Od wczoraj pali mi się kontrolka od klocków hamulcowych.
- Po pierwsze, jak się upewnić, że nie jest to błąd? Z tego, co wyczytałem w sieci, błędy tej kontrolki często się zdarzają, a nie chciałbym wydać kasy na klocki, rozkręcić, a tu okazuje się że to tylko zwarcie. Poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy.
- Po drugie jeżeli faktycznie kostki są do wymiany, to skąd mam wiedzieć które? Wyczytałem, że czujniki są LP PT. 'W zwyczaju' jest, że wymienia się wszystkie? Samochód mam od 4 miesięcy, więc oczywiście nie wiem kiedy i które klocki były ostatnio wymieniane.
- Po trzecie, czy można to zmienić samemu, mając 'domowe narzędzia'? W poprzednim wątku pytałem o wymianę zawieszenia, ale nie odważyłem się robić tego samemu |:
1. zdejmujesz koło i patrzysz czy klocki się skończyły ( łatwo zauważyć jak metalowy fragment jest bardzo blisko tarczy, oczywiście patrzymy od strony zewnętrznej i wewnętrznej),
2. wymienia się razem na jednej osi, jak np tył nie jest zużyty to nie ma potrzeby wymieniać,
3. z tego co pamiętam potrzebne są dwa klucze i brecha do wciśnięcia tłoczka, wszystko jest ładnie opisane w książce do e30, operacja trwa do 15 min na koło
Jakim cudem mogą klocki z prawej strony w E30 zjeźdzać się szybciej??? Już wymieniałem u siebie dwa razy klocki i zawsze były równo zjechane, wszystkie. No chyba że ktoś ma niesprawny układ.
Jak by miał się szybciej zuzywac na prawej stronie to dlaczego czujnik jest tylko z lewej?
tylne klocki jeszcze zostają, o ile masz tarcze z tyłu
może być również przerwany gdzieś przewód i dlatego się świeci
do wymiany klocków potrzebny jest ci ampul 7 oraz szczotka druciana do poczyszczenia jarzem z pyłu
Przemo już odpowiedział na Twoje pytanie, gdybyś tylko uważnie czytał. Przerwany zapewne przewód wiązki od czujnika zużycia, to się bardzo często zdarza w E30. Oczywiście jeśli sam czujnik się nie skończył. Generalnie jeśli nie potrafisz ocenić, czy masz jeszcze dużo klocków, czy mało, to zostaw to mechanikowi.
Przeczytaj moje artykuły:
