HIPOL
To chyba do traktora :norty: Jak jeździsz na Hipolu to moje gratulacje dla Ciebie i pozdrowienia dla Twojej skrzyni :norty:
Do skrzyni zalewamy w zależności od oznaczenia najczęściej ATF, Elf Elfmatic - czerwony, taki sam co do większości układów wspomagania kierownicy oraz skrzyni automatycznej- to są oleje przekładniowe o odpowiednich parametrach.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', Produkt specjalny. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: Manual EP 80W / Syntrax Universal 80W-90. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
Jako iż nie masz naklejki, a masz 520i z roku 1990 z silnikiem m20b20 czyli 12 zaworową wersję, z manualną skrzynią biegów, to na 200% olej ATF (czerwony - jak będziesz zlewał to zauważysz) !! pojemność przy pustej skrzyni 1,1 litra, w praktyce butelką jedno litrową powinieneś napełnić do pełna skrzynie.
Hipol - nic dziwnego ze później bmw palą po 20l na 100km :)
Mam e34 poj. 2,0 cm3, 24 zawory z vanosem. Będę wymieniał uszczelniacz wału bo jest walnięty i olej mi wycieka ze skrzyni. Spuszcze go do końca i wleje nowy olej ale nie ma naklejki i nie wiem jaki olej wlać. Dla zainteresowanych podaję link gdzie dobiera się olej do wszystkich modeli aut w tym Bmw e34 http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743
E34 1990
Mam e34 poj. 2,0 cm3, 24 zawory z vanosem...
Jakim to cudem?
Jeżeli silnik był wymieniany, to skrzynia i tak może być w ramach fabrycznego składu. Wpisz sobie 7 ostatnich cyfr nr vin http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi i sprawdź, co pokaże. Jeżeli np. Getrag 240/5, to do tego manuala stosuje się olej ATF.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Idąc tropem wskazówek lepiej skorzystać z http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=83_0529&hg=83&fg=06
Masz podane: przed 97 wszystkie olej ATF, co do MTF jest dostępny wyłącznie w ASO.. , w dalszym ciągu polecałbym ci zlać olej ze skrzyni, jeśli będzie o zabarwieniu czerwonym to masz pewność ze to ATF, Valvoline ATF Maxlife - fajne właściwości dla większych przebiegów (zalałem u siebie 3 lata temu, żadnych wycieków, a skrzynia bez problemu i co najważniejsze bez najmniejszych oporów pracuje)
