e60 blad klockow przednich
kasujesz tak jak kazdy serwis, oczywiscie wymien najpierw
Tez mam problem ze skasowaniem od rana próbuje i nic pojawia sie reset? klikam raz, 2 razy szybko, z nacisnietym i nie nacisnietym hamulcem i nic w ogóle nie reaguje tak jak bym wcale nie wciskał;/
  • 9 miesięcy temu...
Mam problem ze skasowaniem błędu klocków tył. Inpa pokazuje cały czas błąd 5F13 i za nic nie idzie go skasować. Czujnik założyłem nowy TRW przewody od czujnika do sterownika dsc są w porządku. Podpowie ktoś jak to skasować?
  • 1 rok później...
Ja po przeczytaniu tego wątku tymczasowo przeciąłem stary czujnik i na kablu zalutowałem opornik 1.5om poszło kasowanie na 40000
Próba z zwartym daje błąd czujnika to samo z otwartym obwodem.
Testowo wstawiałem też 100om i też było ok ale kasowanie robiłem na 1.5 więc ciężko mi powiedzieć ile powinno być. Jak przyjdzie zamiennik to zmierzę - oryginał wydaje mi się stanowczo za drogi jak za coś co do szczęścia i bezpieczeństwa mi nie wiele daje, zasada działania jest tak banalna że i chińczyk da radę.
  • 2 lata później...
Też miałem ten sam błąd. -15000km oraz czerwony wykrzyknik na desce. Nie podpinałem żadnego opornika tylko poprostu założyłem zworę w gniazdo czujnika i wtedy udało się skasować inspekcje na 40000 km.
  • 3 lata później...
Cześć walczyłem z tym dwa dni,pomogła zworka i reset poszedł bez problemu na 40000.
