Dziwny problem z tds-m
Witam wszystkich,kupiłem niedawno 525 tds z problemem technicznym,mianowicie,auto odpala i po sekundzie gaśnie i wtedy dalsze kręcenie niema sensu wyłącze zapłon i włącz to odpali na chwilę i gaśnie. tak kilka razy,czasami odpali bez problemu a czasami po kilku strzałach,niema znaczenia czy ciepły czy zimny,wymieniłem nastawnik bo pływała na obrotach ale ,problem z odpaleniem nie zniknął,czasami cały dzień jest ok a czsani pali po 2,3,strzałach ,poprzedniemu właścicielowi to nie przeszkadzało,ale ja chciałbym to naprawić.Proszę o pomoc.
Wygląda na zapowietrzony . Ale dobrze by było wyjąć pompę ze zbiornika i wyczyścić smoka i co dwa lub trzy tankowania dolewać dodatek do czyszczenia wtrysków ja używam extremika. Taka kuracja w moim tdsku pomogła.
Gdyby był zapowietrzony do to podczas ciągłego kręcenia by odpalił.Wystarczy wyłączyć zapłon i włączyć i wtedy odezwie się i gaśnie.
Fakt po kręceniu by palił. To ja jedynie co mogę poradzić to czyszczenie układu paliwowego. Opisane przez ciebie objawy wyglądają jak by włączał się alarm anty porwaniowy . Może z tej strony go boli , że nie wyłącza się alarm (o ile używasz).Więcej nic mi nie przychodzi do głowy.
albo jak jest to sprawdż mobilłajzer
Panowie,chyba macie racje ,auto ma zainstalowany system anty napadowy,urwanie głowy wyje ,cuduje,może więc to on robi problem,a jeśli chodzi o immobilajzer to poprzedni włąściciel wyjął go z oryginalnego kluczyka i przełożył do typu scyzoryk .Powiedzmy żę to anty napad więć co z nim zrobić?
Ja zadzwoniłem po lawetę przyjechał gościu wyłączył mi alarm zainkasował 30zł i po problemie. Jeżeli to mobilaizer to można dorobić klucz ale to podobno kosz około 300zł.
