka i nowe śruby ) jak gościu chce wyciągnąć tyle na seryjnym silniku to lepiej go omijaj z daleka . Co do zestawu turbo po swapie silnika wszystko możesz zostawić z b20 tylo turbo poszukać z myślą o b25. Z b25 bez turbo nie wyciągniesz tyle co z m50b20T bez worka kasy. A dzwięk blow off'a niezapomniany.
  16. Mi to wygląda na ews podepnij pod kompa i zobacz. Sprawdz bezpieczniki przekaźniki i sterowanie do nich .Na wtryskach musisz mieć plus komp steruje minusem.
  17. Możliwości jest dużo , paliwo - brak, niskie ciśnienie ,iskra , lewe powietrze ,itd ,musisz sprawdzać wszystko podepnij pod kompa
  18. Jak chcesz szczerą odpowiedz to lepiej iść do baru i kupić parę piw . Takie wynalazki nie mają prawa działać jak by były takie dobre to nikt nie pchał by kasy w tradycyjne turbo czy kompresor .Nie znalazłeś za wiele na ten temat bo to nie działa jest tylko jeden temat w linku który znalazłem http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=8&t=851&hilit=elektryczne+turbo .
