320d wymiana termostatu EGR
Witam, gdzie najlepiej kupić oryginalny termostat chłodzenia EGR? Do najbliższego ASO mam 200 km.Jaki sklep internetowy polecacie?
  • Odpowiedzi 577
  • Wyświetleń 154,3 tys.
Może sklep internetowy Bmw Store.
Konieczne kup oryginał.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Partnerzy klubu
mamy dostępne od ręki termostaty Oryginalne BMW do Twojego modelu:
http://czescidobmw.pl/kategorie/Termostat-glowny,17035.html
http://czescidobmw.pl/kategorie/Termostat-EGR,17039.html
Siema
w weekend bede wymienial termostaty powiedzccie jakieklucze mi sie przydadza do tego zabiegu
wyczytalem ze torx 50 napewno 50? bede potrzebowal jakies nowe metalowe opaski zaciskowe ?
pozdr
Tutaj masz pare moich zdjec.
viewtopic.php?f=70&t=224272
Ogolnie, nie przypominam sobie aby termostaty byly przykrecane torxami.
Nawet jesli kiedykolwiek musialem w BMW odkrecic Torxa, to standardowy zestaw taki jak ten wystarczyl.
http://www.toya24.pl/media/popup.php?store=4&id=7284.
Kup 8l plynu, jesli masz zamiar wymieniac calosc.
Opasek na samych termostatach nie ma - sa klamry, raczej niewymienialne.
Sa natomiast na chlodniczne spalin, ktora bedziesz musial zdjac (no chyba, ze dasz rade odkrecic odstatnia srube z glownego term. bez tego zabiegu).
Ja tych metalowych opasek zaciskowych nie wymienialem - stare byly w b. dobrym stanie.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Ja wymieniłem zgodnie z filmikiem cała zabawa 10 min.
Ten filmik wpadl mi wrece po wymianie .wymiana zajela mi 2 godz bo niewiedzialem jak poluzowac chlodniczke aby sie dostac w jedno miejsce teraz juz wiem
Panowie pytanko.
ostatnio sprawdzilem temperature i lipa 60 stopni podczas jazdy. Na postoju dochodzilo do 82.
Wymienilem termostat glowny i teraz jest tak. Podczas postonu spada do 85 stopni a podczas jazdy dochodzilo do 97 stopni. (Postoj i odpoczynek)
czy to oznacza ze do wymiany jest jeszcze ten drugi termostat egr? Czy moze jakis inny powod?
ps. Jaka tak naprawde powinna byc temperatura silnika M47/T2 - 2,00I (120kW)
viewtopic.php?f=70&t=241602 tu mała porada ode mnie dla osób, które chcą się zabrać za wymianę.
Co do pytania wyżej po wymianie termostatów zaleznie od zewnętrznych warunków silnik potrzebuje od 4 do 10 kilometrów (kilka stopni+ogrzewanie+delikatna jazda niedogrzanym autem) do osiągnięcia pełnej roboczej temperatury. Po wymianie przy spokojnej jeździe i w korku temperatura waha się między 88 a 90 stopni, przy np dynamicznym wjeździe na autostrade potrafi pokazać 90 pare stopni, ale przy temperaturach dodatnich nie ma szans żeby "zgubił" temperaturę po rozgrzaniu :wink:
Panowie pytanko.
Odpowiadam sam sobie, hehe.
tak trzeba wymienic termostat egr. Po wymianie temperatura podczas jazdy 89 stopni bez gazu przy wietrzyku spada do 87 stopni. Przy ponownym dodaniu gazu wraca do 89 stopni.
auto na postoju ma temperature 89/90/91 ani wiecej ani mniej.
przy wymianie termostatu egr skorzystalem z wyzej wymienionego filmiku. Nic prostrzego, banalnie latwe.
Niestety nowy termostat egr mam pekniety przy odpowietrzniku i jest wyciek. Jutro oddaje na gwarancje
Panowie myślę że wielu to potwierdzi. Bmw nie trzyma temperatury to wymieniamy główny i egr. Kasa żadna, a problem z głowy (oczywiście mowa przy samodzielnej wymianie) :D
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Wracajac do tematu.
po wymianie obydwu terostatow wszystko bylo ok. Teraz podczas postoju temperatura rosnie nawet do 96 stopni, mozliwe ze pojdzie dalej ale wtedy wciskam nawiew cieply i temperatura spada do 90. Podczas jazdy jest ok.
czy to normalne, czy walniety nowy terostat?
Przy jakiej temperaturze wlacza sie wentylator?
A jaki kupiles termostat? Na postoju zawsze jest wieksza temperatura otwarcia.
Nie wiem. Kupowalem w Inter Carsie. Za glowny dalem 160zl a za egr 150zl.
wiem ze egr tej samej marki co byl oryginal
a moze czujnik temp. do wymiany
Mozliwe ze zamiennik pozniej sie otwiera obserwuj co sie bedzie dzialo dalej i daj spokoj czujnikowi nieszukaj dziury w calym. Prawidlowe otwarcie termostatu + - 90.Czytalem na forum ze jednemu z kolegow otwiera przy 105 i tu juzz bym sie zastanawial czy wszystko jest ok.
Sprawdzilem dzis przy ilu stopniach otwiera mi termostat. Okazalo sie ze przy 97 potem spada do 96 i tak co chwila.
Otwieranie termostatu przy 97 stopniach to chyba nie jest dobry objaw, co ?
  • 5 miesięcy temu...
Termostat otwiera się przy 88 stopniach a wentylator włącza się przy 97 stopniach.
Podczas jazdy jest wymuszone chłodzenie powietrzem i dlatego trzyma w ok. 90
Na postoju tego nie ma i idzie do 97...
Panowie czy 2.0d bez DPF również ma drugi termostat egr czy to tylko domena aut z filtrem cząstek stałych?
Ile warsztat w przybliżeniu powinien żądać pieniędzy za koszt wymiany? Pytam ponieważ jestem na etapie poszukiwaniu jakiegoś dobrego mechanika z mazowieckiego który nie będzie naciągać na kase z góry dzięki za odpowiedź :lol:
2.0d bez DPF również ma drugi termostat. Wymiana jest na tyle prosta i szybka, że 50zł powinno wystarczyć.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Oczywiście że ma, EGR w dieslach jest od XX lat. Wymiana jest bardzo szybka i moim zdaniem rozsądna cena to 50 zł z odpowietrzeniem (+ew koszt czynnika chłodzącego, ale to kwestia litra).
Jasne, czyli 50zl egr a z tym drugim po przejrzeniu watku widze że jest sporo zabawy więc przypuszczam iż okolice 250zł bedą uczciwa cena?
200 maxx. Jak dla mnie to powinni brać nie więcej niż 200 za obydwa. Mały warsztat poza warszawą pewnie wymieniłby obydwa i za 100-150, ciężko jest tam coś popsuć.
