Witam wszystkich serdecznie,
bez owijania w bawełnę przejdę od razu do sedna sprawy,
przeszukałem wiele stron www ale nie znalazłem dokładnej informacji o pozostałych miejscach w których wybity jest nr vin na karoserii e46 z 2000r. konkrtetnie 330i?
Pisząc o pozostałych miejscach mam na myśli wszystkie inne poza tymi powszechnie znanymi tj. kielichem z prawej strony oraz pod szybą z lewej.
Czy w ogóle jest możliwe poznanie tych miejsc bez rozbierania do śrubki auta? Jeden z serwisantów stwierdził że pozostałe miejsca z vin są znane tylko producentowi, czy to prawda??
ps. kwestia naklejek jest mi znana tj. lewy kielich oraz lewy słupek przy drzwiach kierowcy, chodzi mi o vin wybity na karoserii auta, dodam jeszcze tylko że chodzi o wersje touring,
za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje
jest kilka takich miejsc a przynajmniej 2 gdzie vin jest nabijany na karoserii tak jak właśnie na prawym kielichu, pod szybą jest tylko plastikowa wkładka.
Podobno tylko producent po nr vin wie gdzie szukać w innych miejscach??
wklejka z nr vin jest jeszcze na sterowniku w skrzynce bezpieczników pod maską po lewej
TIS zawiera takie, kiedyś zrobiłem taki wydruk dla E36, widziałem to też dawno temu na forum wstawione. Takich miejsc jest KILKANAŚCIE w aucie, do wielu nie ma dostępu bez rozbierania tapicerki np. podłogi.
ok dzięki wielkie :-)
są jeszcze tzw. nr kontrolne po których producent dekoduje vin, np. lewy kielich 8 cyfr opatrzonych parafkami śmigiełkami bmw
no dobra stawiam skrzynkę browca ;-)
dla tego kto mi konkretnie powie gdzie poza kielichem wybity jest vin na karoserii e46 touring
wklejek faktycznie jest dużo praktycznie na każdym elemencie data i nr serii
no i kilka z pełnym vinem lub z 7 jego ostatnimi znakami
  • 1 rok później...
Witam:))) mam pytanko:))) kupilem auto w szwecji bmw e46 330 cabrio jest zarejstrowane i jezdzi kilka dni temu mialem stluczke w polsce. Rzeczoznawca ktory zaczol ogledziny nie znalazl nr vin na kielichu i faktycznie go nie ma sam nie wiem dlaczego(prawdopodobnie zostal wymieniony prawy kielich z numerem bo sa slady jego wymiany) . moje pytanko czy jak postawie auto na serwisie czy serwis jest w stanie odszukac kolejny koniecznie wybity numer na karoserji lub stwierdzic tozsamosc tego auta lub stwierdzic ze to auto jest z tym vinem bo wklejek jest pelno ale on sie uparl ze musi byc nabity.Dziekuje za pomoc i przepraszam jesli zrobilem cos zle to moj pierwszy post Wesolych Swiat:))))
Vin został wybity na niewymiennej, integralnej części nadwozia - kielichu.
Jeśli ktoś się bawił w wymianę tego elementu to auto musiało zaliczyć niezłego dzwona, taki samochód powinien być już użytkowany tzn. buda nie będzie miała fabrycznych parametrów.
Zgodze sie z toba. Tylko czy jest teraz mozliwe sprawdzenie tej karoseri po przez znalezienie jakiegos ukrytego wybitego numeru np podloga bagaznij gdziekolwiek.czy serwis jest w stanie mi to sprawdzic?
Ostatnie 7 numerów Vin będzie jeszcze na kilku elementach w formie naklejki - np. na radiu, na wykładzinie podłogowej, na siedzisku tylnej kanapy (od spodu) itp.
Ale chyba tylko na kielichu jest on wybity z tego co wiem...
Jeszcze w testach zegarów odnajdziesz 7 ostatnich znaków vin.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Numer na kielichu z lewej strony od kierowcy 8 cyfr bez liter jest numerem kontrolnym producenta, po którym rozpoznaje i klasyfikuję on dany element. Nie jestem pewien czy stanowi bezpośrednie nawiązanie do vinu czy tylko modelu i rocznika auta. W ASO twierdzą że w e46 jest tylko jeden nr wybity właśnie na prawym kielichu, ale nikt głowy za to nie dawał zasłaniając się tajemnicą producenta :nienie:
Jak nie wymienna część nadwozia skoro jest dostępna w serwisie . Tak już dramatyzujecie z naprawami blacharskimi ,że zaczyna to być wręcz śmieszne
Swoją drogą umiejscowienie vinu na kielichu naraża go właśnie na łatwe uszkodzenie, wystarczy mały dzwonek z innym autem pod odpowiednim kątem i kielich uszkodzony. Większość bmw vin wybity ma właśnie na podszybiu i tam faktycznie jest bezpieczniej a ew. dzwon uszkadzający już ścianę grodziową faktycznie eliminuje dane auto z ruchu. A kielich jak wyżej kolega wspomniał jest elementem fabrycznie wymiennym - tylko mało kto wymienia go jako element fabrycznie nowy i zgodnie ze sztuką :nienie:
Nie no przecież w Polsce to wszystko da się zrobić. Nie ma wątpliwości.
  • 3 lata później...
