para z rur wydechu
Witam dziś jadąc do stolicy normalną jazdą czyli max 150 km zauważyłem wyprzedzając jeden samochód że poszedł mi dym z rur ale nie zwróciłem na to większej uwagi Po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika pokazało że muszę dolać płynu do chłodnicy dolałem jakieś 3 litry i od tej pory para na ostro leci z rur i po przejechaniu 100 km dolałem następne 3 litry.Moje przypuszczenia wskazują na przegrzanie silnika i duży remont lub wymienić na drugi ,bo jestem zdania że lepszy drugi niż rozbierany stary.Proszę o wasze sugestie i uwagi ,a może nie jest tak źle. Samochód to 335d przejechane 91tyś.Dlaczego nie ma w nich pokazywanej temperatury? Gdyby była bym nie przegrzał teraz bmw powinna to na własny koszt naprawiać i dlaczego pokazało brak płynu po wyłączeniu silnika a nie w momencie jego braku.Moc jest i tak ok wszystko.Pozdrawiam.
Może poszła uszczelka pod głowicą.
Możliwe że to uszczelka pod głowicą. Sprawdz czy chłodnica nagrzewa się równomiernie i czy nie wyrzuca ci spalin do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
na 99% poszła uszczelka pod głowicą i niekoniecznie przegrzałeś silnik i nadaje się do remontu. pokazał się komunikat, że silnik przegrzany, żeby natychmiast wyłączyć czy tylko, żeby dolać płynu do "chłodnicy"?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Jesli to tylko uszczelka to ja bym tylko uszczelke robil, bo nie ma wtedy sensu wymiana silnika.
Sprzedam:
Spalin nie widać w zbiorniczku wyrównawczym a komunikat był tylko brak płynu a dokładnie lampka ze zbiorniczkiem i raz samochód na podnośniku a o przegrzaniu nic nie było.
W serwisie powiedzieli że mogą być dwie rzeczy uszczelka po głowicą ,lub pęknięty blok i dostaje sie płyn do turbo .Wymiana uszczelki to koszt 4-5 tysiecy a głowica nie opłacalne więc jeśli mogę mieć silnik za 8500 to chyba najlepsza opcja.Ale i tak pierw go muszę gdzieś wstawić aby dokładnie wiedzieć bo serwis dawki cenowe ma .Pozdrawiam
Najpierw sprawdź co to jest dokladnie. Uszczelke dasz rade wymienić w jakimś polecanym przez forumowiczy warsztacie za połowe ceny ASO, albo o mniej.
Jeżeli to blok, to nie ma sie rozczulać i trzeba wtedy silnik aftermarketowy kupić, i wymienić go.
Sprzedam:
koszt wymiany uszczelki w ASO ........ :mad2:
91tyś i taka wpadka, auto masz od nowości?
Nie chce mi się wierzyć że auto jechało do końca bez żadnego komunikatu, co jak co ale to jeden z ważniejszych.
Bardzo źle , ja osobiście bym obstawiał uszczelke pod głowicą :/ Powodzenia, daj znac... pzdr
Może też tak być że po rozkręceniu okaże się że wymiana uszczelki to za mało, warsztat który robi planowanie głowicy powie że potrzebna nowa i koszty rosną. A tak jest bardzo często w dieslach.
Głowicę zawsze można naprawić, splanować, dotrzeć/wymienić zawory - wszystko można. Po co wymieniać?? No chyba, że jest złom kompletny.. i nie da się jej zregenerować.
Daj znać jaka diagnoza.
Pzdr.
Z tego co sie orientuje to w BMW glowic sie nie planuje, chyba, ze mnie cos ominelo? :roll:
obara
Tego akurat nie wiem, ale kolega wyżej napisał o planowaniu głowic w dieslach - chyba ogólnie.. Że się tego nie robi..
Pzdr.
I problem zdiagnozowany.Chłodnica spalin jakaś poszła koszt części z upustem ok 1000zl. Czyli to jeszcze nic strasznego.Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc. Dowiedzieliśmy się wszyscy o nowej usterce o której nikt z nas nie miał pojęcia wynikającej z takich objawów, na pewno ja nie wiedziałem.
jak dokładnie zostało to u CIebie zdiagnozowane, że to chłodnica spalin?
Dokładnie chłodnica egr chyba tak go zrozumiałem.Ważne że dziś odbieram auto.Część 1040zł wymiana 500-600zł Pozdrawiam.
gdzie i kto Ci to zdiagnozował? pozdr
Zdiagnozowali i wymienili mi to w Płocku, warsztat wygląda profesjonalnie.Ja jestem zadowolony ,aczkolwiek kolega mi jeden odradzał, bo coś mu robili forsę dobrą zgarnęli, a usterka nie zniknęła.Ja na razie jestem zadowolony , szybko i fachowo.Tel.do warsztatu 601333004
